Страница 321 из 608
3 17
22.04.2011 12:17 #3201
Сообщение от Cem107
Я хочу сделать генератор для зарядки автомобильного аккумулятора чтоб при каких то аварийных ситуациях в сети, иметь 220 В 150 Вт хотя б на пару часов. Какой мощности мне нужен генератор?
Если есть сеть, ставить ветряк только для заряда, не рационально экономически. Сделайте автоматический ступенчатый заряд аккумулятора от своей сети и будет Вам резерв не хуже чем с ветряком. Не забудте сделать полный отбой зарядки при напряжении на клемах свеже-заряженной батареи - 14,2В - как в автомобиле.
Аватар для equan
22.04.2011 13:01 #3202
Сообщение от us8mx
А если сделать ветряк, просто обмотку сделать на силу тока - толще провод, меньше мотков. Чисто для АКБ. И напряжение АКБ не спалит, меньше вешать в цепи нужно будет всяких понижающих элементов. А если лопасти будут в пределах 1,5 м. в диаметре, как раз на авто АКБ хватить должно. думаю в чемодан от большой болгарки (макиты например) может все это влезть и возить с собой - как походный вариант. Хотя это лишь мои предположения, буду рад послушать умных людей и их критику.
Аватар для Cem107
22.04.2011 13:03 #3203
Ветряки это уже моя болезнь. Так что сеть кака :-) Для начала хочу начать с малого. Так что кто чем может помогите с выбором магнитов ну и всего остального.
Аватар для Cem107
22.04.2011 13:11 #3204
Насчет экономики. ЗАТРАТЫ буду только на магниты и то их много не нужно на моих ватт 50-100. Провод есть 0,5. 0,56. и 0,63 мм в раене 100 метров. Токарные работы на халяву. А инвертор и аккумулятор дело наживное.
257 0
22.04.2011 13:11 #3205
20 мм конечно маловато ,но если они уже есть , то можно и с ними генератор сделать , например торцевой как у нас или Baysun-а . Типа 12 магнитов 18 катушек и 1.2 м диаметром, ватт на 100.
Аватар для equan
22.04.2011 13:29 #3206
Сообщение от Cem107
вот самые дешевые магниты, что я нашел http://neodim.if.ua/price_neodim.html
я заказал 40*15*5 пластину 20 грн.
Аватар для Cem107
22.04.2011 13:30 #3207
Вот теперь все понятно. Остался лишь один вопрос насчет статора. внутренний и внешний диаметр я посчитаю исходя из того что магниты будут стоят практически в притык друг к другу, а что насчет ширины? Если магнит пробивает расстояние в 10 твоих толщин, берем 8 и того 40 мм глубина паза и еще на ярмо где то 10-15 мм. В общем железо на статор должно быть 50-55 мм. Я прав? или можно уже, пазы будут короче по длине но сделать шире чтоб вместить обмотку?
Аватар для Cem107
22.04.2011 13:33 #3208
Сообщение от equan
Я уже вчера там был. СПАСИБО за ссылку. А то на другом сайте те же магниты 20 на 5 в два раза дороже. А вы уже заказывали у них?
Аватар для Cem107
22.04.2011 13:49 #3209
Ой :-) Уже увидел что заказали. А когда обещали прислать?
Аватар для equan
22.04.2011 13:55 #3210
Сообщение от Cem107
обещали выслать 29 апреля наложным платежом Новой Почтой
Страница 321 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
