Страница 323 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
14.10.2016 14:23 #3221
Сообщение от костянч
(забыл название материала, не крошится, мягкий) - фторопласт таки.
Нет. Я вспомнил. Капралон.
619 325
3 22
14.10.2016 14:28 #3222
Приличные конструкции выглядят так - http://www.mercotac.com/html/4100.html .
Совсем распространённая и дешёвая вещь.
Номинальная плотность тока на щетке - до 12 А на 1 кв.см. Удельное усилие прижима щетки к кольцу - 20 кПа.
Откуда эти данные ? Щётки меднографитные (МГ).
1 кПа = 0.1 Н/см; . Это 200 гр усилие (прижим) одного щёткодержателя.
800 гр ( 8 Н) на оси усилие четырёх. Это , на рычаге 4 метра муха сдвинет.
Что меня беспокоит, это то что , мало места для размещения щёткодержателей. Придётся переваривать крепление амортизатора или стачивать латунные кольца толщиной до 11 мм (щётки 10 мм) . И капралон с низу вместо 10 мм, сделать 5 мм. Получится общая высота 68 мм. + 2 мм на зазор от швеллера . 70 мм уже помещаются щёткодержатели под амортизатором.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.10.2016 в 15:38.
942 4
166 1
16.10.2016 17:07 #3223
Как можно бы было сделать генератор лучше, "если быть таким умным, как стал потом" - http://windpower-russia.ru/showpost....&postcount=455 .
619 325
3 22
16.10.2016 17:37 #3224
Ничем не лучше.
Я Вам там написал. Читайте .
Вы когда нибудь видели как мужики траву косят ? Думаю да.. ффффитть....ффффиииттть....ффффиииттть...
Так вот красиво...вроде сама коса косит.
Возьмите Сашун косу и покосите....
503 351
142 0
16.10.2016 17:51 #3225
Братушка Сашун,. Уважаемий!
Честь имею кланяться.....
Коленопреклонно подаю Вам челобитную регистрировать сего аффтара в знакомую Вам череду гореКанструктараф под ником АрхимедUK...
...и я непанимати Вас, пачему рекламируете сьие недоношеное творчество?..
Если верить Гегелю, то судьба безжелезников и меандриков есть морг, извините! Фатта Моргана еднозначно! Зимовать им зимой на улице!!! Но что понравилось в видеоапликации, то ето музичка... . Веселая песенька голубоглазих завоевателей Мира 30-х...40-х годов пивнушек Мюнхена, Дюселдорфа, Гамбурга, Берлина, Кьоницберга ... ..
Последний раз редактировалось hrpankov; 16.10.2016 в 21:00.
942 4
166 1
16.10.2016 18:59 #3226
Сообщение от hrpankov
Не согласен. Каждый выбирает свой путь . Другое совсем дело, что подавляющее большинство самодельщиков, приступая к работе, не имеют ясного представления о всего двух вещах:
- что им, собственно, нужно от конструкции. которую они хотят создать;
- как добиться желаемого с минимумом расходов и своего труда.
По этой, в частности. причине, я не делаю ни одного никакого ветрогенератора. Ибо понимаю умом, что, только для обеспечения своей суточной потребности по минимуму 18 кВт*ч в сутки, мне придется купить аккумуляторов на указанную емкость, а один автомобильный аккумулятор при его разрешенном 50-процентном разряде имеет емкость всего 0,5*12В*(60А*ч)=0,36 кВт*ч.
Не покупать же мне 50 штук аккумуляторов... Да и менять мне их придется каждые 5 лет... А еще затраты на саму ветроустановку, ее ремонт и обслуживание ...
По этой же причине и солнечные панели ставить не буду.
Вот, когда это все заметно подешевеет, вот только тогда. А к тому времени, не сомневаюсь, весь комплект оборудования для автономного электроснабжения (домашняя электростанция) будет выпускаться серийно. Вот и задумаюсь тогда о покупке еще раз ...
619 325
3 22
16.10.2016 19:19 #3227
Так и жизнь закончится.
942 4
166 1
16.10.2016 20:16 #3228
Сообщение от Владимир.74
Не исключено. Зато удастся избежать и лишней работы и лишних расходов. Жизнь - она дается один раз ... . Тратить ее на ветрогенератор? Я - прикинул - мне - невыгодно... . Вот, жил бы, не дай Бог, где-нибудь, на Чукотке, где ветер, - было бы другое дело, не дай Бог ... .
619 325
3 22
16.10.2016 21:04 #3229
У каждого своя логика и своя правда.
Я вообще без дела сидеть немогу. Как белка последние года. В движении жизнь.
По этому себе новую работёнку придумал. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=23419
Заодно и для АКБ вэщььь.
503 351
142 0
16.10.2016 21:06 #3230
Мнение обивателя густозаселенних и урбанизированних районов, имхо!
И опять же Гегель прав: "битование определяет сознание"...
Страница 323 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
