Страница 323 из 608
Аватар для baysun
47 5
22.04.2011 19:02 #3221
Сообщение от equan
Я имел в виду, чтобы совсем без клея обойтись. Или лента одлжна быть и от диска изолирована?
Мне думается без клея вам не обойтись.
В статоре изолируется только обмотка, остальное ничего изолировать не надо!!
Аватар для equan
22.04.2011 19:08 #3222
Сообщение от baysun
попробую по-своему, потом отпишусь. Если что - буду делать по-твоему
Аватар для baysun
47 5
22.04.2011 20:34 #3223
Это не помоему, меня dzen научил. Он профессионал в таких генераторах.
257 0
22.04.2011 21:23 #3224
Клей и винты как у Baysun-а и у нас это надежно, и доплнительно помогает от выбраций вызывающих шум генератора (тоже иногда противно) , и нетрудно делается.
А вот сварка ЭТС очень ненадежна , и некоторые забывают что ротор и статор притягиваются друг к другу с немалой силой.
И без токарных работ при изготовлении генератора не обойтись.
257 0
22.04.2011 21:39 #3225
Вот генератор 150Вт (10 магнитов 30*5), с открытым корпусом видны винты крепления статора.
и статор с приготовленными к надеванию катушками.
Тип файла: jpg gener_bee.JPG (118.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1156.jpg (73.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для equan
22.04.2011 21:40 #3226
Сообщение от dzen
А я и не собираюсь варить ЭТС. Я буду варить скобы, которые будут держать сам контур. И я не думаю, что эпоксидный клей будет держать лучше, чем 9 приваренных в двух точка к металлическому диску скоб. А вот сама лента ЭТС варится не будет - не зачем. Короче я сделаю и выставлю несколько фото или в МАКСе отрисую - этапы "проекта" так сказать.
Аватар для equan
22.04.2011 21:43 #3227
Сообщение от dzen
классные фото. Глядя на них пришла еще одна идея, даже покруче всяких ограничителей. Но описывать не стану - сделаю сначала. Чтобы по-взрослому все было! А заднюю крышку, кстати, можно смело делать из акрила - и дешевле и быстрее. Я вообще планирую всю начинку в такой корпус спрятать. Думаю можно без токаря отработать технологию. У нас в Крыму - токари, это ох*евшие создания, которые, будучи в невостребованном меньшинстве, просят за проточку диска для статора (по сути обрезка тормозного диска) - вы не поверите - 400 грн.!!! Как говорит один милый персонаж Богодач Александг Годионович "Нихега себе!" Так шо буду выкручиваться. А на 400 грн. я лучше еще магнитов приобрету.
Последний раз редактировалось equan; 22.04.2011 в 21:48.
Аватар для equan
22.04.2011 21:52 #3228
О - свежий глупый вопрос. Есть магниты - 40*15*5. Я их размещаю вертикально по отношению к центру ротора. А если я буду размещать по кругу те же 12 магнитов, но спаренных вместе в одной плоскости, чтобы получило не 40*15, а 40*30 - будет ли в этом практический смысл? А то по странной и извращенной логике магнит 40*15*5 стоит 20 грн., а магнит 40*40*7 - 100 грн. буду рад умному ответу
257 0
22.04.2011 21:55 #3229
А скобы за что крепить будете к статору?
Через зубья невозможно.
Через ярмр -категорически нельзя.
Да и смола и винты конечно надежнее чем приваренные скобы .
Люфты то тоже нельзя делать.
В Севастополе и Симферополе до черта токарей , я проблем там с этим не встречал.
Последний раз редактировалось dzen; 22.04.2011 в 22:07.
Аватар для equan
22.04.2011 22:02 #3230
Сообщение от dzen
кстати, а чего 10 магнитов?! Я насчитал 33 катушки. Разве магнитов не должно быть больше, чем катушек - ну для большей эффективности? Я так понял - когда один магнит в центре катушки - фаза, в этот момент два других перекрывают одну полную толщину одной из сторон соседней обмотки - один левую и другой правую - правую - полуфазы. Отсюда следует, что магнитов будет не 10 на 33 катушки а 49... В чем моя ошибка?
Страница 323 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
