Страница 324 из 498
4 21
16.10.2016 21:44 #3231
Не согласен. Каждый выбирает свой путь . Другое совсем дело, что подавляющее большинство самодельщиков, приступая к работе, не имеют ясного представления о всего двух вещах:
- что им, собственно, нужно от конструкции. которую они хотят создать;
- как добиться желаемого с минимумом расходов и своего труда
есть такой анекдот ...:- поручик, вы детей любите ?
- нет...., но сам процесс
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
18.10.2016 15:00 #3232
Сообщение от Владимир.74
У каждого своя логика и своя правда.
Я вообще без дела сидеть немогу. Как белка последние года. В движении жизнь.
По этому себе новую работёнку придумал. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=23419
Заодно и для АКБ вэщььь.
я тоже маюсь
Думать нужно меньше, а соображать — больше
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
18.10.2016 19:16 #3233
Сообщение от НиколаМастер
я тоже маюсь
Шаман.
52 53
3 1
18.10.2016 20:07 #3234
всего то 4кВ пробую все варианты связи с напругой.
619 325
3 22
18.10.2016 20:35 #3235
Меры предосторожности первоочерёдно.
619 325
3 22
19.10.2016 18:06 #3236
Прибыли щёткодержатели.
Толщиной каждый около 18 мм. Грубо на глаз линейкой.
Значит токосъёмный узел я угадал примерно, мягко говоря. Так как 15 мм латунное кольцо + 3 мм прокладка вполне вписываются в размер. Ничего перетачивать не надо. А вот амортизатор полюбе переваривать. Но то ещё будет.
Надо между щёткодержателями придумывать стеклотекстолитовые проставки, или как их ещё назвать. Толщиной в 1мм. Их цель не дать щёткам соприкоснуться. Ничего, придумаю.
Щётки - меднографитовые, 10 х 25 мм. Они хоть притрутся ?
Тип файла: jpg 20161019_173045-1024x768.jpg (142.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161019_173123-768x1024.jpg (110.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161019_173135-768x1024.jpg (120.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161019_173200-768x1024.jpg (113.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161019_174000-1280x960.jpg (201.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.10.2016 в 18:12.
203 111
6 3
19.10.2016 18:36 #3237
Владимир.74. Такие щеткодержатели стоят электротельферах. Если есть возможность посмотреть устройство щеточного узла, на каком либо предприятии, скопируй. По собственной практике знаю - узел очень надежный. Держатели крепятся к изолирующим, квадратными в сечении, стойкам которые закреплены в корпусе тельфера. И никаких прокладок! Скопируй конструкцию, рекомендую.
619 325
3 22
19.10.2016 19:20 #3238
Сообщение от хабаровский
Какой вопрос задать ГУГЛу ? Там крепятся на 2 держателя ?
По собственной практике знаю - узел очень надежный. .
И стоят они будь здоров. 37 $ , с доставкой 40 $ обошлись.
...теперь будет и у меня практика. Дай ссылку на чертёж.
Нашёл. По обе стороны токосъёмника , очерёдность через один.
Ещё "лучше". Что то точно переделывать надо. Как то расширять ...непонятно только как...пока. вон туда , что на фото, нада всунуть(разместить ) мою болванку (сборка токосъёмных колец ) и 4 щёткодержатели по обе стороны....жуть.
Тип файла: jpg 20160925_171535-1024x768.jpg (150.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg 343534.jpeg (61.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.10.2016 в 20:03.
619 325
3 22
11.11.2016 16:28 #3239
Окончательно проточен токоприёмный узел.
Ширина латунных колец теперь 11мм. Щётки 10мм.
Тип файла: jpg 20161111_151628-768x1024.jpg (109.6 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
13.11.2016 23:59 #3240
Вчера приварил подошву поворотного узла, на самом пике выдвижной секции. Погода была красота. Приятно было работать наверху. Ранее налепленное срезал, вырезал место под посадку и капитально обварил.
А сегодня пурга настоящая. Но время таки не потерял, довёл до ума этот узел. Просверлил в торце колец отверстия, нарезал резьбу, вкрутил в размер шпильки. К шпилькам , из нутри полосы латунные 1,5 х 12 мм. Через шайбы гайками прикрутил , оловом и горелкой это соединение забетонировал. Капралон точилом и сверлильным станком часа три подгонял , отверстия выемки и т.п. латунные кольца , где шпильки по наружи, там тоже олово , короче, зашлифовал почти не видно.
Собрал и вывел 4 контакта вверх. Эпоксидкой залил пустые места , аж меж кольцами просочилась кое где. Оставил в тисках и уехал на брюхе по сугробам...навстречу метели. Единственное хорошо различаемое вокруг, это приборы на торпеде. Как ежик в тумане.
...романтика.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.11.2016 в 00:05.
Страница 324 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
