Страница 324 из 608
Аватар для equan
22.04.2011 22:11 #3231
Сообщение от dzen
А скобы за что крепить будете к статору?
один конец скобы - за внешний край диска-подложки, а второй, на внутреннем краю. А сейчас думаю сделать "корону". На расстоянии толщины катушки от внешнего и внутреннего контура диска-подложки приварить пластины-ограничители. Спокойно намотать между ними из ЭТС ленты сердечник, также спокойно болгаркой вырезать нужные пасы. При этом ЭТС лента не будет ни разлетаться, ни загибаться, так как пластины ограничители буду приварены как раз под размер сердечника, и ничего лишнего болгаркой вырезать просто не получится. Потом варим скобы - один конец к наружнему кругу диска-подложки, другой к внутреннему контуру диска подложки. И вуалая - и хрен оторвешь, и проточено ровно обычно болгаркой. Потом "зубья короны" можно отрезать нахъ, заизолировать сердечник и спокойно одеть катушки. как-то так
Аватар для equan
22.04.2011 22:13 #3232
Сообщение от dzen
Через зубья невозможно.
Через ярмр -категорически нельзя.
Да и смола и винты конечно надежнее чем приваренные скобы .
Люфты то тоже нельзя делать.
Что такое ЯРМР?
257 0
22.04.2011 22:14 #3233
Это фото РАЗНЫХ генераторов.
На 33 катушки -22 магнита , система трехфазная
Ярмо - опечатался.
Через ярмо- по дну пазов - будет короткозамкнутый виток.
Аватар для equan
22.04.2011 22:17 #3234
Сообщение от dzen
значит магнитов меньше чем катушек?! А что по поводу двух магнитов расположенных вместе? ну там где 40*15+40*15 = 40*30?
Аватар для equan
22.04.2011 22:18 #3235
Сообщение от dzen
Ярмо - опечатался.
Гм.. раз по дну низзя - значит нифига не выйдет Я в электричестве еще не волоку ничего...и с эпоксидкой нифига не дружу... варю хорошо***9787;А генератор на 33 катушки-22 магнита - какой там провод и сколько витков? какие там лопасти, высота расположения и какова его мощность?
Аватар для equan
22.04.2011 22:24 #3236
...ищу, что такое короткозамкнутый виток
Аватар для Cem107
22.04.2011 22:42 #3237
Сообщение от equan
Если грубо обьяснить, то коротко замкнутой виток это почти тоже самое чтоб если намотать катушку и потом выводы замкнуть. В ней будет наводится ЕДС и протекать эл. ток. А когда протекает эл. ток то вокруг проводника возникает магнитное поле которое будет противодействовать магнитному полю магнита, в следствии ротор будет тяжело крутится. А насчет коротко замкнутого витка на ярме, магнитное поле его будет противодействовать проходящему магнитному полю через ярмо и этим уменьшать его, в следствии чего большие потери в мощности. Вобщем как то так. если что не так меня опытные люди поправлят.
3 17
22.04.2011 23:38 #3238
Сообщение от equan
А если сделать ветряк, просто обмотку сделать на силу тока - толще провод, меньше мотков. Чисто для АКБ. И напряжение АКБ не спалит
Для вашего случая нужно делать стабилизатор постоянного напряжения
со входом 13-50В.и с выходом - 14,2В. Это напряжение АКБ не спалит, и электролит не выкипит, и полная зарядка будет, но по окончанию зарядки
стабилизатор все равно нужно отбивать от батареи, иначе она проживет меньше - года на 1-2. То есть после полного заряда она должна отдыхать
и быть готовой отдать энергию инвертору. Принудительное подключение к стабилизатору-заряднику от реле минимального напряжения порядка 12,3В при измерительной нагрузке 1/10 - 1/5С. которая периодически раз в пол часа на 0,3-0,5 с подключается к батарее специальным триггером.
Аватар для equan
23.04.2011 07:48 #3239
Сообщение от us8mx
Вообще ничего не понял...=( Я буду контроллер покупать готовый...сам ничего собрать не смогу, если на практике не покажут и не научат - а на это нет времени
23 14
23.04.2011 13:12 #3240
Просили фото генератора - выкладываю. Вместо фанеры будет алюминий. Лист уже нашел, осталось обработать.
Дурацкий форум - 20 минут грузил три рисунка.
Тип файла: jpg DSC02641_1.JPG (472.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02642_2.JPG (543.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02643_1.JPG (771.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 324 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
