Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 33 из 88
27.03.2017 13:26 #321
Нету "большого" вопроса.
Есть! Это нахождение приемлемого компромисса при выполнении взаимоисключающих требований - максимум амплитуды при минимальной длине провода.
Как для случая идеального ветроколеса - это бесконечное число бесконечно узких лопастей, так и для идеального генератора, работающего на выпрямитель - это бесконечное число фаз с бесконечно узкими сторонами обмотки и с бесконечно малым сопротивлением проводника.
Тогда средневыпрямленное точно равно амплитудному и совсем нет никаких потерь.
Но такое бывает только в сказке...
27.03.2017 13:29 #322
А 6-7-9 фаз делают в мощных генераторах вовсе не для того, чтобы увеличить коэффициент 0,96, а для того, чтобы обмотки фаз мотать более тонким проводом, чем обмотки 3-фазного генератора.
Ну тогда рекомендуйте делать "дырчик" ОДНУ фазу в 9 проводов! То ли ещё будет...
27.03.2017 13:30 #323
Сообщение от РемЭл220
тогда я и поверю вашим "немецким товарищам"! ПИГОТ книжку уже написал...
С чего бы это ученые из университета Афин K.C. Latoufis, G.M. Messinis, P.C. Kotsampopoulos and N.D. Hatziargyriou, National Technical University of Athens (NTUA) стали "немецкими товарищами"?
Они просто задались целью - определить фактическую минимальную стоимость дискового бессердечникового маломощного генератора. Безо всякой ветроустановки.
И изготовили в 2011 году 3-киловаттный генератор, испытали его и определили искомую стоимость - 223 евро на 1 кВт мощности генератора. Об чем и написали прилагаемый отчет - http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1486677410 .
Понимаю, что у Вас трудно с английским языком текста отчета, так машинного гугловского перевода вполне достаточно для понимания - текст сугубо технический.
Генератор спроектирован и изготовлен по требованиям стандарта "МЭК 61400-2:2006 "Ветровые турбины - Часть 2: Требования к конструкции для ветрогенераторов малой мощности"
27.03.2017 13:38 #324
А извините, лоханулся! Я думал эту картинку вы на каком-то немецком сайте нашли...
Да и ещё - я тоже, можно сказать, учёный из Таганрогского радиотехнического университета И что, мне нельзя верить, а им можно?
27.03.2017 13:46 #325
университет университету рознь
27.03.2017 13:47 #326
А что там написано, на какую нагрузку должны работать генераторы?
Аватар для YanCen
27.03.2017 13:53 #327
Какой вариант предпочтителен для обогрева?
Для аккумулятора очевидно.
А без аккумуляторов?
Тип файла: jpg Снимок.JPG (50.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (20.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (49.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок4.JPG (22.6 Кб, 0 просмотров)
27.03.2017 14:00 #328
В РФ этот стандарт действует -
Возобновляемая энергетика
Ветроэнергетика
УСТАНОВКИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
Часть 2
Технические требования к малым
ветроэнергетическим установкам
IEC 61400-2:2006
Wind turbines — Part 2: Small wind turbines
(MOD)
ГОСТ Р 54418.2—2014 (МЭК 61400-2 2006) = http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293767/4293767736.pdf
27.03.2017 14:15 #329
Зачем нужен максимум амплитуды кроме однофазного генератора?
Максимум амплитуды нужен для однофазных "дырчиков" на 40 ватт (14 вольт 3 ампера) - заряжать автомобильные аккумуляторы.
От генератора для хозяйства требуется не ЭДС, а мощность побольше при ЭДС всего лишь достаточном для выбранной 24- или 48-вольтовой системы.
А ЭДС обеспечивается при работе на аккумуляторную нагрузку коэффициентом 2,45 отношения зарядного напряжения к среднеквадратичному синусоидальному фазному напряжению.
Например, 3-фазный генератор с фазным напряжением при 100 об/мин всего 12 вольт (5 катушек по 2,4 вольта) имеет выпрямленное напряжение для зарядки аккумуляторов 29 вольт и ток 35-40 ампер уже при 180 об/мин. Но, для этого, фазный ток должен быть синусоидальным, а не "пиками с пропусками"...
27.03.2017 14:21 #330
поддержу
Страница 33 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
