Генератор на железе от двигателя
Страница 33 из 63
Аватар для YanCen
63 23
15.01.2018 20:26 #321
К примеру сделаешь 3-фазную ветроустановку так, чтобы не могла выдать межфазное (т.е. линейное) напряжение больше, чем 220 вольт. А дальше - увод винта в защиту и защита нагрузки от перенапряжения (типовым приборчиком за 5 баксов, забыл как называется, имеет цифровой индикатор напряжения, регулируемую уставку и включается в обычную розетку 220 вольт).
Ветер, который позволит получить такое напряжение, у меня редко
Тип файла: jpg Снимок4.JPG (177.0 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
15.01.2018 20:52 #322
Оффтоп:
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...&postcount=290
942 4
166 1
15.01.2018 21:13 #323
Сообщение от YanCen
А причем тут скорость ветра? Она к напряжению генератора вообще не имеет отношения, а имеет отношение только к желаемой мощности. Напряжение же определяется, в основном, числом витков обмотки. Чтоб иметь линейное напряжение 220 вольт, нужно фазное напряжение 127 вольт. Чтоб иметь мощность 600 ватт (200 ватт на фазу) - ток фазы = 200/127 = 1,6 ампер. При плотности тока 10 ампер/кв.мм сечение провода 0,16 кв.мм = диаметр провода 0,45 мм. Возьми с запасом = 0,5 мм. Хотя, при железном сердечнике можно плотность тока брать и больше - до 15-20 ампер (она - пиковая).
Влезет такого провода сколько витков = хватит ли витков для 127 вольт фазного напряжения?
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
63 23
15.01.2018 21:30 #324
Сообщение от hrpankov
Оффтоп:
http://www.a-electronica.ru/RAZMAX-6...age-range.html
Такой например?
942 4
166 1
15.01.2018 21:31 #325
И остановись уже на какой-то определенной нагрузке - или аккумуляторной (это еще + аккумуляторы, + балласт, + контроллер + инвертор) или активной (ТЭНы), за которую писал в самом начале.
Т.е. делать генератор:
- или низковольтным, но с большой силой тока, чтоб заряжать аккумуляторы - типа выпрямленное напряжение холостого хода 60 вольт, рабочее 30 вольт для 24-вольтовой системы с током зарядки 20 ампер - всего 600 ватт;
- или высоковольтным - просто максимальное линейное напряжение порядка 220-240 вольт и те же 600 ватт (200 ватт на фазу).
113 252
15.01.2018 23:24 #326
Сообщение от dzen
Мы расситываем ветряки на 7-8 м/с, и при скорости ветра метра в 3 -3.5:в сек. эдс достигает напряжения на аккумуляторе и начинается зарядка, хотя , конечно , энергии на такой скорости очень мало.
Я тоже за такой подход в регионах без сильных постоянных ветров. Потому что лучше по чуть чуть, но постоянно (и хорошее использование порывов). Чем большую часть времени ветряк не выдает ничего (и на порыве пытается что то выдать, но не успевает разогнаться). И по скоростям у меня примерно такой коридор и получается.
113 252
15.01.2018 23:28 #327
Сообщение от YanCen
Вот расчет из напряжений на ХХ
Данные завышены, конечно
Сразу вопрос - напряжения измерены как? Тестером на переменке или тестером на постоянке после выпрямителя и конденсатора?
113 252
15.01.2018 23:37 #328
Так то оно так, но увязка тут в том что желаемая мощность зависит от размера винта, а от размера винта зависят обороты. Поскольку быстроходность находится в определенных рамках то нужно учитывать под какого размера винт проектируем генератор (какие обороты). А ветер больше 7м/с в наших краях редко.
942 4
166 1
16.01.2018 01:24 #329
Так и я тоже про линейное напряжение 220 вольт при ветре 7 м/с.
Вот у YanCen в табличке винт диаметром 3,4 метра, площадью 9 кв.м.
При быстроходности 5-6 скорость конца лопасти всего 35-42 м/с - типичная для таких винтов. При этом винт вращается с частотой примерно 40/1,7=23 рад/с=225 об/мин, снимает с ветра и передает на генератор мощность 0,4*1,2*9*7*7*7/2=740 ватт.
Вон у Владимира.74 винт диаметром 3,3 метра из канализационной трубы выдает в пике 1,5 кВт на инвертор. Так что с частотой вращения тут все в порядке.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
16.01.2018 02:44 #330
Да , в пике. Интересно , какие это у меня обороты для 50А - 1,5кВт ?
Вот уже забыл , защиту вродь и не перенастраивал . Выставлено на 35Кг примерно , лобового давления ветром на винт. Всё тоже , все теже 50А и увод всплытием. Ничего не поменялось , и тогда винт выдавал мощи 1,5кВт и сейчас одинаковой , после уменьшения площади ветроколеса на 5,5м.кв !!! Больше 1/3 .
Вопрос , сколько оборотов и какой КИЭВ у винта на такой мощности ?
Тут всё от винта зависит . И не стесняйтесь делать широкий кончик лопасти. Работает хорошо на моём живом примере.
Страница 33 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
