Страница 333 из 498
12.12.2016 23:35 #3321
Сообщение от Александр59
Катушки - это ж безошибочно
К сожалению, в КОНКРЕТНОМ случае с БЕССЕРДЕЧНИКОВЫМ генератором это- глобальная ошибка. А в школе не учили, потому как раньше и не думали, что могут появиться очень сильные, неодимовые магниты. Только с их пришествием появился смысл делать такие генераторы.
12.12.2016 23:38 #3322
Владимир.74 перешёл на намотку катушек. Так что - пардон))
Значит вы не внимательно читали....почему он это сделал. А программа расчёта давно тут http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22181 и на сайте wind-power.
13.12.2016 00:31 #3323
РемЭл220, аватар у Вас красивый ..
Ой не льстите, пжл
... Человеку, пришедшему в тему годом позже, прочитать 330 страниц обсуждения...
. Не Ваша Ета вина...
..насыщенного различными ссылками, две трети которых -полезные, в смысле ссылки эти информативны..
. Нууу, скажем одна из тридцати, да?..
...Читая по интересным местам, (такие у Владимира74отрезки проводника?), то это было бы замечательно в плане того, что он расчёты ЭДС вроде начал, но не довёл до логического завершения. А хотелось бы посмотреть, чем такие расчёты закончатся.
. Вам скоро разхочется, имхо.... Да и логику в школе непреподают...
... Ибо сильно умиляет читать в других темах других форумов, как люди почти методом тыка исполняют и генераторы и винты и пр....но почему именно так получилось, что получилось, объяснить они могут только приблизительно))
. Аздесь не так? Мудрий Ви человек! И чуткий! ! !.... Но лстить больше ни-ни!..
Последний раз редактировалось hrpankov; 13.12.2016 в 00:39.
13.12.2016 21:50 #3324
Сообщение от РемЭл220
В бессердечниковом генераторе рулит Е=BLV и одиночный проводник над полюсом магнита, максимум ЭДС в момент нахождения проводника по оси симметрии магнита.
Ставьте такие "ячейки" (магнит + одиночный проводник) с чередованием полярности на железный диск, соединяйте последовательно, вот и весь генератор.
Всё, точка!
.....а у Владимира магниты разной полярности, походу одновременно пересекают стороны одной катушки. На выходе, что имеем?
Тип файла: jpg 20160216_194845-800x600.jpg (209.1 Кб, 0 просмотров)
13.12.2016 22:45 #3325
Сообщение от Сергей. А
По мнению РемЭл220 будете иметь ЭДС в 2 раза больше Он еще сошлется на Правило правой руки: "Если ладонь правой руки расположить так, чтобы в неё входили силовые линии магнитного поля, а отогнутый большой палец направить по движению проводника, то четыре вытянутых пальца укажут направление индукционного тока."
То обстоятельство, что проводник никуда не движется - его не волнует .
РемЭл220 подозревает, что тут что-то не так, даже ставил дома эксперименты с магнитами на вращающемся диске, но до простейшего ключевого опыта, который бы ему наглядно показал откуда в проводнике берется ЭДС (и почему ее там нету), к сожалению, так и не дошел. А времени на перестановку магнитов на диске и "покрутить и на осциллограф посмотреть" понадобилось бы всего минутки 3-4 ...
14.12.2016 00:21 #3326
Что, так и не понял, Сергей?
Тут перечитай http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22225
14.12.2016 00:26 #3327
САшун, что вы хотите, конкретно, посмотреть? Что куда переставить, нарисуйте.
14.12.2016 00:45 #3328
Мне понятно и без "посмотреть". У Вас есть секторных магнитов на полный диск. И держатель "белого проводочка", расположенного радиально над магнитами на диске.
Эксперимент - простейший. В несколько этапов, причем часть из них Вы уже сделали, а на остальную часть - минуток 3-5 видно времени не хватило.
1. Сперва вы ставите на диск всего 1 магнит северным полюсом вверх - в сторону проводочка, снимаете осциллограмму. Это Вы уже делали - проблем не возникнет.
2. Теперь вплотную к первому магниту Вы ставите второй, тоже северным полюсом вверхснимаете осциллограмму.
3. Теперь вплотную к двум магнитам Вы ставите третий, тоже северным полюсом вверхснимаете осциллограмму.
8. Теперь Вы ставите на ротор последний магнит, заполняя ротор магнитами вплотную и все они северным полюсом вверх. Снимаете осциллограмму.
Вот появятся экспериментальные данные насчет ЭДС в одиночном проводнике.
Останется Вам подумать вот над чем.
Ежели взять здоровую магнитную шайбу с осевой намагниченностью (от большого динамика) поставить ее на Ваш ротор и ротор вертеть - будет в "белом проводочке" ЭДС или не будет?
Я ответ знаю - не будет. Потому, что в том контуре, частью которого является белый проводок не будет изменяться магнитный поток. Но, стоит разломить дисковый магнит по диаметру и всего чуток раздвинуть половинки - ЭДС тут же появится. Сдвинем обратно - снова пропадет.
Все потому, что, как установил Фарадей, электрический ток возникает в контуре, внутри которого меняется магнитный поток.
А эффект Ампера с формулой Лоренца = частный случай Закона Фарадея, когда магнит край контура пересекает ...
Интересно будет осциллограммы посмотреть.
Прогноз. Осциллограммы когда на диске 1 магнит и когда "все магниты без одного" должны быть почти зеркальными.
14.12.2016 00:58 #3329
Проводок-то, синий, а не белый - см. рис. И магнитов у Вас 16. Можно сразу по 2 подкладывать - меньше работы ...
Тип файла: jpg синий проводок.jpg (62.8 Кб, 0 просмотров)
14.12.2016 01:37 #3330
Я так уже делал давно: во первых плотно магнит не поставишь - они отталкиваются и разъезжаются. Посмотрю, остались ли осциллограммы. Но там явно уменьшение амплитуды ЭДС, потому как площадь магнита становится больше при той же толщине, в результате индукция меньше!!!
По мере заполнения одинаковыми полюсами ЭДС всё меньше и меньше, в конце после заполнения окружности ЭДС пропадает. Тоже и на магните -шайба - ЭДС нет.
Если между магнитами одного полюса делать большой зазор, то ЭДС импульсная и очень маленькая.
Я не понял смысла данной затеи?
Страница 333 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
