Страница 338 из 498
24.12.2016 16:48 #3371
...Нууу, 5-6 последовательних "Ресант" тоже дело... ...Уверен что их моторчики интуитивно войдут в синхрон!..
26.12.2016 11:01 #3372
А что, простите, Вы будете с этой, как Вы выразились, "схемкой" делать? Если не секрет, конечно?
Собирать...
Сообщение от hrpankov
Bo, пожалуста....
Благодарю, помозгую...
Сообщение от vishz
Процесс будет протекать лавинообразно и закончится тем, что стабилизатор будет находиться в режиме передачи максимальной мощности, а генератор будет как будто подключён к батарее. Скорость винта и его мощность будут ниже оптимальных.
...так аккумулятор аммортизировать всплеск нагрузок будет, а если будет сильная просадка по напряжению, нагрузка должна отключаться - это я считаю обязательно... Да и инвертор после аккума тоже не глупый должен быть
26.12.2016 11:14 #3373
МРРТ - выравнивает обороты генератора, за счет тенов(например), т.е. он лишнюю энергию сливает в "ведро горячей воды", а если маленькое напряжение, то оно вобще не используется. Я считаю нецелесообразно рядить ветрогенератор (электро), для получения горячей воды. Для этого проще сделать солнечный коллектор. А электроэнергию которую он вырабатывает нужно постараться использовать именно как электроэнергию... Поэтому и предлагаю играть с напряжением и током (трансформировать), ... Посему предлагаю всем подумать..., и родить...
Последний раз редактировалось vitalybo; 26.12.2016 в 11:21.
26.12.2016 11:21 #3374
Сообщение от vitalybo
Аккумулятор будет амортизировать каким образом? Только беря на себя часть нагрузки или полностью, когда ветряк не может её питать. Нагрузка должна отключаться только при большом разряде батареи. Иначе будут постоянные включения/отключения в зависимости от ветра. Но это не значит, что ветряк всегда будет работать в режиме максимальной мощности. Без МРРТ это невозможно.
26.12.2016 11:28 #3375
Сообщение от vishz
Правильно, при напр. 12В он например будет выдерживать ток от 5 до 20А. , а потом начнется просадка до допустимого минимума, и отключение. И МРРТ от этого не спасет когда у него будут уже оключены все тены(например).
26.12.2016 11:42 #3376
Наскоько я понимаю, МРРТ работает по принципу нашего простого стабилизатора, а только на малом свете солнца, он беспомощен, а наш стабилизатор кое-что может на малых оборотах генератора, да и дешевле я думаю в разы...
Последний раз редактировалось vitalybo; 26.12.2016 в 11:52.
26.12.2016 11:49 #3377
ТЭНы включают и отключают при избытке мощности. Например, если батарея заряжена, а потребление нагрузкой меньше, чем выдаёт генератор. А, если потребляемая нагрузкой мощность больше, чем способен дать генератор. Вот тут и нужен МРРТ, чтобы "выжать" с генератора максимальную мощность при существующем ветре. Без него мощность , поступающая от генератора будет значительно ниже. Это ускорит разряд батареи.
26.12.2016 11:57 #3378
Сообщение от vishz
Если мощность нагрузки будет больше чем "приход", то МРРТ из ниоткуда это не компенсирует, и все равно будет просадка и отключение..., или подсобит умный инвертор из сети...
26.12.2016 12:05 #3379
Сообщение от vishz
И почему Вы решили что с этой задачей МРРТ справится лучше чем стабилизатор, он тоже высчитывает точку максимальной мощности(только для нагрузки), это его задача,- держать напряжение постоянным, для нагрузки...только правда он не следит, за оборотами ветряка, но это можно подумать...
Последний раз редактировалось vitalybo; 26.12.2016 в 12:10.
26.12.2016 12:25 #3380
Конечно, не компенсирует. Просадки не будет - для этого и стоит батарея. МРРТ, регулируя нагрузку, выберет такой режим (скорость вращения) генератора, когда отдаваемая им мощность будет максимальной. Это снизит нагрузку на батарею и увеличит продолжительность работы батареи на нагрузку.
Никакой стабилизатор не заменит МРРТ. У стабилизатора одна функция - поддерживать на выходе стабильное напряжение или ток.
Страница 338 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
