Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 34 из 39
17.09.2018 21:48 #331
Сообщение от Kons3418
наткнулся на маленький горбыль ,при понижении частоты горбыль становиться больше ... проблема с ТГР ? https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537092880 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537092880
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=59196#p59196
18.09.2018 03:05 #332
ключи греются не только под нагрузкой ,но и на холостом ходу ... убрал 4062d , подпаял 60n60 smd такая же канитель ...
18.09.2018 03:13 #333
Сообщение от Braen
на частоте больше 70 кГц горбыля нет ... появляется при частотах от 70 и ниже ... за ссылку спасибо !
18.09.2018 05:08 #334
Сообщение от KRABIK
Значит остаются только ключи.
Поставь ирф740-840 для проверки, с учетом макс. тока.
Максимальный ток ампер 140-160 , irf 740 10 амперные ... Штук шесть на каждое плечо надо ?
18.09.2018 09:02 #335
Измерения осликом производил на резюках вместо затворов ... как люди писали по ссылке ... или как ... нихрена не хочется делать ?
Те ж русским языком там писано ... две проблеммы ... недостаточное охлаждение ... а ты четвёркой смалил ... и транс гальванической развязки ... который раз перегрелся ... и выкинь ... или ты ищешь там где светлее ?
Про 160 ампер и полевики типо на 10 ампер ... ...... тебя или вообще переклинило ... или нахрена ты туда с такими мозгами вообще полез ???
Отошли Крабику ... пусть те за бабки сделает ... он тя давно к этому ведёт ... и ты видимо этого достоин ...
18.09.2018 19:53 #336
1. http://valvol.ru/viewtopic.php?p=59196#p59196 - никакого отношения эта Телвиновская болячка ТГР к этой теме НЕ ИМЕЕТ!
2.
по одному поставить и погонять на ХХ и малом токе. Если проблем не будет - значит проблема только в ключах.
3. Про охлаждение, а также нормальные прокладки, пасту и т.п. - имеет смысл подумать ... И начать с контроля температуры.
19.09.2018 03:03 #337
Сообщение от KRABIK
1. [
Спасибо за совет , дождусь выходных ,буду пробовать ... отпишусь обязательно ... еще раз спасибо что возитесь со мною ...
23.09.2018 19:24 #338
поставил 740 так же все греются на холостом ... откинул трансформатор от транзисторов ,все тразисторы холодные ...
23.09.2018 20:03 #339
А посмотреть импульсы на трансе?
23.09.2018 21:11 #340
сейчас нет возможности ... есть осцил двухнедельной давности на выходных клеммах... на входе аппарата 24 переменки ... https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537726219
Тип файла: jpg выход.jpg (59.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 34 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
