....R3 греется очень сильно. Это намотанная спираль. На 4 А по амперметру красная а может и раньше.
...греется и R10 прилично. Ватт 30 вроде резистор. Я не про то. Амперметр показывает среднее значение. Но ток сам в 2,25 раза больше. Так как , импульсы пол времени есть, пол времени нет. Ели на амперметре 4 А, то сила импульса до 10 А. От такой долбёжки 60 Ah АКБ хреново станет .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.03.2017 в 18:56.
Привет.
Значит имеется такое зарядное устройство. Вся история короткая : попутали плюс с минусом на АКБ. Задымело что то внутри и перестало работать. Пришли холода и от скуки полез в середину. С виду ничего сказать не могу, только нашёл отгоревшие проводки. Показаны белой ручкой. Отгорело олово. Один болтался второй держался ещё там. Короче, соединил. На вольтметре ХХ постоянка 6,3 В Нагрузка лампа 12В 35W. постоянка 6,04 В. Так должно быть в таком зарядном устройстве для зарядки 12В АКБ ?? Мне интуиция подсказыват, что один диод накрылся , так как ровно половина напряжения. Фото прилагаются. |
А вообще ... есть у кого нить действенный алгоритм десульфатации ? Я вот и на МК могу замутить любой ! Но почему то ни один из мной сделанных не привёл к восстановлению ! И создаётся впечатление что вся эта движуха - это просто фуфло !
А корпус чем скреплен ? Болты или самонарезы ? И какой шаг резьбы ?
а какое это имеет значение ? корпус на болтиках м5 на резиновых шайбах,они же и ножки. зарядно-десульфатирующее устройство ТОН мейд ин USSR
Он быстро брал заряд ... также быстро разряжался ... как раз чтоб пороговое отредактить ... Он был простой акк ... не кальщиевое гавно как счас придумали ... вот их ещё можно было поднять ... Я шим-регулятором его восстановил ... стал держать заряд ... не полностью , но пока свет тушили ... мне на автосветодиодку хватало ... Только вот алгоритм там был нафуй не нужон никакой ... Смысл той зарядки - ёмкость большая разряжается на акк ... огромные токи растворяют дендриды ... но ... старые акки держали удар такой по пластинам ... а кальциевое дерьмо - сыпится как шваль ... |
Честно говоря особого смысла не вижу.Просто в свое время был заказ изготовить 5 штук.Один оставил себе.Особо им так и не пользовался.Остальное есть в теме "Контроль заряда АКБ по напряжению.
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...t=28249&page=3При таких условиях условиях-на данный момент 3 АКБ -7-8- и почти 10 лет.Причем 10 -стоит на Москвиче. |
