Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 34 из 57
16 0
13.02.2017 22:39 #331
Разумеется, если делать "наугад" - то спалишь. А вот. если твой винт дает максимум 1 кВт, а у генератора номинальная мощность 1,5 кВт, то, чтобы спалить нужно ему, генератору, короткое замыкание устроить.
Ибо никакой винт не может дать больше мощности. чем он может дать.
А как же 25м/с ? или у меня по твоему карманный пропеллер?
255 301
23 18
13.02.2017 22:42 #332
Сообщение от alex714
Я считаю, что плоская лопасть - это хорошее решение для преобразования энергии воздух, ее и просчитать проще, понятней рабочие углы отражений, и меньше завихрений при ее вращении, "самолетный" профиль просчитать сложнее, там суммирование по поверхности
Бесполезны попытки "изобретения велосипеда" без знаний основ сопромата.
В аэродинамике столько секретов, которые специально скрываются от вольных энтузиастов - последователей, что, пытаясь что-то придумать своё, наверняка запутаетесь в выводах и расчётах.
942 4
166 1
13.02.2017 22:46 #333
И типа можно снять всю энергию с площади ометания одной лопастью, при малом и большом ... Но это не подтверждается даже производителями однолопастнах ветряков! посмотри характеристик
ООО «Электроветер» является единственным в России серийным производителем однолопастных ветрогенераторов. За это время произведено более 1000 ветрогенераторов по 11 типоразмерам. Также производятся четыре 3-х лопастных варианта для поклонников «классики».
http://www.electroveter.ru/ - почитай...
942 4
166 1
13.02.2017 22:47 #334
А как же 25м/с ?
При 25 м/с ветроколесо остановлено. Оно же буря на дворе.
А при 20 м/с - вертится, как ни в чем не бывало - частота вращения ограничена стабилизатором-интерцептором.
16 0
13.02.2017 22:47 #335
Сообщение от Bobr_
ВО ВО ВО! такое и надо! Только механическую аварийку типа поворотных лопастей-тормозов предусмотреть, ну и автоматику какую... по нагреву генератора даже хотя бы.
Электроника по любому хорошая нужна, потому что напряжение под нагрузкой и без прыгает сильно, да и лопасть, когда нет нагрузки набирает сильней. На счет поворотных не получается пока, там у меня два диска с отверстиями на расстоянии 10см, погрешность умножается на 13 на краю лопасти, плюс закрепить надо, чтоб не по улетало это все.
16 0
13.02.2017 22:49 #336
Сообщение от SVNKz
Поэтому я беру и тестирую.
503 351
142 0
13.02.2017 22:53 #337
А сможете ли осмислить результати?
Какой специальности Ваше висшее образование?
16 0
13.02.2017 22:53 #338
НУ ? они даже сами ставят мощность генератора с одной 2метровой лопастью такую же у генератора с тремя лопастями 1.5, хотя и это надо проверять, а по твоему должно быть одинаково.
257 0
13.02.2017 22:54 #339
Кроме рекламы "электроветра" можно еще почитать отзывы о их веточках, да и попытаться найти фото ветряков у клиентов, а уж потом делать выводы. А то мало ли что на заборе написано.
138 118
14 5
13.02.2017 22:56 #340
набегает думка, как сделать чтобы диски раздвигались... можно покумекать, чтобы их определенной силой ветра начинало раздвигать, а потом назад пружинкой...
Страница 34 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
