Хочу сделать аксиальный однофазный генератор 220в 15 квт.
Кто может помочь мне в расчетах? О приводе генератора заморачиваться не надо, не ветряк. Нужен только генератор, питающий бытовые электро приборы не через аккумуляторы, а допустим на прямую, через стабилизатор или что то другое (в энергетике пока особо не разбираюсь) . Какие могут быть варианты по: диаметру генератора магнитам проводу Какой максимальной толщины провод можно применять для катушек? Какой может быть эффект при укладке в статор медной шины, вместо катушек, толщина и ширина под размер магнитов? |
И зачем это надо! Если с приводом нет заморочек, значит и "КПДом" в разумных пределах, можно пренебречь. Т.Е. использовать ЧАСТЬ мощности привода и на САМОВОЗБУЖДЕНИЕ! Экономить нам же мощность привода не надо, значит и тратить кучу денег на постоянные магниты тоже не обязательно. Так в чём смысл?
Постоянные магниты используют там, где идёт борьба за потерю каждого ватта, например, в ветрогенераторах. Сделать и рассчитать не проблема, только стоить это будет НЕРАЗУМНО дорого! И тем боле 50Гц напрямую...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.01.2017 в 22:05.
Если уж так сильно хочется, то лучше сделать по принципу инверторов: привод на охрененных оборотах крутит генератор на постоянных магнитах, который выдаёт переменку с АМПЛИТУДОЙ 320В!!!! И по барабану какой частоты. Выпрямляем и получаем постоянку 320В. Потом из этой постоянки ШИМом нарезаем синусоиду, как это делают в инверторах.
Есть желание - открывайте новую тему.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Электрогенератор 220в / 380в ГС-250-16/4 мощностью 16 кВт предназначены для установки в стационарных и передвижных дизельных электростанциях контейнерного типа в качестве источника 3-фазного переменного тока, напряжением 400 В, частоты 50 Гц, с коэффициентом мощности 0,8 (при отстающем токе), с частотой вращения 1500 об/мин общего назначения.
Генераторы ГС-250-16/4 имеют статическую систему возбуждения с автоматическим регулированием напряжения, что обеспечивает стабильность напряжения на зажимах генератора. Конструктивное исполнение однофазный или трехфазный электрогенератор ГС-250-16/4: исполнение генераторов на лапах бесфланцевое с цилиндрическим и коническим концом вала и фланцевое с цилиндрическим концом вала. На нашем сайте http://www.adkom.ru/generatory-gs250/gs-250-16-4 Вы можете выбрать и купить электрогенератор без двигателя, цена зависит от исполнения генератора. С приводом - http://vladimir.electro-gid.ru/dizel..._16__g3488.htm . Основные технические характеристики: Наименование параметра ... Значение ====================== Мощность, кВт 16 Напряжение, В 400 Частота тока, Гц 50 Ток, А 29 Частота вращения, об/мин 1500 Коэффициент мощности (cos ф) 0,8 Длина корпуса, мм 674 Масса, кг 310 Самому делать - обойдется раз в 10 дороже. Вместе с дизельным двигателем уложитесь в 3 тыс. баксов, без двигателя - в половину. Купить готовый можно с гарантией и сервисом ... |
Как это, как это, как это??? А где же корень из двух?
