Страница 342 из 608
19.06.2011 16:04 #3411
Для создания тяги ( "ветикального сквозняка" ) необходимо что-бы воздух в нижней части трубы был теплее чем в верхней. Без этого восходящего потока не возникнет.
По такому принципу в Испани построена электростанция. Парник в онивании турубы высотой 100 и диаметром 8 метров занимает прощадь несколько гектар.
19.06.2011 16:09 #3412
абалдеть.
ну, при таких размерах у неё и мощность наверное, нехилая?
20.06.2011 09:54 #3413
Сообщение от dzen
Количество витков подбирается из нужного напряжения. Диаметр провода - из тока. Нужно конкретно.
Конкретно так конкретно)). Есть ТРИ катушки, ДВА магнита шайба 30*10, провод - 0,5 мм диаметром, рабочая скорость вращения - ТРИ об/мин. Радиус до центра катушки - 30 см. Сколько витков провода на сердечнике, если нужно напряжение 300 В?
П.С. Ни один мой параметр изменить НЕЛЬЗЯ.
20.06.2011 14:18 #3414
Есть программа Евгения Бойко. Можете подставлять данные и считать.
Тип файла: rar Расчет_генератора.rar (355.7 Кб, 0 просмотров)
20.06.2011 20:39 #3415
Всем привет.Хочу зделать лопости для вертикального ветряка,нужна таблица с координатами симетричного профиля.
21.06.2011 06:48 #3416
Сообщение от Алексей Васильевич
...нужна таблица с координатами симетричного профиля.
http://germarator.ru/post/112
Калькулятор профилей NACA http://www.ppart.de/aerodynamics/profiles/NACA4.html
рисовать удобнее в Exel.
21.06.2011 08:47 #3417
Сообщение от roman8301
тут ни параметры по моему менять нужно.
Абсолютно согласен. Невозможно построить дом из трёх кирпичей.
21.06.2011 10:56 #3418
ну чувство юмора конечно это хорошо, а знания всё-таки лучше, незачем одним закрывать отсутствие другого.
А спрашивал я всего лишь толщину катушки, на которую распространится магнитное поле , ибо последующие витки не приведут ни к чему хорошему.
21.06.2011 11:00 #3419
Сообщение от Alex_N
Исходные данные заведомо неправильные, потому что на 300 В нужна очень большая катушка, магнитное поле эту толщину не пробьет, я это понимаю, и вот хочу узнать, а насколько пробьет?
21.06.2011 13:57 #3420
Вы невнимательно читали форум. Об этом писалось. Порядка 8 толщин магнита , не более 10.
Страница 342 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
