Накропал схему подключения балласта. На столе работает отлично.
Микросхема 561 серии практически любая. Служит для формирования фронта. Схема работает почти как реле. После логики пара транзисторов 972-973. Силовой транзистор 827А. До 20А 125Вт из документации. Вообще детали брал те, что под рукой.
Последний раз редактировалось Alex_N; 29.06.2011 в 06:38.
Это неплохо, но еще не помешал бы ограничитель максимального тока статора, для каждого диаметра провода есть своя предельная величина максимального ток выше которого осыпается изоляция и происходит межвитковое К.З.
Баластную нагрузку подбераете под нужный вам ток и все! И не придумываете лишних проблем, которых не существует!
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru |
Примерно с такой я и начал. Но у меня нет регулируемого стабилитрона.
А я, повторяю, лепил из того, что есть под рукой. И эта схема будет плавно включать 827 транзистор, и он будет греться. А мой вариант полностью открывает транзистор за 0.1 вольта. Почти как реле. |
На 12 вольтах эта схема даст ток 22.5 ампера при Н21=750, у меня были и 900 и 1300, ограничено специально 400 Ом. Схема - та же логика, где вы увидели плавное включение?. А ваш как раз и будет греться, потому как не будет входить в насыщение, будет как тряпка на ветру переходом играть.
Кстати ваша схема линейного стабилизатора, будет держать в нагрузке примерно 10.5 вольт независимо от подъема напряжения на генераторе, моя работает как ключ. Можно и попроще конечно собрать, позже нарисую без стабилитрона.
Последний раз редактировалось iview; 01.07.2011 в 06:16.
| Ответ |
Страница 346 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
