Страница 349 из 498
Аватар для Владимир.74
20.02.2017 23:42 #3481
Сообщение от hrpankov
Я редко прошу....
Я "слепой", пальцем на планшете буде разлёт кучности в пол метра....примерно.
Я действительно понимаю, что могут быть погрешности ну там в 5 грамм...так 5 грамм в 23,5 кг общего веса ветроголовы , и 3,25 кг самой лопасти, думаю не критично при...ну максимум 200 оборотов...в рабочем от 0 до 180.
Сам ветер в разных точках, разнесённых на 4 метра , будет давать гараздо больше вредных нагрузок.
Думаешь блины роторов по 10 кг сбалансированы ?
Сделаешь одно из трёх правильным, в сумме получится криво.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.02.2017 в 23:52.
20.02.2017 23:48 #3482
Если уровень отрегулирован - при повороте на том же месте на 180° пузырек на том же месте - посередине между делениями колбочки - уровень верный! Поскольку людям свойственно его ронять - всегда проверяю 2 раза "с разворотом". За 3 года подрегулировал свой уровень раз 5. 1 раз был сбит на 8 мм на метр ...
Уровень нормальный купите.
21.02.2017 00:01 #3483
Отметьте на фото где закреплена веревка?
Фото больше, фото меньше - сервер стерпит!
21.02.2017 00:10 #3484
Извольте, но я так же само вижу как и Вы.
21.02.2017 00:32 #3485
Сообщение от Владимир.74
Нормальный из магазина врет безбожно. Для регулирования уровня на нем предусмотрены винты продольного наклона мерной колбы на пару миллиметров. На моем (немецкий) такие винтики есть.
21.02.2017 00:36 #3486
Ходите в нормальный магазин.
Моему уровню 17 лет. Летал как бумеранг. Весь подёртый, ну дюралька крепкая очень, не критично гнутая . Ни разу не крутилось, так как никаких болтов-винтов нет. Переработал им , страшно подумать....ноль, в нём это ноль ! На 80 см, разницу в толщину лезвия видно.
Тогда ещё Китая не было. А уровень то ли испанский. Не помню.
Немецкий ? Это Вам показалось.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.02.2017 в 00:44.
21.02.2017 00:49 #3487
Мериться уровнями - не будем. Положил на стол - посмотрел. Повернул на 180 градусов - если показывает то же - значит правильный уровень.
21.02.2017 01:56 #3488
На этой картинке мужик изготавливает лопасть 3-лопастного винта для генератора мощностью 2,5 kW с винтом дтаметром 4200 мм длиной около 2 метра. Рубит стамеской корневую (комлевую) часть лопасти
Видно, что, ширина лопасти у комля по учебнику 35 см, а будущий угол атаки - около 15°.
Такой размер и угол необходимы (с запасом) для уверенного старта винта на тихом ветре от 2,5-3 м/с. Естествнно, что к концу лопасти ширина значительно меньше (88 мм), а угол атаки - меньше "стандартных" 5°.
А у твоих лопастей из трубы какова ширина лопасти у комля и как угол атаки меняется по длине?
Тип файла: jpg !лопасть 2,5kW.jpg (14.7 Кб, 0 просмотров)
21.02.2017 08:06 #3489
Хюго Пиго есть ютюбний шарлатан. У него и сайт уже лет 15-20. Хотя шарлатан мягького, ненавязчивого и забавного типа. А наш всеобщий знакомий, Архимед Бессарбович, есть весьма ярий разпространитель сего шарлатанства. Вопрос: кто из двоих симпатичнее? Полуграмотний Хюго или наш Гуру всех ветров?
21.02.2017 09:21 #3490
По соотношению по площади , у меня получается хвост 13-14 % от площади ветроколеса.
Винт 13,2 м.кв. , хвост 1,8 м.кв.
Длинна оперения хвоста, равна радиусу ветроколеса.
Так вот, пока толком не знаю на каком растоянии от винта, должен находится хвост (так называемый фронт, начало оперения хвоста) .
Если 1 радиус , то 2 метра.( общая длинна конструкции 4 метров, это явно очень мало)
Если 1,5 радиуса , то 3 метра.( общая длинна конструкции 5 метров)
Если 2 радиуса , то 4 метра. (Общая длинна конструкции 6 метров)
Могу сделать общую длинну до 6 метров. Обрезать не проблема. Вопрос где ?
Принимаются все советы и объяснения.:hi:
Повторю фото, каркаса оперения хвоста.
Тип файла: jpg 20170219_152001-768x1024.jpg (195.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.02.2017 в 09:29.
Страница 349 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
