Страница 349 из 378
28.06.2020 14:34 #3481
Уважаемые дамы и господа! Надеюсь теперь, когда вы посмотрите это видео натурных испытаний ветротурбины ТВР2т90/о45, вопросы о том что данное Устройство является ДИНАМИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ воздушного потока снимется. Нашу многолетнюю дискуссию с Сашуном - д.т.н. Малышевым Александром Алексеевичем,и остальными не менее уважаемыми критиками идеи ТВР, также можно считать окончательно завершенной, полной и убедительной нашей победой.
Несколько слов о Эксперименте. Поток создаваемый бытовым вентилятором составляет примерно 6 м/сек, перед входом в Турбину 4,8 - 5 м/сек, на выходе скорость потока практически НЕ МЕНЯЕТСЯ и даже несколько возрастает и составляет 5,1 - 4,9 м/сек, но при этом как мы видим турбина ВРАЩАЕТСЯ и соответственно ЕЩЕ имеет Мощность на валу.
В эксперименте использовался сертифицированный Анемометр американской фирмы Kestrel.
28.06.2020 15:01 #3482
Сообщение от dalko
Какую?
28.06.2020 15:06 #3483
победили. молодцы. теперь, предлагаю, идти за победой на другой форум. еще 4-5 лет и там тоже будет победа. вот только генератор к этой победной турбине прикрутили бы. а на расстоянии метра - еще одну. там по вашей логине скорость на выходе будет еще больше.а потом еще одну.... ну а малышев... всего лишь К.Т.Н. правда еще лет 5-6 назад показал что происходит сжатие потока при обтекании турбин по внешним границам. и увеличение скорости примерно на 2% это давно известный факт и существует у всех без исключения турбин. рад что увидели такой эффект. осталось его осознать.
28.06.2020 15:31 #3484
Осталось "чуть-чуть"
снять характеристику зависимости максимальной снимаемой мощности от скорости воздушного потока и сранить её с "кассикой".
Отсутствие падения скорости воздущного потока вполне объяснима - не отбора мощности.
28.06.2020 15:57 #3485
Сообщение от valmes
Сообщение от dalko
Какую?
Натурный эксперимент подтвердил полностью соответствие АНСИС моделированию работы этой турбины. Мощность на валу у нее НИЖЕ чем у обычной такого же диаметра. А вот ЭНЕРГОБАЛАНС СИСТЕМЫ существенно ВЫШЕ, так как ЭНЕРГИЯ исходящего потока больше.
Еще раз повторюсь как одна такая турбина в качестве ветротурбины не эффективна, нужен Би-ротор ТВР
28.06.2020 16:04 #3486
Сообщение от spasatell
Вы совершенно не о том говорите, при чем здесь сжатие потока при обтекании, и че там вы так шустренько осознали про внешние границы взаимодействия .
Еще раз поток за обычной ветротурбиной падает в скорости в 3 раза! Поэтому она вертиться. Здесь скорость потока на выходе сопла РАСТЕТ! и при этом есть Момент и обороты на валу и меняется на 90 градусов направленность потока с осевого в радиальное, И поток ВРАЩАЕТСЯ за турбиной, это видно когда анемометр распологаешь торцом
28.06.2020 16:19 #3487
Сообщение от lllll
Все это уже известно по результатам моделирования в программе АНСИС, натурный эксперимент это полностью и 1 к 1 подтвердил.
Конечно при нагрузке скорость потока будет падать, как и скорость вращения самой турбины, тут необ этом речь , здесь важен сам ПРИНЦИП работы, отличительные особенности винта и ТВР.
Ну вы же понимаете, что Турбина не увеличивает скорость самого ВЕТРОПОТОКА, как тут некоторые опять пытаются навязать идею вечного двигателя к идее ТВР. Мы говорим всего лишь о способе ДИНАМИЧЕСКОЙ концентрации потока - так это работает.
Особенно интересны опыты с водой. Мы уже получили двойной вихревой поток в обычной трехлитровой банке с водой, который не возможен при вращении обычного донного диска.
Желающим можем отправить видео на почту при соответсвующей оплате эксклюзива. Вам лично и конечно скидка.
28.06.2020 17:19 #3488
желаю удачи в получении халявной энергии. вентилятором затратите энергии на 5 условных зеленых рублей, а со своей турбины снимете на 6, да еще и как вентилятором своей турбиной воспользуетесь. ну а я по старинке буду пользоваться нерациональными технологиями...и даже за бесплатно смотреть не буду, потому как перпетум мобиле не существует в нашей вселенной...
28.06.2020 18:47 #3489
Ну вы же вроде как солидный человек, интересующийся, а вон ерунду полную порите. Ну какой перпетум мобиле, успокойтесь же наконец . Тем более вы абсолютно не верно воспринимаете результаты. Так как вы намекаете-предполагаете, приписывая это мне, а себя мня разоблачителем "фокуса" это не работает. Бесконечного наращивания энергии НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ. А так конечно пользутесь устоявшимися технологиями на здоровьице, ну и смотреть я вас силком не зазываю. Вы\же даже тему можете не смотреть, не читать, а просто думать о вселенной. Успехов!
29.06.2020 00:19 #3490
1. Огорчу dalko. Карманная метеостанция KESTREL 2500 , согласно www.nkhome.com/ не является измерительным прибором поскольку имеет заявленную производителем точность измерения скорости воздушного потока +/- 7,1% при скорости потока большей 7,0 м/с.
Может, однако, применяться в быту для оценки скорости ветра.
2. В видеоролике
отсутствует концентрированный воздушный поток поскольку на выходе от вращающегося предмета ("турбины"?) воздух направлен во все стороны от оси вращения, а поток,по определению - движение частиц среды в одном направлении. Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/Поток
Поток — постоянное перемещение масс жидкости или газа в определённом направлении.
Т.е., показанное в видеоролике устройство не преобразуует и, тем более, не концентрирует воздушный поток, а "уничтожает" его. Равно, как, например, стена, перпендикулярная струе (т.е потоку) воды из брандспойта разрушает направленный на нее поток воды.
С уважением, А.Малышев
Страница 349 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
