Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 35 из 42
23.04.2014 19:53 #341
всем доброго дня. Пожалуйста, помогите найти схему на инвертор rehm booster 170. Выстрелила микросхема на плате DC/DC конвертера, 8-пиновая, пробита по плюсовой части, шесть пинов соединены на трансформатор вместе. Не могу прочитать маркировку.
0 3
23.04.2014 23:39 #342
Проверяй все диоды , треск это либо 25 гц либо 50 , короче переменка вместо постоянки идёт на реле . А срёт может из-за силовых диодов или тиристоров . Смотри выше тему , а выкладывал по поводу СРЁТ с фото
75 0
23.04.2014 23:48 #343
Сообщение от djrazor
Всем здрасте, очень нужен совет по сварочнику пдг 240д.
Уже замучался его возить по городу нигде не хотят браться за него. Вообщем по подозрению замкнул провод кнопки в пистолете с толстым проводом который ток подает. И сейчас он тока срет, кипит, а не варит.
Еще после этого при нажатии кнопки начинает жутко трещать реле, реле менял все тоже, скажите что может быть, работа стоит уже неделю почти(((
Добрый день, как я понимаю к/з силового кабеля с слаботочкой убрали? или это только была догадка о замыкании? Нужно проверить работоспособность теристоров путём отсоединения их по очереди от корпуса. Открутили теристор положили его так что бы он не касался корпуса и нажали кнопку, потом прикрутили на место и повторили тоже самое с другой стороны. Если в одной из попыток аппарат не подаст признаков жизни при нажатии курка, значит нужно менять противоположный теристор.
24.04.2014 05:45 #344
Хорошо щас буду проверять, замыкания сейчас нет, просто произошло это так. я взял в руки этот рукав и что то щелкнуло, разобрал пистолет а там видно как будто пару ниточек замкнуло на силовой((
24.04.2014 10:05 #345
Вообщем сходит сейчас проверил, снял один включаю от тупо трешит и все, снял второй и никакой рекации нету, работал как и работает, значит его менять?? еще забыл сказать после того как провод замкнул то и проволока почемуто очень медленно стала выходить, даже если выкрутить на максимум. ВСе таки это силовой диод или может и плата мозга компасирует?
20.06.2014 10:44 #346
Сообщение от Сергей Гил
Добрый день. Проблема та же, только на Циклоне ПДГ 120. Во время работы раздался щелчок. Перестала работать подача проволоки(не включается), и не горит зелёный индикатор. Сделал фото платы. Нужен совет специалиста. Что могло сгореть или, хотя бы, схема на этот аппарат. Надпись я на ней никакую не видел. Если можно, покажите на фото, что менять. А то в электронике и электрике я слабоват.
Заменил пакетный переключатель. Перемотал трансформатор.
09.10.2014 22:06 #347
Схему нашли или нет?
21.03.2015 01:00 #348
Нужна помощь. Аппарат Искра ПДГ 200 с 12V выходом.
Всю плату проверил, силовые диоды и тиристоры. Все исправно,все работает, а варить не хочет не хватает мощи походу. Напряжения на выходе на проволку: 21,26, 30,35 и 38V.
Подскажите пожалуйста, куда дальше рыть. Может быть проблемы с трансом? Если да то как его проверить.
22.03.2015 00:33 #349
ты тут?
22.03.2015 00:35 #350
я поставил кондеры на выход уже на держак 10000 мф и варит теперь отлично
Страница 35 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
