Страница 352 из 498
27.02.2017 11:26 #3511
Сообщение от hrpankov
Диаметр труби ПВХ какой?
300 мм.
27.02.2017 11:41 #3512
Сообщение от Владимир.74
А что что то не так Ремэл220 ?
Да всё нормуль. Я просто хотел, чтобы разными программами, калькуляторами, опытом, разные люди, посчитав твой пропеллер, пришли к одному мнению - 1кВт на 200об/мин. Ну так и получается!
27.02.2017 12:09 #3513
Сообщение от KAA78
на 7м/с обороты 200, расчетный КИЭВ 0,427, мощность 1.1кВт, быстроходность 6
Нету в калькуляторе https://www.warlock.com.au/tools/bladecalc.htm для винта радиусом 2,05 м лопастей с настолько малой шириной у корня (165 мм) ни для какой частоты вращения и ни для какого КИЭВ.
Пощелкай по стрелочкам - справа на картинке с вращающимся винтом в масштабе отображается вид на винт и его лопасти. А слева - ширина и толщина лопасти. По сечениям лопасти.
Чтоб выйти на приемлемые показатели 3-лопастной винт должен иметь ширину лопасти у корня чуть ли не 600 мм, что явно недостижимо. Равно. как и КИЭВ выше 0,4.
27.02.2017 13:15 #3514
И не должно быть. Там считается для постоянного угла атаки. Из трубы это не получается. Не хватает ширины. Точнее ширину то можно добавить, но растет процент глубины профиля "желобок". И из "5%" плавно растет до "25%", а потом превращается в "полтрубы" и это уже совсем не желобок. Приходится увеличивать угол атаки. И если на конце угол атаки 2 градуса, то у комля 16.
Ну естественно - как из 320 трубы получить 600мм "желобок"?
По Сабинину КИЭВ равен 0,427 при ветре 7м/с быстроходность 6 (200об/мин). Максимум КИЭВ 0,477 при быстроходности 5,5 (183об/мин).
По Жуковскому КИЭВ для 7м/с равен 0,37 быстроходность 6 (200об/мин). Максимум КИЭВ этого
винта на 7м/с стремится к 0,446 при быстроходности 5,2 (173об/мин).
Я целенаправленно подгонял так, поскольку непонятно было эквивалентное сопротивление генератора (и полная механическая мощность). Поэтому подгонял чтоб КИЭВ при просадке оборотов не падал (винт сам найдет баланс мощности по оборотам). Плюс к этому старался получить хоть что нибудь с ветров меньше 4м/с. По табличке оценка что на ветре 3,2-3,4м/с можно ожидать первый ампер в аккумулятор. Как получится реально - эксперимент покажет
27.02.2017 13:45 #3515
Сообщение от KAA78
Дай-то Бог. Если при таком ветре 4-метровый винт с узкими лопастями (вдвое-втрое уже рекомендуемых) без нагрузки сумеет набрать нужные 70-90 об/мин из-за трения лопастей об воздух.
В величине КИЭВ выше 0,35 для винта из трубы, простите, но я очень-очень сомневаюсь.
27.02.2017 14:17 #3516
Ветер 3,3м/с:
Быстроходность (обороты) - КИЭВ
4,3 (67 об/мин) - 0,26
4,8 (76об/мин) - 0,247
5 (79об/мин) - 0,239
5,5 (87об/мин) - 0,224
6 (95об/мин) - 0,209
6,5(102об/мин) - 0,193
7 (110об/мин) - 0,180
7,5(118об/мин) - 0,168
8 (126об/мин) - 0,144
дальше не во всех сечениях КИЭВ положителен. Все таки надеюсь на начало зарядки
По стартовому моменту: при 2м/с ожидается 0,5н*м, при 3м/с - 1,2н*м. Думаю ступичный подшипник при отбалансированном винте провернет свободно. К тому же на соседнем форуме кто то говорил что табличка стартовый момент занижает чуть. Скорее всего крутится будет от любого дуновения, которое смогло развернуть винт на ветер.
Аватар для Владимир.74
27.02.2017 16:28 #3517
КАА78 спасибо.
28.02.2017 00:11 #3518
Рано спасибо говорить. Не нравяться мне ети лопасти, твое сообщение 3507... Слишком пузатие у корня для бистроходности 6.... Вот мои координати, твоя труба и профиль желобок 10%, но в центральних углах.... У тебя 1* = 2,62 мм.
Радиус/ перед/ зад...
2000 / 32* / -13*
1660 / 34* / -12*
1330 / 37,5* / -9,5*
1000 / 43* / -6*
660 / 53* / 0*
330. / 72* / 17*
Остальние точки сообразиш на самой трубе!
Последний раз редактировалось hrpankov; 28.02.2017 в 00:19.
02.03.2017 10:21 #3519
Теперь надо подбирать балласт. Уже пора.
И так, может помните, есть пружины, как для начала, пока без ТЭНов бойлера обойдусь.
Их обкатывал на генераторе. На разном сопротивлении.
Так вот, стало быть, надо делать включение балласта ступенями, исходя из данных прокрутки. И как быть ? Не имею даже представления с чего начать. Что б винт не отпустило в разнос по случайности или не тормознуло чрезмерно при одновременной нагруке с АКБ, когда контроллер сбрасывает часть энергии на балласт.
Напомню данные прокрутки на пружины.
Нагрузка 2,5 Ом . 4 фазы параллельно после выпрямителей, это понятно.
Обороты / вольт / ампер / ватт
93 / 19 / 8,5 /
95 / 20 / 9 / 180
122 / 24,5 / 11,5 / 282
126 / 27 / 12 / 324
139 / 29 / 13 / 377
142 / 29 / 13 / 377
160 / 33 / 15 / 495
195 / 40 / 18 / 720
210 / 43 / 19,5 / 838
213 / 43,5 / 19,5 / 848
254 / 51,5 / 22,5 / 1158
Нагрузка 2 Ом. 4 фазы параллельно.
Обороты/ вольты / амперы / ватт
87 / 17 / 9,5 / 161
89 / 18 / 10 / 180
114 / 22 / 11 / 242
123 / 23,5 / 12,1 / 284
138 / 25,5 / 13,3 / 339
137 / 25,8 / 13,5 / 348
136 / 26 / 13,8 / 358
153 / 29 / 15 / 435
155 / 29 / 15,2 / 440
164 / 31 / 16 / 496
173 / 32 / 17 / 544
174 / 32,5 / 17 / 552
210 / 39 / 20 / 780
212 / 39,5 / 20,5 / 810
226 / 42 / 22 / 924
232 / 43 / 22,5 / 967
245 / 47,5 / 25 / 1187
Сопротивление 1,5 Ом.
Обороты / вольт /ампер / ватт
138 / 26 / 20 / 520
159 / 29,5 / 22,5 / 664
160 / 30 / 23 / 690
185 / 34 / 26 / 884
187 / 34,5 / 26,5 / 914
189 / 35 / 27 / 945
217 / 39,5 / 30,5 / 1204
218 / 40 / 30,5 / 1220
265 / 48 / 37 / 1776
И как это всё расчитать имея данные прокрутки на АКБ.
обороты. Амперы .
117-9 х 25В = 225 Вт.
119-10 х 25В = 250 Вт.
121-11
124-13
130-16
131-17
138-21 х 25В = 525 Вт.
139-22.5
151-30 х 25В = 750 Вт.
153-31
163-39
164-39.5
165-41
166-42 х 25В = 1050 Вт.
Амперы множим на 25В.
Кокой делать балласт ??
02.03.2017 10:51 #3520
ТЭНы буду делать под заказ. Сколько надо штук и каким сопротивлением и мощностью , желательно уже тоже быть мне с ориентированным.
Ведь можно их поставить в бойлер 2 шт. А можно 4..6шт , имея цель сбалансировать систему по максимуму. В общем, сколько нужно, столько и будет.
После прогрева бойлера , термодатчик переключает на пружины...мне так видится разрешение вопроса по этому, пружины надо однозначно считать и комбинировать с переключением онных...в виде ступеней.
Очень прошу мне помочь.
С ув. Владимир.
Страница 352 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
