Страница 356 из 378
942 4
166 1
13.07.2020 13:20 #3551
Сообщение от dzen
были какие то игрушки для младшего школьного возраства.. А натурного эксперимента не было
dalko сделал вот такую детскую вертушку с увеличенной длиной и широкими лопастями, чтобы лично убедиться, что она вертится на ветру или, если с ней бегать.
Мог бы купить готовую
С 2006 г. прогресс, однако
Тип файла: jpg Вертушка.jpg (7.9 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
113 252
20.07.2020 16:16 #3552
Куда же, dalko, при холостом режиме работы, делись остальные 8 кВт мощности ветропотока, ежели электрогенератор отключен от нагрузки, и ветроколесо свободно вращается на валу?
Не будет трехкратного падения скорости ветропотока за ветроколесом без нагрузки. Увеличатся обороты от номинальных примерно в 2 раза - угол атаки лопасти станет примерно нулевым и подъемная сила лопасти пропадет. А сопротивление останется. Установится баланс при котором отбираемая у ветра энергия полностью тратится на преодоление сил сопротивления вращению (КИЭВ=0).
257 0
21.07.2020 20:21 #3553
Дело в том что "сил сопротивления вращению" в далковских штуках уж очень много, и без генератора.
942 4
166 1
21.07.2020 22:59 #3554
Сообщение от KAA78
А, простите, какое будет падение скорости ? Неужели 1,5-, 2-, 5- или 10-кратное?
9 5
46 5
22.07.2020 10:14 #3555
Сообщение от dzen
Нет дело совсем не в этом. Как раз все в точности до наоборот, у ТВР2 сил сопротивления по сравнению с обычным винтом, и ДАЖЕ при наличии коэф. заполнения почти в 0,9 -1 ( у ВВ 0,1!) - МЕНЬШЕ! Непосредственно лобовое сопротивление в системе ТВР - практически отсутствует, взаимодействие потоков искючительно по касательным углам. Отсюда пусть и не значительный но РОСТ скорости Исхожденгия потока за ветротурбиной в сегменте среза выходного сопла.
Преодоление вязкости воздуха через взаимодействие трения широких стенок внешнего корпуса обечайки турбин ТВР2т90о45, компенсируется вращением (закрученностью) набегающего потока. Эффект Магнуса. Главное - энергетический баланс СИСТЕМЫ, который состоит из мощности на валу и мощности Исходящего потока. На вращение ТВР берется всего 20% энергии ветропотока!
9 5
46 5
22.07.2020 10:26 #3556
Сообщение от KAA78
Трехкратное падение скорости ветропотока за турбиной давно установленный ФАКТ, как и расширение потока за ветротурбиной. Да при холостом вращении нет ПОЛЕЗНОЙ для нас работы. Но это вовсе не означает что НЕТ НИКАКОЙ работы - просто в таком режиме она вся тратиться на ВРАЩЕНИЕ. А падение скорости вращения турбины в половину ПРИ НАГРУЗКЕ обусловлено, только одним - это ОПТИМАЛЬНОСТЬЮ затрат на возобновление цикла и ВСЕ! Если вы будете пытаться снять больше, вы соответственно и больше будете тратить на возобновление вращения.
При максимальной скорости вращения и максимальное сопротивление, т.е. сопротивление с оборотами РАСТЕТ! а не остается на месте.
9 5
46 5
22.07.2020 10:31 #3557
Это дорогой Александр Алексеевич импеллер, винт в кольце. И хотя он как то и чем то похож на ТВР2, но принципы работы у них совершенно разные. Еще раз здесь рабочий орган - лопасти и узкий контур обечайки для нейтрализации концевых срывов потока с лопастей. У ТВР - КАНАЛЫ, вращение которых инициирует эффект всасывания - РАБОТУ ЦБН. Неужели и сейчас вам это не понятно?
942 4
166 1
22.07.2020 17:11 #3558
Сообщение от dalko
Какого цикла? Ваша новая приблуда разве работает циклически? На Вашем видео с вентилятором и карманной метеостанцией этого не видно.
9 5
46 5
22.07.2020 17:20 #3559
Сообщение от dalko
У винта ВВ (лифт машины) и драг машин (например чашечный анемометр), как вы знаете беспрерывный цикл, в отличии например от поршневых систем. Т.е. захват и выброс новой порции воздуха - это цикл. И он РАЗНЫЙ
942 4
166 1
22.07.2020 19:45 #3560
Сообщение от dalko
Я не знаю, что такое "беспрерывный цикл" применительно к воздушному винту или ветроколесу или любой турбине.
В работе этих механизмов отсутствуют какие либо циклы. По той причине, что ветровой поток (ветер) дует непрерывно, а не циклически.
цикл ЦИКЛ, цикла, ·муж. (·греч. kyklos, ·букв. колесо).
1. Совокупность каких-нибудь явлений, процессов, работ, совершающих законченный круг развития в течение какого-нибудь промежутка времени.
Производственный цикл (совокупность процессов от самого начала до конца обработки).
Цикл в горной промышленности (Законченный круг работ от подрубки лавы до уборки угля и подготовки к новой подрубке).
Увеличение количества циклов в сутки.
Годовой цикл движения земли.
Цикл бурения.
Цикл двигателя внутреннего сгорания (процесс в цилиндре двигателя от всасывания воздуха до удаления отработанных газов).
Промышленный цикл (периодически повторяющийся законченный круг развития капиталистического хозяйства, проходящий через фазы подъема, кризиса и депрессии к новому подъему и далее к более глубокому кризису).
Цикл изменений деформируемого тела (мех.).
Цикл развития чего-нибудь.
2. Законченный круг, совокупность связанных между собою явлений, действий.
Цикл лекций по истории.
Цикл концертов.
| Группа наук, дисциплин, объединенных по какому-нибудь общему принципу.
Математический цикл.
Геологический цикл.
| Группа литературных произведений, объединенных каким-нибудь общим признаком (лит.). Киевский цикл былин. Цикл стихотворений.
Источник: https://gufo.me/dict/ushakov/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
Я не понимаю, о каких "затратах на возобновление цикла" Вы упомянули применительно к работе турбины.
Страница 356 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
