Страница 357 из 498
942 4
166 1
20.03.2017 20:27 #3561
Сообщение от YanCen
Так наверное правильнее?
Чтоб я понял об чем Вы с Владимиром74 - так нет.
Сперва кладете с промежутками на шаблон 8 катушек одной фазы отгибами вниз, на них сверху 8 плоских катушек 2-й фазы, на плоские - катушки 3-й фазы, которые с отгибами вверх. Шаблон - фанерка-кольцо с гвоздиками без шляпок. Потом подравниваете и вяжете-шнуруете все 24 катушки в местах наружных и внутренних отгибов в одно целое.
И, естественно, все катушки мотаются в одну сторону. Начала всех фаз - в каком-то одном месте, концы - в соседнем. Для "звезды" - сразу соединяете все 3 начала фаз вместе, а 3 конца фаз выводите наружу.
Если вал статора пустотелый - все соединения по внутреннему диаметру, если вал сплошной - по наружному.
Что я не так понимаю?
Какой программой Вы так красиво все рисуете - поделитесь, плз .
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.03.2017 20:29 #3562
Сашун, пожалуста не лезьте сюда с советами , как мотать катушки. А то ругаться !!! буду. Сами что то намотайте вначале.
Мотается половина катушек по часовой, половина против !! САШУН ЁКЛМН. Не понимаете - "молчите"...там людям помощь с турбонадувом надо, вот Там пользы больше будет....развлекайтесь там....в другой теме.
619 325
3 22
20.03.2017 20:35 #3563
Это - точно! Больше площадь магнитов = больше их магнитный поток = больше изменение магнитного потока (ЭДС) при всех прочих одинаковых параметрах. А мощность - пропорциональна квадрату ЭДС. Точнее - силе тока, но это для многих тавтология. .
Вчера кто то писал, что от ЭДС мощность не зависит.
942 4
166 1
20.03.2017 20:38 #3564
Сообщение от Владимир.74
Сашун, пожалуста не лезьте сюда с советами... Мотается половина катушек по часовой, половина против !
Я, простите, не советую, а СПРАШИВАЮ. Объяснить можешь по человечески? Оно же тут люди форум читают - должно быть понимание как что делать, а не секреты устраивать на ровном месте...
619 325
3 22
20.03.2017 20:46 #3565
Читайте внимательно написанное ранее.
Сашун, что Вам объяснять ? Вы мотать собрались ? У меня что спросят, отвечу по существу.
А Вам советую посмотреть внимательно картинку, и подумать, почему половина катушек мотается в противоположную сторону.
942 4
166 1
20.03.2017 20:53 #3566
Таки напрямую - не зависит. Генератор с ЭДС холостого хода 80 вольт при 100 об/мин может иметь меньшую мощность, чем генератор с ЭДС холостого хода 40 вольт при тех же оборотах.
Мощность генератора в пределах номинальных режимов определяется нагрузкой.
Простейшая характеристика мощности генератора - сила тока короткого замыкания. От генератора с ЭДС холостого хода 80-100 вольт и током короткого замыкания 2-3 ампера пользы почти нету - полный инет таких генераторов с сотнями витков тонким проводом.
ЭДС холостого хода должна быть на рабочих оборотах винта лишь ненамного выше минимально требуемой, а ток короткого замыкания - возможно большим.
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 20:57 #3567
Я так и нарисовал вначале. Получилась действительно группа из трех катушек. Мне кажется, работать она таки будет правильно, но вот предложенный вариант (когда все сплошь с перехлёстом одна на другую) кажется мне красивше. И катушки одинаковые, прямых вовсе не нужно.
Как соединять я не понял ещё. Надо хвостики дорисовать - начало и конец обмотки каждой катушки.
Кстати вариант с меандром тоже не такой уж сложный, съёмную оправку сделать вполне реально.
Рисую в SolidWorks, в ней же и работаю.
942 4
166 1
20.03.2017 21:04 #3568
Подумал уже. И не один раз. Все равно - не понимаю (( . Намотать в другую сторону и поменять у уже намотанной катушки конец с началом = ровно одно и то же - вот поэтому и не понимаю (( .
Понимаю другое Что все катушки одной фазы должны быть от начала к концу или все 8 по часовой стрелке намотвны или все 8 - против часовой стрелки.
А в какую именно сторону - геть безразлично.
Оно потом, когда фазы будут соединяться конкретно звездой важно будет не перепутать, а соединить вместе нужные выводы фаз. Фаз, но не катушек.
Чтоб получлось соединение симметричной звездой...
Если неправильно понимаю, объясни, пожалуйста, где ошибаюсь.
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 21:11 #3569
Мотается половина катушек по часовой, половина против.
если смотреть спереди: Ж - против часовой
З - по часовой
К- против часовой
Так?
И потом одноименные катушки соединяются начало-к-концу, последовательно? Верно?
Забавно другое. При таком способе ток в фазах движется в разные стороны относительно оси генератора. Если все мотать в одну сторону, то и "вращение" (движение что ли?) тока во всех фазах будет в одну и ту же сторону. Как они при этом друг на друга влияют?
что их потом в звезду соединить правильно - при любом способе можно...
Тип файла: jpg Снимок.JPG (128.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 20.03.2017 в 21:19.
619 325
3 22
20.03.2017 21:17 #3570
Потому, что намотка идет спиралью изнутри на ружу. Как улитка (для понимания).
Попробуйте на бумаге нарисовать три катушки в одну сторону , в виде прозрачного листика для каждой катушки. Три листика. А потом переверните изгибом в другую сторону. Спираль будет закручена в противоположную сторону. По этому, половина катушек мотается в противоположную сторону. Как переворачивается, то намотка получается у всех в одну сторону.
Страница 357 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
