Страница 359 из 378
9 5
46 5
11.08.2020 06:50 #3581
Сообщение от dalko
Диаметр ветротурбины 18мм, скорость воздушного потока 6 м/сек, диаметр вала 3 мм. Поднимает 113 гр груза .
Чего-чего?? Скорость воздушного потока в ветроэнергетике измеряется в м/с.
Спасибо исправил, конечно же в м/сек, извините за опечатку и то что не проверил опубликованный текст
9 5
46 5
11.08.2020 07:01 #3582
Сообщение от dzen
Вы не хотите учиться, не можете думать , не умеете делать.. Все просто ждут развлеалку.
Один Сашун всерьез пытается вам втолковать хоть основы, но , судя по всму, без толку.
Ну эт пожалуйста, эт сколько угодно, каждый способен судить в меру своих представлений, пониманий, интересов, ну и личных человеческих качеств. А Сашун молодец с какой стороны не взгляни, и не важно, что он там ошибался, или гнал пургу по самой идее ТВР, спец он настоящий, способный делиться своими знаниями и помогать людям. Это уже многого стоит.
Толк говорите, ну с таким подходом как у вас его отрадясь и не будет.Для вас все здесь аброкадабра и развлекуха Вы же даже не понимаете о чем речь, что и как, почему и в какой последовательности зависимости друг от друга работает в системе ТВР, а выводы лезите делать просто космических масштабов.
942 4
166 1
11.08.2020 10:47 #3583
Сообщение от dalko
Диаметр ветротурбины 18мм, скорость воздушного потока 6 мм, диаметр вала 3 мм. Поднимает 113 гр груза .
Сообщение от dalko
А диаметр ветротурбины дядя исправит? С какой скоростью поднимается упомянутый груз 113 граммов?
Напомню, что мощность = произведение веса груза на скорость его подъема.
С уважением, А.Малышев
9 5
46 5
11.08.2020 13:47 #3584
Сообщение от dalko
Сообщение от dalko
Диаметр 180 мм. Ну так чтобы сразу все параметры, особенно еще и по скорости подъема, мы в этом эксперименте узнать и не собирались. Важно было определить стартовые пределы возможностей. Но вы конечно совершенно правы в том плане что винт поднимет меньший груз, но с большей скоростью. И Этот вопрос ОТКРЫТЫЙ по реальным показателям
942 4
166 1
11.08.2020 20:20 #3585
Сообщение от dalko
Ну, тогда допустим, что Ваша приблуда вертелась, поднимая груз 1,1 Н с частотой 60 об/мин или 1 об/с.
Нитка, на которой висел груз поднимала его за 1 оборот валика диаметром 3 мм на 9,4 мм, т.е. скорость подъема была 0,0094 м/с.
Таким образом, мощность на валу составляла 1,1*0,0094=0,01 Ватт.
А мощность воздушного потока 6 м/с через обметаемую площадь 0,025 кв.м (диаметр ) была 0,6*0,025*216=3,24 Ватт.
Таким образом, КИЭВ приблуды dalko оценочно составлял около 0,01/3,24=0,0031.
Напомню, что КИЭВ современных ветряков больше минимум в 100-120 раз.
Оно почему так?
Потому, что вертелка dalko из-за несовершенства ее конструкции отбирает у воздушного потока мало энергии. Давно известно, чтобы отбирать энергии больше, надо иметь у вертелки в воздушном потоке узкие лопасти, т.е. лопасти ветряка должны иметь малый коэффициент заполнения ометаемой площади.
Широкие же лопасти лишь бесполезно трутся о воздух. Еще больше мощности воздушного потока бесполезно расходуется на трение о воздух обечайки.
9 5
46 5
11.08.2020 21:19 #3586
Оно почему так?
А как вы думаете зачем мы сравнили ТВР с Широколопастным винтом 3-х лопастного вентилятора? ТВР поднял 113 гр, ВВ - всего 65. Более чем на 70 % больше.
Что узкие что широкие лопасти в идеальных винтах имеют примерно ОДИНАКОВЫЙ показатель мощности.
Узкие лопасти используются более широко в оновном из-за более выгодного соотношения по показателю материалоемкости и из-за быстроходности. Поскольку средний годовой показатель невелик, для эл. генерации лучше сразу использовать именно узкие лопасти.
Мы же говорим совсем о другом о новом способе создания ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО Момента на валу и соответственно повышения мощности всей ВЭУ
Последний раз редактировалось dalko; 11.08.2020 в 21:24.
113 252
11.08.2020 23:19 #3587
Сообщение от dalko
Так вот и не измерили Вы главного, о чем Вам и указал Сашун. Времени подъема на 1 метр (ну или на какую высоту осуществлялся подъем). Та характеристика что Вы измерили это "стартовый момент" - какой момент остановленная турбина выдаст на известной скорости ветра. Оно конечно хорошо. Но остановленная турбина не вырабатывает энергию. А вращающийся ротор ветрогенератора (не пропеллер вентилятора используемый в качестве ветряка) имеет гораздо больший момент чем остановленный. У Вашего же ротора максимальный момент в остановленном виде. С ростом оборотов он как мне кажется будет падать. Измерьте время подъема грузика на 1 метр с помощью Вашего ротора и того пропеллера от вентилятора. И поэкспериментируйте с массой грузика. Не просто ту максимальную на которой смог стартовать, а поменьше несколько разных. И можно побольше и помочь стартовать. Вот там уже можно как то анализировать данные эксперимента.
9 5
46 5
12.08.2020 06:49 #3588
Вы конечно же правы в том, что важно установить абсолютные показатели в режиме оптимальной работы, и тот факт ,что ВВ, вращающийся с большей скоростью чем ТВР, может, по совокупности показателей вес и время подъема, даже превзойти показатели ТВР такого же диаметра и при той же скорости ветра, НО! и я уже говорил об этом неоднократно, технология ТВР применительно именно к ветроустановке, не предусматривает использование ОДНОГО ротора. Выгоднее использовать Би-роторный принцип и соответствующую конструкцию контрротации.
Второй момент, то что,крутящий МОМЕНТ у ТВР с увеличением оборотов будет падать. Это НЕ так. Так происходит у обычного винта. У ТВР, не забывайте, в системе работает ЦБН и этот насос выбрасывает с определенным ускорением определенный ОБЪЕМ воздуха в радиально-тангенциальном направлении, что не может не влиять на показатели Момента на валу
54 32
14 40
12.08.2020 06:59 #3589
Я тут измерил анемометром кое что вокруг своего ветряка. Скорость ветра 0. Скорость воздушного потока ближе к центру 46 м/с... к краям 3-8 м/с... Думаю теперь как извлечь "неизвлекуемое" из своей находки!?
Может турбину далко прикрутить, чтобы получить трипл ротационную гипер искривляющую потоки с тангенциальных на мм-би полярные и искривительность много роторную сделать которую потом придумаю как использовать?
Это будет явно лучше классики потому что ничего не понятно, но что то в этом есть!
113 252
12.08.2020 13:12 #3590
Сообщение от dalko
Конечно не может не влиять. Центробежный насос на свою работу возьмет часть момента полученного от давления воздуха на наклонные плоскости. И на валу момент уменьшиться.
И у винта ветрогенератора (если рассматривать старт с нуля на определенном стабильном ветре) момент с ростом оборотов сначала РАСТЕТ (а вовсе не падает!!!), достигает максимума на оборотах оптимальных для этого ветра, а потом падает при дальнейшем увеличении скорости вращения.
Поскольку у Вас теперь есть стенд (и возможно любопытство): попробуйте таки поэкспериментировать с винтом и Вашим ротором и грузиками. Поднимать груз меньше максимальных и тот и другой ротор понятно что будут. Тут измерить время подъема нетрудно. Я предлагаю попробовать подъем груза БОЛЬШЕ того с которым стартуют роторы. Т.е. взять нитку подлиннее, позволить начать ротору крутится и наматывать излишек нитки вхолостую, а потом когда запас кончится чтоб начал подниматься груз. Мои предположения - вентилятор осилит этот подъем и посчитанная мощность будет выше (чем с малыми грузиками), Ваша турбина уменьшит обороты, остановится и начнет крутится в обратную сторону.
PS: Только пожалуйста не утаивайте полученные результаты от общественности. Интересно ведь
Страница 359 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
