По вашей формуле получается, что чем меньше сдвиг между фазами, тем МЕНЬШЕ амплитуда суммы. При угле 0 град (отсутствие сдвига, фазы одинаковые) sin0=0, соответственно амплитуда =0. Вам не кажется, что должно быть всё точно наоборот...
Нет, не кажется. Это из треугольников следует. Получается, что максимальное значение будет при сдвиге на 180 градусов. Будет удвоенное напряжение одной фазы. Для трех фаз выйдет напряжение, умноженное на корень из трех (корень из трех появляется из-за того, что синус 60 градусов - корень из трех, деленный на два. Двойки потом сокращаются). Для четырех - напряжение, умноженное на корень из двух (поскольку, косинус 45 градусов - корень из двух, деленный на два). Если сдвиг нулевой, то и напряжения на фазах в каждый момент времени будут совпадать. Соответственно разности потенциалов между ними не будет.
Нулевой сдвиг, это то же самое, что намотать обмотку двумя скрученными проводами. Допустим, на каждом проводе будет 10 в. Если вы измерите напряжение между "началами" или "концами" этих проводов, то там (я так думаю) будет "нуль". А если соединить "начало" первого провода с "концом" второго, то на оставшихся выводах будет 20 в.
Все верно? |
Без нагрузки от лёгкого движения.
Как в начале, две обмотки по 15 витков. Всего 860 грамм меди. Когда крутил одно ясно, для данного гены , даже с такой тестовой обмоткой, нагрузки в 2 пары ламп оооочень мало. Да пожёг я стенд, и нет чем его нормальным нагрузить даже на малых оборотах. Скоро начну делать капитальный статор. На 4 фазы минимум. Может даже на 8. Но пока расчёты.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.12.2015 в 23:16.
Второй диск стоит с зазором около 4мм от обмоток .Всё очень просто, некоторые провода обмотки рыхло намотаны и выпирают от жгута в радиальных пучках, грубо сказать торчат . Ведь они в тестовом варианте, и не заливались, к примеру в общий блин под прессованием струбцинами. По этому, второй диск выставил на глаз. На быструю руку.
По этому, уменьшив зазор ещё на 3 мм результаты опыта были б с на много лучшими результатами. ...и провод тонковат. Точно !
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.12.2015 в 23:42.
