Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 36 из 88
27.03.2017 15:40 #351
КПД более 75-80% - элементарно. Просто сопротивление фазы должно быть ниже 0,35 ома.
Элементарно только теоретически! А вы попробуйте сделайте и проверьте!
27.03.2017 15:43 #352
Сообщение от YanCen
Есть дом и подсобные помещения. Есть ветер от 3 до 7 м/с
Необходимо: обогревать его электричеством (дом конечно).
Вот тут можете прикинуть https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/
https://www.warlock.com.au/tools/bladecalc.htm
Найдите в ютубе канал Сергея Ветрова - у него был ветряк для отопления.
27.03.2017 15:44 #353
Сообщение от РемЭл220
Солнечный коллектор на вакуумных трубках.
вакуумные незачем, лучше поставить обычных плоских но большую площадь. Но этот вариант не подойдет, потому как сильно дороже генератора выйдет.
27.03.2017 15:47 #354
Сообщение от AlexeyGT
Я так не думаю. Вам всё равно надо рассматривать комплексно - и ветер, и солнце. Иначе ничего не выйдет.
А вообще, если честно, обогревать от ветряка - глупая затея. Без обид.
27.03.2017 15:51 #355
ЯнЦен, вы где проживаете?
27.03.2017 15:53 #356
не глупее чем обогревать панелями
27.03.2017 15:55 #357
Покажите, где у Владимира 74 пропуски после выпрямителей при параллельном сложении "неправильных" синусоид.
См. картинку = красная линия - будущее рабочее напряжение зарядки аккумуляторов. Верхушки пиков напряжений обрежутся, а пропуски тока фаз останутся.
В генераторе Владимира74 ток вырабатывается фазами поочередно, а в обычном 3-фазном генераторе - непрерывно с "коэффициентом непрерывности" 1,73.
27.03.2017 15:59 #358
Согласен. Очень дорого обойдется. На 10 кв.м. при нормальной теплоизоляции нужен непрерывно 1 кВт мощности.
27.03.2017 16:02 #359
Сашун, мне думается, что вы так и не уловили, что ЭТА осциллограмма - пульсации постоянного напряжения на выходе после параллельного сложения, тут нет постоянной составляющей, потому как осцил на звуковой карте.
Фазы в нашем гене таже перекрываются, (см. фото статора) потому и пропусков и вибраций нет.
Пропуск - этокогда напряжение НОЛЬ, а пульсации - когда меньше амплитудного но больше гораздо НОЛЬ - моменты переключения диодов выпрямителей.
27.03.2017 16:02 #360
это при обычной изоляции, при нормальной 0,35-0,7 кВт.
Страница 36 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
