Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 36 из 77
0 3
18.02.2014 23:40 #351
Все отремонтировал стаб, причина всего навсего в одном единственном резисторе на 240 Ом, в обрыве, заменил и пашет таперь как и раньше.Платку сбрызнул лачком, думаю будет жить.
12.03.2014 11:37 #352
Форумчане, подскажите, каким образом можно снизить чувствительность стабилизатора по входному напряжению (сервоприводный 10000В*А) - обратил внимание, что токосьемная щетка движется при изменении входного напряжения даже на 1 вольт. И получается что елозит щетка почти непрерывно. Хотелось бы, чтобы он начинал реагировать при изменении входного напаряжения хотя-бы на 5 вольт .
Возможно это как-то связано с заменой двигателя? (двигатель поставил от принтера, ток на холостом ходу 40мА)
Последний раз редактировалось fisiologija; 13.03.2014 в 13:30.
0 2
27.03.2014 07:43 #353
Внесу и я свои пять копеек.
Была проблема: перестало крутиться коромысло со щетками. После проверки платы управления и убедившись в его работоспособности снял движок с редуктором. Оказалось щетки (хотя их нельзя назвать щетками - только два пружинистых лепестка) у движка изношены. Т.к. до ближайшего магазина радиодеталей с хорошим ассортиментом товара было 135 км., а покупка через интернет-магазин затянулась бы по времени (да и доставка обойдется в три раза дороже самого движка), то пришлось искать замену движку из старинного хлама. Брат подогнал какой-то 12-вольтовый движок, реверсивный, - от какой техники - точно неизвестно, наверно от принтера. По диаметру такой же, но длина сантиметра на три больше. Да и вал движка пришлось наточить с 3 мм до 2 мм, подключив к отдельному блоку питания. Место внутри катушки позволяет вместить длинный движок, поэтому и решил его поставить, тем более мощность у движка порядка больше оригинального (не знаю как отразится это на плате, но пока работает без перегрева). Поменял также смазку редуктора, т.к. та смазка высыхать начала.
Выкладываю фотки что было, и что стало. Кстати, кому нужны будут фотки порядка разбора/сбора редуктора - могу поделиться.
Тип файла: jpg IMG_5115.jpg (313.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5138.JPG (965.7 Кб, 0 просмотров)
54 19
6 0
27.03.2014 17:13 #354
Сообщение от konser
Ваш движок очень похож на серию ZYT(D) - что есть очень хорошо по сравнению с 38ZY25 который стоял у вас.
На редуктора ставят либо 38ZY25 , либо вариант подороже (ну и получше) ZYTD520.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
27.03.2014 19:58 #355
Сообщение от fisiologija
Все еще актуально, напишите пожалуйста кто знает как решить эту проблему.
27.03.2014 22:46 #356
Если схема соответствует #4 то можно изменить номинал R30. На ОУ (pin 5 6 7) собран усилитель. Уменьшение R30 снизит усиление, но это чревато перегревом выходных транзисторов. Или снизить напряжение на суммирующих резисторах R1 и R12. Можно перевести ОУ в режим трёхпорогового компаратора. Создав тем зону не чувствительности. Можно между pin 7 и R29 установить встречно-параллельные диоды. Но это требует произвести расчёты, коих я не делал
Последний раз редактировалось lllll; 28.03.2014 в 08:37.
0 3
01.05.2014 17:15 #357
Не включает напряжение.
Здравствуйте!У меня Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ включается и ползунок елозит как положено но щелчёк какой то странный у реле и нет на выходе напряжения. причём и стучал по плате вроде пайки нормальные,не помогло, потом вдруг включился и работал три недели пока на линии напряжение не пропало,портом дали напряжение а стабилизатор тоже самое не даёт на выходе напряжение,что может быть?
2,219 485
17 2
02.05.2014 08:56 #358
Проверь контакты силового реле и зависимого автомата-байпас/стаб(автомат лучше заменить).
0 3
05.05.2014 12:57 #359
Через байпас напряжение выходит....
41 11
1 2
05.05.2014 14:18 #360
Сообщение от Масик
Скорее всего, обгорели контакты реле, оно в Ресанте довольно слабенькое. Реле лучше заменить.
Страница 36 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
