Страница 360 из 378
9 5
46 5
12.08.2020 15:38 #3591
Сообщение от KAA78
Сообщение от dalko
Второй момент, то что,крутящий МОМЕНТ у ТВР с увеличением оборотов будет падать. Это НЕ так. Так происходит у обычного винта. У ТВР, не забывайте, в системе работает ЦБН и этот насос выбрасывает с определенным ускорением определенный ОБЪЕМ воздуха в радиально-тангенциальном направлении, что не может не влиять на показатели Момента на валу
Конечно не может не влиять. Центробежный насос на свою работу возьмет часть момента полученного от давления воздуха на наклонные плоскости. И на валу момент уменьшиться.
И у винта ветрогенератора (если рассматривать старт с нуля на определенном стабильном ветре) момент с ростом оборотов сначала РАСТЕТ (а вовсе не падает!!!), достигает максимума на оборотах оптимальных для этого ветра, а потом падает при дальнейшем увеличении скорости вращения.
Поскольку у Вас теперь есть стенд (и возможно любопытство): попробуйте таки поэкспериментировать с винтом и Вашим ротором и грузиками. Поднимать груз меньше максимальных и тот и другой ротор понятно что будут. Тут измерить время подъема нетрудно. Я предлагаю попробовать подъем груза БОЛЬШЕ того с которым стартуют роторы. Т.е. взять нитку подлиннее, позволить начать ротору крутится и наматывать излишек нитки вхолостую, а потом когда запас кончится чтоб начал подниматься груз. Мои предположения - вентилятор осилит этот подъем и посчитанная мощность будет выше (чем с малыми грузиками), Ваша турбина уменьшит обороты, остановится и начнет крутится в обратную сторону.
PS: Только пожалуйста не утаивайте полученные результаты от общественности. Интересно ведь
А зачем же мне утаивать. Тем более по уже опубликованным данным Ансис моделирования мощность на валу у обычной ветротурбины БОЛЬШЕ, чем у ТВР.
Сообщение от valmes
Я тут измерил анемометром кое что вокруг своего ветряка. Скорость ветра 0. Скорость воздушного потока ближе к центру 46 м/с... к краям 3-8 м/с... Думаю теперь как извлечь "неизвлекуемое" из своей находки!?
Может турбину далко прикрутить, чтобы получить трипл ротационную гипер искривляющую потоки с тангенциальных на мм-би полярные и искривительность много роторную сделать которую потом придумаю как использовать?
Это будет явно лучше классики потому что ничего не понятно, но что то в этом есть!
Ну так спрашивайте что не понятно, извините объясняю как могу, мы таких университетов как например Сашун, не заканчивали, да и телепатическими способностями тоже не обладаем.
257 0
12.08.2020 16:24 #3592
А просто измерять момент мулинеткой религия не позволяет?
Или боитесь реальные цифры увидеть.
Да и не забудьте поставить в СВОБОДНЫЙ поток , а не опять в струю вентилятора(что сразу завышает почти вдвое измеряемую мощность).
И местные скорости потока измеряйте , естественно не гигантским анемометром, зотя бы микроманометром.
942 4
166 1
12.08.2020 18:56 #3593
Сообщение от dalko
Что узкие что широкие лопасти в идеальных винтах имеют примерно ОДИНАКОВЫЙ показатель мощности.
Это есть сотни раз экспериментально проверенная глупость.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
16.08.2020 08:07 #3594
Далко у Вас есть все подручные средства - анемометр, ветер(есть ветер то? на улице? не вентилятор бытовой?), мультиметр, какой нибудь электродвигатель с управлением скоростью вращения (дрель например), телефон. А можете сделать небольшой эксперимент?
А) Возьмите свой ветряк и поставьте на ветер. Если есть чем измерить обороты (тахометр) измеряйте, на какой скорости ветра какие обороты - если нечем - снимаете на телефон видео с частотой 30 или 60 кадров в секунду предварительно нарисовав точечку где нибудь поближе к оси вращения - покадрово можно посчитать обороты. Например 1 оборот за 6 кадров для 30fps = 5 оборотов в секунду или 300 RPM.
2) Возьмите любой элекро-моторчик закрепите за ось вращения вашего ветряка и раскрутите до тех же оборотов. Замерьте A и V затрачиваемые на данных оборотах...
Выложите результаты сюда. Если они не засекречены естественно...
862 380
24 1
16.08.2020 16:18 #3595
а наверное будет супер секретная информация, потому как будет противоречить тому, что с вентилятором было и шестнадцатилетний флуд.....ЭЭЭЭ труд! на смарку...
9 5
46 5
16.08.2020 20:30 #3596
Сообщение от valmes
Спасибо за предложения . Да никакой секретности по ТВР2 нет. Я же выкладывал данные АНСИС. Натурные эксперименты все подтверждают.
Спешу доложить научной и любительской общественности данные по результатам эксперимента по сравнительной мощности на валу по подъему грузика при начальном холостом разгоне Напомню диаметр ТВР180 мм, Диаметр ВВ 200 мм, скорость воздушного потока 6 м/сек ТВГ уверенно поднимает груз в 233 гр в 255 - подъем рывами и замирание но без падения и обратного хода. Т.е максимально поъемная нагрузка примерно в 240 гр.
ВВ груз в 203 гр, поднимает бойко на запасе набранной скорости, но потом резко вниз с обратным противовращением. Зафиксированный нами груз уверенного подъема 165 гр.
Объективно нужно отметить что скорость подъема у ВВ выше чем у ТВР. Так что опыт по определению Мощности на валу с подъемом груза на определенное расстояние и за определенное время, еще предстоит. Видео выложим в Презентационном файле, надеюсь в ближайшее время.
Касательно замеров при реальном ветропотоке, будем ждать стабильных ветров в нашей местности
257 0
16.08.2020 21:00 #3597
Научитесь сначала измерять правильно. Пока ваши попытки менее точные чем чтение цифр с потолка. Хотя конечно, учиться вы не хотите
9 5
46 5
19.08.2020 11:18 #3598
Как обещал видео експеримента по съему СРАВНИТЕЛЬНОЙ мощности на валу
862 380
24 1
19.08.2020 15:29 #3599
Сообщение от dalko
Сообщение от dalko
Сообщение от spasatell
пытаетесь замусолить обещание? на ветер выйти надо, в реальную среду, что бы стенок рядом не было и там видео снять с теми же головками. а пока ветра нет?! отлить свинцовые грузы в такую же массу или чуть чуть менее или не чуть менее. треногу хорошую смастерить (не стол же выносить, тем паче, про стенку я уже упомянул). и при эксперименте можно даже слабину выбрать, что бы раскачивания не было
257 0
19.08.2020 18:03 #3600
Даже на далковском видео видно что мощность почти нулевая. Грузик поднимается за счет инерции игрушки после предварительной раскрутки.
Жулик, однако. Или совсем неграмотный.
Страница 360 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
