Страница 362 из 378
942 4
166 1
21.08.2020 09:58 #3611
Сообщение от Боррковский
Двигателя ещё советских времён из военной техники возможно частично размагнитились попробую заново намагнитить то показания еще возрастут.
КПД генератора практически не зависит от индукции магнитов - закон сохранения энергии. Меньше индукция - меньше сопротивление вращению = быстрее вертится = мощность та же.
С уважением, А.Малышев
9 5
46 5
21.08.2020 10:47 #3612
Сообщение от KAA78
ообщение от dzen
Характер динамики говорит, что грузик поднимается не ветром а инерцией вашей игрушки.
Оно так то так, но тут есть еще одно наблюдение. При подъеме обороты падают до практически остановки. Ни про какой ЦБН говорить тут не нужно. Работает чисто как давление потока на наклонную поверхность. Как винт Архимеда, примененный в ветряке.
Ничего подобного у нас есть моделирование нашей турбины и Геликоида = винта Архимеда. У них совершенно РАЗНЫЕ моменты, хотя обороты почти ОДИНАКОВЫЕ. О чем это говорит? Вы хотите сказать что поток исходящий из Сегнера никак не влияет на Момент. Тогда как вы объясните видео?
Вы так до сих пор и не поняли что у ТВР рабочий орган не лопасть а КАНАЛ.
Да чем выше обороты тем больше и работа центробежного канально-ротационного насоса. Поэтому точно так же как и для винта ВВ существует оптимальный режим, так же и для ТВР2.
Даже если результаты АНСИС моделирования окажутся подтвержденным и натурным экспериментом, напомню по их результатам мощность на валу обычной ветротурбины пропеллерного типа ВЫШЕ чем у ТВР именно за счет быстроходности винта. С учетом того что ТВР еще и при своей мощности на валу обеспечивает гораздо более скоростной послетурбинный поток чем у ВВ, его ЭНЕРГОБАЛАНС предпочтительнее. Что открывает перспективы использования нашего устройства в качестве Би-ротора.
257 0
21.08.2020 20:11 #3613
Речь шла о вашем видео, а не о вашем безграмотном использовании АNSYSа.
21.08.2020 20:56 #3614
о какой оценке результатов эксперимента можно говорить?????
при дендрофикальной методите измерений!
ни методики измерений
ни тахометра
ни измерения крутящего момента
ни генератора дымовой струи (посмотреть реальные потоки воздуха)
НЕТ НЕТ НЕТ и ещё раз НЕТ
9 5
46 5
22.08.2020 07:14 #3615
Сообщение от lllll
ни тахометра
Говорить надо о том что УЖЕ есть и о тех фактах которые подтверждены и полностью соответствуют данным АНСИС моделтрования.
Извините мы не какой то там НИИ, делаем как можем.
Конечно частично вы правы многое чего еще нужно, тахометр мы уже преобрели, может и с дымом что нибудь придумаем. Вы лучше по сути скажите. Что для вас означает стартовые и с дополнительным холостым ходом ПРЕИМУЩЕСТВА ТВР. Наверняка ведь не ожидали такой результат?
9 5
46 5
22.08.2020 07:17 #3616
Сообщение от dzen
АНСИС моделирование мне делали сертифицированные спецы имеющие соответствующую лицензию от правообладателей этой программы. Так что полегче с выводами. К тому же натурные эксперименты пока все подтверждают. Видео видели? или думаете это мультик
257 0
22.08.2020 08:32 #3617
Вы русский язык понимаете????
У вас подьем грузика происходит не ветровым потоком , а предварительной раскруткой , а потом инерцией вашей вертушки , явно видно падение угловой скорости.
Жульничество или потрясающая безграмотность.
22.08.2020 10:58 #3618
Сообщение от dalko
Сообщение от dalko
ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ БУДУТ произведены измерения (не смощью РЖ) общепринятыми методами, делать выводы не возможно.
Без измерения момента, угловой скорости, регулируемого потока воздуха снять характеристики "крутилки"в высшей степени невозможно
9 5
46 5
22.08.2020 11:14 #3619
Сообщение от dzen
Вот только не надо так нервничать. О какой инерции вы говорите при работе с НАГРУЗКОЙ? Инерция возможна только при холостом вращении ТВР2, т.е. БЕЗ нагрузки. Тогда вся энерги первичного потока за минусом 20% передается Исходящему и окружающему турбину потоку, он начинает ВРАЩАТЬСЯ, закручиваться после выходных сопел. У нас есть ДВА эксперимента один с подъемом груза на старте, другой как вы говорите с предварительной холостой нагрузкой. Остается ЕЩЕ третий очень важный по поводу определения мощности на валу при максимальном соотношении веса груза и скорости подъема (времени) на одинаковую высоту. Ну так и в чем наше жульничество? Уж будьте добры говорите конкретно
9 5
46 5
22.08.2020 11:18 #3620
Сообщение от lllll
Сообщение от dalko
Сообщение от dalko
Ну вы же знаете у меня нет своего НИИ. Да мы уже прикупили тахометр надеюсь обороты покажет. А чем вас такой замер Момента не устраивает,его кстати КАА 78 предложил, как по мне очень даже наглядно и убедительно
Страница 362 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
