Страница 362 из 608
1 1
18.08.2011 11:26 #3611
Евгений Павлович! По ссылке даной Анатолием есть пример расчёта толщины ротора! Там магниты 27х8 мм и допустимая толщина ротора под них 5,7мм! Пересчитайте свои магниты и получите нужную Вам толщину!
Пост #3594
Аватар для baysun
47 5
18.08.2011 12:48 #3612
Сообщение от Евгений Павлович
А не подскажете какой в этом смысл?? если делать толще часть ротора где будут магниты то это ещё понятно. А вот зачем делать больше края не пойму!??
Да не обязательно это, лично я делал так из расчёта расстояния под клей. Можете вообще по ширине магнита сдалать, но если он улетит будете переделывать. Только и всего.
0 11
18.08.2011 18:49 #3613
Сообщение от baysun
Ясно. Вроде мелочь но совет дельный.
0 11
18.08.2011 18:57 #3614
woleh как успехи?
Я вот начал мотать статор.
А вы щас на какой стадии ?
Тип файла: jpg 18082011168.jpg (355.1 Кб, 0 просмотров)
1 1
18.08.2011 20:02 #3615
Евгений Павлович! Потихоньку делаем проект генератора в чертеже! Решил всё сначала расщитать на компьютере а потом уже делать в оригинале! Это я свои аксиальные ветряки быстренько поделал а над этим хочу повозиться подольше!! Мне не горит! Хочется получить максимальный результат!
По вашему статору! Я конечно пака не очень опытный подсказчик но! Я не давно разматывал кольцевые трансформаторы так там лента была намотана кусками!Тоесть. Трансформаторы были намотаны по 3-4 слоя,потом лента обрывалась накладывалась сантиметров 7 на другой слой и моталась дальше,опять же 3-4 оборота и так весь трансформатор!!Может так правильнее??????????
Последний раз редактировалось woleh; 18.08.2011 в 20:24.
3 0
18.08.2011 20:36 #3616
Сообщение от скоч
Ещё раз повторяю никогда не делал и делать не собираюсь вашу концэпцию поэтому не могу помочь .Про радиальный давай раскажу.
Спасибо конечно,но мне эта "не проблема" интересна
0 4
18.08.2011 22:10 #3617
Мужики, скажите есть смысл собирать ветрячок на шаговом двигателе ШД-5д1МУ3, у соседа такой валяется, предлагает купить за недорого.
Нашёл описание этого двигателя тут: http://www.kristall-service.net/non-liquid/WD-5D/
Не знаю выйдет из него что-нибудь или нет.
0 11
19.08.2011 05:51 #3618
woleh мне кажется что в идеале лента должна быть цельной. Получиться крепкий "бублик" что немаловажно при дальнейшей его фрезеровки. А так я тоже разобрал один трансформатор состоящий из кусков. Потом нашел цельный. Мотая свой "бублик " с цельного набрал только 23мм (а надо 30). Такчто добирать буду тоже кусками.
23 14
19.08.2011 08:08 #3619
Сообщение от скоч
Я думаю - обязательно надо рассказать. Может кому поможет с изготовлением.
23 14
19.08.2011 08:10 #3620
Сообщение от Andy005
Ватт 100 может снимете.
Страница 362 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
