Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 37 из 40
29.10.2018 21:09 #361
В смысле-горят ?
ctc655, название не о чем не скажет. В советское время подобные выпускались с разными названиями (наверное, разных производителей).
Чтобы не восстанавливать девайс в предназначенном производителем назначении, лучше, пожалуй, переделать в обычный трансформатор, намотав поверх первички вторичную обмотку. Мой вопрос возник не на пустом месте. Школярам надо БП. Можно сделать регулируемый.
29.10.2018 22:06 #362
Стабилизатор ТАВРИЯ 3.
Смотреть здесь https://doc.vintagetorg.com/byt-tekh...0-tavrija.html
30.10.2018 20:34 #363
Сатир, спасибо. У меня не Таврия, но это не суть. СН 200. Бирка с названием поломана. Не понял, которые выводы для подключения к сети 220 В.
Я Вам неделю назад на мыло писал-жду ответ.
03.11.2018 01:36 #364
Сообщение от Charlie
Тот случай когда БУ рабочий стоит дешевле ремонта.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
04.11.2018 21:11 #365
supervolt, не так. Собираюсь из автотрансформатора сделать трансформатор, только с выводами не разобрался (какие в сеть 220 ?)
10.04.2019 16:53 #366
Приветствую всех Ребят кто нибудь собирал эту схему http://godinav.narod.ru/Stab120-307_...ma120-307.html
у меня не получается запустить ее,Помогите если кто собирал ее
11.04.2019 02:06 #367
Сообщение от Nazim
Я настоятельно не рекомендую это собирать. Есть две существенные причины.
1. Управление происходит одновременно в обе стороны по току, так как силовые ключи - симисторы.
Это означает, что после закрытия одного ключа, открывается сразу в обе стороны второй ключ. Учитывая то, что первый симистор из-за смещения тока может сразу не закрыться, а ток он пропускает в обе стороны, после открытия второго, на обмотке транса возникнет КЗ. Если транс слабый - он сгорит (а может и загореться!). Если транс мощный - будут страшные подергивания в виде стуков (стук стабилизатора часто описывался на просторах Инета).
Вот статья, где есть рабочая схема управления силовыми ключами, не изобретайте велосипед: Электронные стабилизаторы напряжения
2. Ваша схема не дает возможности менять алгоритм работы. Опять же, первую проблему можно решить паузой между выключением старого ключа и включением нового. Ваша схема не позволит этого сделать - нет возможности программировать.
Для управления лучше использовать микропроцессор AVR, к примеру, микросхему Atmega32U4 - программируется сразу от компьютера в бесплатной среде AtmelStudio. Там есть и АЦП для замеров, и таймеры для организации переключений, в общем более чем, а стоит 200 руб. Кроме того Atmega не боится помех.
Посмотрите ссылку, которую я дал - там практически вся схема стабилизатора, просто она блоками, соедините на большом листе и все.
11.04.2019 15:38 #368
посмотрел прочел статью,так там кусочек схемы и все,есть реальные схемы вообше ? прогрмировать не умею пока,разве што зашить прошивку,у автора этой схемы есть еше проше,на микроконтролере мега,но прошивку печать зажал(печать то можно развести),и пихает по конским ценам,та схема которую привел она в журнале радио печаталась,но я ее уже собрал думал она заработае,так как только эта схема внушала доверие,а платы заказал в китае, весь инет перерыл нет нормальных схем,только на 2-3 порога переключения,или на мк контролерах и прошивок нет
https://ibb.co/jRSsrNr
https://ibb.co/TBK7jtc
https://ibb.co/3M6WRDw
11.04.2019 17:15 #369
А там и не надо больше, чем два-три порога. Домашняя электроника/электротехника рассчитана на 220В +/- 10% (как минимум) = 198В ... 242В. Так что какой-то суперстабилизатор ей едва ли нужен. А времена ламповых телевизоров давно прошли.
Скорее, вам нужен прибор, отключающий квартиру от сети при аварийном перенапряжении. Оно может возникнуть, например, при повреждениии нулевого провода в щитовой.
А стабилизатор ? Купите любой, удовлетворяющий вас по мощности, и, конечно же, не самый дешевый ...
12.04.2019 08:46 #370
Сообщение от Nazim
Эти схемы реально рабочие, списаны с серийных стабилизаторов. Кроме этого я сам их проверял (была как то идея наладить производство своих стабилизаторов). Единственное что, блок питания работает напрямую от сети - при пуске нужно отключать от микросхемы компьютер иначе через USB кабель фаза может пробить на землю и комп сгорит. Заменить на трансформаторный можно, но только на этапе разработки - блок замеров от трансформатора будет неточен.
А насчет программирования - никогда не поздно учиться. Попробуйте, не пожалеете - это не очень сложно, но очень интересно, особенно модуль замеров квадратичного напряжения. Тем более, если заливать умеете, вообще не вижу проблем.
На изучение Си уйдет меньше времени, чем на танцы с бубном вокруг заведомо нерабочей схемы. Здесь нужна сила воли, чтобы выкинуть на помойку то, что не получилось. Отложите пока куда-нибудь.
Платы для Атмеги можно не заказывать - выбрать готовую макетку, их сейчас очень много. И еще, обратите внимание - в схеме применены оптопары без контроля перехода через ноль - это важно. За нулем следит проц, а тиристоры в серийных стабах никогда не управляются в нулевой точке, хотя об этом всюду пишут.
А продавать прошивки - хорошая идея. Может мне заняться... У меня много наработок, рабочих.
Последний раз редактировалось maxinmoscow; 12.04.2019 в 08:53.
Страница 37 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
