О, а это мне знакомо. У Ресанты запаса по перенапряжению нет совсем. Этот самый, 10000/1-ЭМ, старого выпуска, ещё без вентилятора: 250 В входного ещё держит, а подашь 260 - начинается гул и нагрев. 270 - уже не гул, а рычание. На 275 вырубился 40-амперный автомат, что перед ЛАТРом у меня стоит.
Возможно, ночью у этих ребят было перенапряжение, вот Ресанта и оправдала своё бытовое китайское назначение... Одно меня радует: держит падение входного до 85 вольт без выключения. На даче два таких стоят последовательно. Очень-очень спасают (на праздниках до 90 В сеть просаживалась. Это на холостом ходу, без нагрузки. С нагрузкой уже меньше 80 проваливалось). |
Тут пишут что горят торы даже без нагрузки...
Вкрытие стабилизатора электромеханического(сервоприводного) Варяг СНВТ-10000
Проблема в изношенном редукторе поломка которого потянула за собой еще и плату.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
И я попрошу помощи, хотябы советом. Сегодня гавкнулся Ресанта-10000 ЭМ, симптомы - выкручивает токосъемник в минус, соответственно напряжение на выходе - 150 вольт. входное - 200. разобрал, токосъемник с несильным усилием и без заеданий ходит, но при включении с любого положения - опять уходит в минимум. Красные светодиоды порогов не горят, горит только зеленый - "норма" Пары выходных транзисторов не греются, резисторы в норме - 10 ом. И немного странные напряжения на входе в плату управления - 5 и 9 вольт вместо 12в, 14в - вместо 20в. Меряю относительно ноля того же разъема. не дай бог тор замкнуло
![]() ![]() -------------- Спустя час раздумий - протупил :-) такие напряжения при подключенной плате управления. Без нее - все напряжения в норме...
Последний раз редактировалось Вадимчик75; 17.05.2014 в 15:43.
Вадимчик75 - так работает или нет ? Если нет - с собщения 341 начните .
А лучше - фото платы в студию. Предварительный диагноз - навернулась пара TIP41/42 , износ редуктора и повышенный ток - замена мотор-редуктора.
Парные транзисторы выпаял, прозвонил - они целые. Такое ощущение что умер один из ОУ или пробит транзистор на выходе ОУ, и на двигатель постоянно идет напряжение по каналу "повышенное", вне зависимости от входного. Фото нет смысла делать, явного криминала на плате нет, и да, моя Ресанта точно такая же как в 341 посте. Завтра померяю ток двигателя, но стабику всего 8 месяцев, рановато как бы движку умереть .... Да и крутится от руки легко , без особых усилий.
--------------------------------------- дополнение... Погонял двигатель не разбирая привод в обе стороны под контролем тока - 120 ма... Как бы и немного, и уж явно меньше чем ток транзисторов. Они 6 амперные если мне память не изменяет.
Последний раз редактировалось Вадимчик75; 19.05.2014 в 17:04.
Ресанта 10000
Была подобная ситуация. Пока не поменял плату управления (а заодно и
двигатель) ничего у меня не получалось. На плате много всякой хрени кроме этих транзисторов и сопр. и все их не поменять (себе дороже), а каждая хрень эта выводит плату из строя! Я уж не говорю о микросхеме, которая тоже там присутствует! С уважением! П.С. При замене платы я сразу поставил вентилятор охлаждения платы от компа (самый маленький на 5 вольт кажется) по совету бывалых тут на форуме. И всё.... Два года уже не подхожу к нему. Только раз в сезон чищу нулёвкой и спиртом латр; иначе тоже всякая ерунда начинается типа дёрганья туда сюда. |
