способного создавать такой двойной перевернутый вихрь. Сможете?
Попробуйте использовать мешалку для размешивания цемента (которая в дрель вставляется). Я думаю будет такой же эффект. Цитата: Сообщение от dalko Этот эксперимент показывает и доказывает работу всасывающего эффекта , а значит присутствие в системе ТВР2 центробежного канально ротационного насоса - нижний вихревой поток с хоботом. У меня есть маленький миксер на двух батарейках АА для взбивания молока в чашке. Вот точно такой же вихревой поток с хоботом. Поверьте. |
Я прошу представить эскизную компоновку агрегатов ветро-гидроустановки с ветроколесом в виде ТВР, гидротурбиной и средствами подачи и отвода воды. Ибо, повторю третий раз, непонятно:
- как ловящий ветровой поток ТВР вращает гидро турбину с вертикальной осью, - где для этого концентрируется воздушный поток, - откуда поступает вода, - как вода возвращается обратно в гидротурбину. Также непонятно, как и каким устройством концентрируется выходящий из ТВР воздушный поток. Вы лучше попробуйте объяснить все что увидели на видео с водой, только по серьезному, без примитивизма как сможете? |
Кроме этого, я об этом уже писал несколько раз, после выхода из Вашей dalko, приблуды, частицы воздуха по 1-му закону Ньютона, по инерции, движутся сперва вблизи приблуды строго прямолинейно, а затем увлекаются ветропотоком по направлению ветра. Можете убедиться в этом со своим вентилятором - за его крыльчаткой поток воздуха не закручен - не вращается .вокруг оси вентилятора. Проверить это элементарно для школьника, и, тем более для Вас - привяжите к решетке вентилятора напротив крыльчатки 3-4 кусочка обычных швейных ниток и включите вентилятор - нитки расположатся параллельно оси вентилятора и будут слегка болтаться в турбулентной воздушной струе. Чтобы нитки было хорошо видно, если Вы задумаете снимать видео - возьмите нитки потолще - шерстяные. Может быть, этот простейший опыт поможет Вам понять, что никакого ни одного "воздушного маховика" вообще не существует.
С уважением, А.Малышев |
Сообщение от dalko
Разбрасываться да, но нам нужно закручивание - вращение и эффект воздушного (водяного) маховика. И Без обечайки Момент падает в 2 раза, это по компьютерному моделированию. Закручмвание, очевидно, совершенно одинаковое, поскольку, как ясно каждому, цилиндрическая обечайка ничего не закручивает. Кроме этого, я об этом уже писал несколько раз, после выхода из Вашей dalko, приблуды, частицы воздуха по 1-му закону Ньютона, по инерции, движутся сперва вблизи приблуды строго прямолинейно, а затем увлекаются ветропотоком по направлению ветра. Можете убедиться в этом со своим вентилятором - за его крыльчаткой поток воздуха не закручен - не вращается .вокруг оси вентилятора. Проверить это элементарно для школьника, и, тем более для Вас - привяжите к решетке вентилятора напротив крыльчатки 3-4 кусочка обычных швейных ниток и включите вентилятор - нитки расположатся параллельно оси вентилятора и будут слегка болтаться в турбулентной воздушной струе. Чтобы нитки было хорошо видно, если Вы задумаете снимать видео - возьмите нитки потолще - шерстяные. Может быть, этот простейший опыт поможет Вам понять, что никакого ни одного "воздушного маховика" вообще не существует. Теперь касательно особенности работ ы Сегнера. Мы уже раз три точно поясняли, этот известный и давно установленный факт про "исчезновение" тангенциальной составляющей и перевод ее в чисто РАДИАЛЬНУЮ. Понятно что именно эта радиальная составляющая НЕ вращает поток и приводит к падению Мощности на валу. Но при этом силовая составляющая крутящего Момента ТВР2т90/о45 остается высокой за счет передачи импульса угловой стенке канала Исходящего сопла. Это доказывает способность БОЛЬШЕЙ грозо подъемности турбины с максимальной нагрузкой на старте при значительно на порядок меньших оборотах=частоте вращения. А за предложение спасибо |
- цилиндрическая обечайка, - 3 кривые лопатки-лопасти и - воронка по оси обечайки.
Ну так и прокрутите это в бассейне - никаких эффектов не будет. И воронки не будет. А тут ограничено стенками и выбрасываемая вода идет вниз (потому что ей деваться некуда). Движение воды получается по спирали. Поэтому и нет параболической воронки. В гидротрансформаторе автоматической трансмиссии жидкость движется аналогично. Но без воздуха. Что нового то тут? Мешалка для цемента (насадка в дрель) за счет изогнутых лопастей такой же поток в ведерке создаст. Попросите у строителей поиграть.
В первую очередь инв. интересуют экономические обоснования проэкта. Прогнозируюемые сроки его окупаемости и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ со стороны инвестируемого. Если желаете "удволетворить своё любопытство за чужой счет" ищите спонсора мицената. |
Сообщение от dalko
Любой вращающийся объект создает циркуляционный поток от центра к периферии и ниспадающий поток из-за воронки образуемой параболлической выемкой в центре оси вращения. Посмотрите видео , ну и где вы там видите воронку? Ну так и прокрутите это в бассейне - никаких эффектов не будет. И воронки не будет. А тут ограничено стенками и выбрасываемая вода идет вниз (потому что ей деваться некуда). Движение воды получается по спирали. Поэтому и нет параболической воронки. В гидротрансформаторе автоматической трансмиссии жидкость движется аналогично. Но без воздуха. Что нового то тут? Мешалка для цемента (насадка в дрель) за счет изогнутых лопастей такой же поток в ведерке создаст. Попросите у строителей поиграть. Извините, НО! никакая бетоно мешалка, спиральные и еще к-нить другие устройства НЕ СПОСОБНЫ создавать даже близко нечто подобное. Вы совершенно не правильно ответили на вопрос почему НЕТ параболлической воронки, в ЭТОМ нашем ОПЫТЕ, потому как до сих пор не поняли природы этих ДВУХ разных вихрей. Нижний центростремительный верхний центробежный. ИМЕННО это НОВОЕ чего никто и никогда не демонстрировал в обычной 3х литровой банке. Другое дело что ЭТО ОЗНАЧАЕТ? А вот с этим торопиться не будем, попробуем высказаться всем нашим специалистам |
