Страница 375 из 378
19.03.2021 14:35 #3741
однако весна началась.....
19.03.2021 15:55 #3742
Сообщение от KAA78
Сообщение от dalko
Поэтому суммарная усредненная характеристика работы такой модульной системы ВИНТ-ВЕТРОТУРБИНА+ РЕДУКТОР МУЛЬТИПЛИКАТОР+ВЕНТИЛЯТОР будет ВЫШЕ, нежели и чем у двух таких же ветротурбин при той же скорости ветра!
Как Вы не понимали как работает ветротурбина - так ничего и не изменилось. Поток должен быть ЛАМИНАРНЫМ. Этот маленький вентилятор только "портит" поток ветра.
Сообщение от dalko
Но КИЭВ у нее будет ВЫШЕ по сравнению с предельно допустимой - 0,5, он составит примерно 0,8!
Ну в том механизме что в Вашем ролике КИЭВ строго равен нулю. Ибо энергия никуда не снимается. То что получено с винта тратится на потери в редукторе и бесполезное вращение вентилятора. Если убрать лишнюю механику и оставить только большой винт - крутится будет быстрее. А если сделать угол на кончике ~3 градуса - будет очень быстро крутится (и опрокинет нафиг Ваш штатив). И даже что то можно будет с него снять энергии если на вал поставить в качестве генератора маленький моторчик коллекторный.
Ну ка, ну ка расскажите как же на самом деле работает обычная ветротурбина пропеллерного типа. Вы еще скажите что и вентилятор по сравнению с ветротурбиной ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНОЕ устройство. Я не про конструктивные особенности пропеллера ветротурбины,и вентиляторного винта понятно что они есть и каждый проектируется под определенные ЗАДАЧИ.Я И не про аэродинамику СЪЕМА ветропотока и наоборот силового, принудительного создание воздушного ПОТОКА. И здесь тем более все понятно. Опять же, - уж не удумали вы что перед вами готовое УСТРОЙСТВО, эт всего навсего - примерная СХЕМА.
Подобная СИСТЕМА также должна проектироваться под ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ.
типовые режимы .
Что значит бесполезное вращение вентилятора и 0 КИЭВ? Что вы видите на видео вентилятор вращается в 4 раза быстрее? Т.е. это уже не просто ветротурбина а именно ВЕНТИЛЯТОР! Это его вращение просто не может не создавать ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ воздушный поток в центре ОБЩЕГО межтурбинного потока. Или по вашему он направлен не туда и СИЛОВЫЕ ЛИНИИ ВЕТРА И ПОТОКА НЕ совпадают? Да, действительно силовая нагрузка, привод на вентилятор ПЕРВОЙ турбины садит (снижает) обороты но дополнительный усиленный воздушный поток от второй ВОЗВРАЩАЕТ часть этой энергии и именно КИЭВ у нее будет ВЫШЕ! Для съемной ветротурбины - главное МОЩНОСТЬ на валу. Эта мощность формируется Моментом и ОБОРОТАМИ. И создает ее винтовые плоскости (площадь, диаметр) и ЭНЕРГИЯ ПОТОКА. При чем зависимость Мощности от площади - квадратичная, а от скорости потока - кубическая! Т.е. выгоднее использовать системы повышающие скорости потока.
Еще раз, уважаемые господа эта демонстрационная модель всего лишь демонстрация ПРИНЦИПА возможности использования способа КОНЦЕНТРАЦИИ ЭНЕРГИИ ПОТОКА с БОЛЬШЕЙ ПЛОЩАДИ на МЕНЬШЕЙ с последующим съемом этой энергии, увеличенной мощности с помощью обычных винтов. Система ТВР делает это лучше! На порядок!.
Вот возьмем тот же
Сообщение от dalko
Закручивание возможно только при наличии дополнительных стенок, чтобы поток исходящий из турбины мог отражаться.
Каких стенок? В Вашем ТВР2т90/о45 никаких дополнительных стенок нету - есть всего 3 составные части - см. выше фото из Вашего видео:
- цилиндрическая обечайка,
- 3 кривые лопатки-лопасти и
- воронка по оси обечайки.
Дошло до dalko, что исходящий из его ТВР воздух не вращается вокруг оси ТВР или не дошло?
Вот обычная огородная поливалка.
Которая вращается, реактивной силой, как Сегнерово колесо. Поливалка вращается, а выходящая из нее вода не вращается.
По простой причине - на вытекшую из поливалки воду действует всего одна сила - сила тяжести. И нет никакой другой силы, чтобы заставить воду вращаться вокруг поливалки.
В точности так же не вращается воздух, вышедший из ТВР.
Александр Алексеевич утверждая что воздушный поток после ветротурбины ТВР не будет ВРАЩАТЬСЯ, приводит пример с огородной поливалкой. В Этом примере вода взаимодействует с воздухом, это РАЗНОРОДНАЯ СРЕДА! И здесь среда НЕ ВОЗМУЩЕНА! Но как только эта лобуда будет работать при ветре, она будет сдуваться по направлению ВЕТРОПОТОКА. В невозмущенной среде ТВР действительно создает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАДИАЛЬНЫЙ выброс. Импульс из-за угловой ориентации Исходящих сопел передается самой турбине, поэтому она ВРАЩАЕТСЯ в свободном потоке. Ветер - это уже возмущенная среда, учитывая, что он в том числе обходит турбину он взаимодействует с радиальным потоком, принудительно меняя его радиальную направленность в ОСЕВУЮ - Именно отсюда и закручивание. Плохо это или хорошо - другой вопрос
25.03.2021 09:23 #3743
Сообщение от dalko
В системе нет съема энергии. Нет генератора. Нет насоса, качающего воду из скважины. Нет мельницы, перемалывающей зерно. Ничего нет. Нет полезного использования энергии ветра. Полезное действие НОЛЬ.
Сообщение от dalko
... и это единственное полезное действие - крутится и радует автора. Но это полезное действие нельзя оценить ни в Ваттах, ни Джоулях, ни в Ньютон-метрах.
Если в систему добавить генератор и нагрузить его хотя бы на резистор - ток через него при одной и той же скорости ветра будет больше когда уберете мелкий вентилятор и редуктор.
Автору определенно не дают покоя лавры некоего литературного героя
25.03.2021 20:07 #3744
Сообщение от KAA78
Сообщение от dalko
В системе снимается энергия первичного ветропотока с обеих ветроколес. Да здесь нет НАГРУЗКИ электрогенератора. Это всего лишь опыт. Более того, соглашусь что и поставлен он не вполне корректно. Расстояние между двумя РК должно быть большим, таким чтобы ветропоток после фронтального РК сомкнулся перед тыловым РК и для того чтобы скорость потока от вентилятора была оптимальной (это примерно три-четыре диаметра) Генератор должен стоять на Большой ветротурбине. Т.е. и ЭГ и Редуктор на ней же.
Косательно полезности. Вы так и не поняли, здесь, в этом опыте, демонстрируется вообщем то давно и хорошо известный физический эффект КОНЦЕНТРАЦИИ энергии с БОЛЬШЕЙ площади на меньшей. Это например широко используется в солнечной энергетике. И почему его нельзя использовать в ветро-, гидро- энергетике? Опять же,нет здесь никакого вытаскивания всадника и лошади, не переживайте, все строго по Фэн шую. Энергонасыщенность ОБЩЕГО ПОТОКА НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЭНЕРГИИ ветропотока на общей суммарной ометаемой двумя турбинами площади. Но преобразовывается энергия в этой системе по сравнению с традиционной ИНАЧЕ. Здесь очень важно понять и уяснить что ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ поток по вектору строго совпадает с направленностью ветропотока. Да часть энергии (мощности) Большого РК затрачивается на принудительное вращение малого РК, но результат этого вращения - ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК определенной энергии и мощности действующий (возвращающийся) на Большое РК. Это как эффект отражение или вторичного использования. Поэтому и общий энергобаланс системы получается ВЫШЕ, нежели у традиционной схемы
25.03.2021 22:12 #3745
Сообщение от dalko
А теперь ответьте:
- какая часть энергии (мощности) Большого РК затрачивается на принудительное вращение малого РК?
- какая часть энергии и мощности действующий (возвращающийся) на Большое РК?
- сколько энергии теряется на мех. передаче и аэродинамических потерях?
Не надо абсолютных числовых значений, достаточно относительных ( можно и в процентах)
25.03.2021 22:14 #3746
Для всех читающих этот раздел.....
https://www.yandex.ru/search/?text=%...F%D1%85&lr=213
26.03.2021 07:32 #3747
Сообщение от lllll
А теперь ответьте:
Спасибо, хорошие вопросы. Мы знаем что для идеального ветроколеса есть ПРЕДЕЛЫ использования энергии ветра это 0,49-0,51. Первоначальной энергии. Именно эту энергию использует ВК для создания мощности на валу. Т.е. ее можно использовать всю на холостой режим, получим максимальные обороты. Но для снятия энергии, работы с нагрузкой соответственно требуется УМЕНЬШЕНИЕ оборотов оптимально в половину, т.е. если было условно 1600 об/мин, можно нагрузить до 800 об/мин. При таком режиме ВК способно выдавать максимальную мощность.
Теперь по поводу какая часть энергии возвращается. Малое колесо кроме того что работает и как ветротурбина получает силовой привод от Большого. Т.е. энергия от ветра и от мощности на валу Большого ВК ПЛЮСУЕТСЯ, так как по векторам СОВПАДАЕТ. Создается дополнительный воздушный поток с Большей скоростью, но на меньшем диаметре. Он воздействует строго в центр оси вращения Большого ВК. Здесь уже работает и другое правило не КИЭВ а КПД винта. И это уже 0,8-0.9, а не те же 0,5
КПД механических приводов 0,9-0,8. Аэродинамические потери также в пределах 10%. Поэтому наш предварительный вывод - система ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОТОКА (далее ДКП) (Турбина+редуктор+вентилятор) будет иметь ЛУЧШИЕ показатели МОЩНОСТИ ВЭУ по сравнению с двумя такого же диаметра и при такой же скорости ветра обычными турбинами. КИЭВ - 0,8-0,7. Для более точного определения нужен натурный эксперимент. Сейчас речь идет о ПРИНЦИПЕ, базовом подходе.
Я уже сообщал уважаемой форумной общественности, что этот пример всего лишь ИЛЛЮСТРАЦИЯ одного из возможных вариантов реализации способа ДКП с обычными винтами пропеллерного типа и в одной возмущенной среде - воздухе. Более эффективным является использование технологии ТВР при взаимодействии ДВУХ сред воздуха и воды.
26.03.2021 08:42 #3748
Продолжение текста от dalko: Сдуло дополнительным потоком малого РК с большой скоростью!
Не обижайтесь это шутка.
26.03.2021 09:28 #3749
Сообщение от dalko
Не работает оно как ветротурбина. Малое колесо работает как вентилятор. Не может оно работать одновременно и как вентилятор и как ветрогенератор. Или то или другое. Даже профиль лопасти ветрогенеротор/вентилятор должен быть "зеркален" относительно хорды сечения лопасти.
Если сделать чтоб малое колесо было ветротурбиной - тогда полученная с него энергия будет передаваться через редуктор большому колесу (с потерями). А заодно и "прикрывать" середину большого винта от ветра.
Если же как Вы хотите - редуктор передает энергию с большого колеса на малое (тоже естественно с потерями): тогда малое колесо работает как вентилятор. Оно так же "затеняет" от свободного ветра середину большого колеса. Да оно создает поток воздуха быстрее чем в ветре. Но за счет энергии полученной "концами" лопастей большого колеса. И направляет этот поток куда? Ага в центр большого винта - а там фактически дыра - крепление лопастей. До 0,3 диаметра винта и профиль то можно не делать - площадь ометаемая мала и локальная быстроходность маленькая.
26.03.2021 11:08 #3750
Сообщение от dalko
Меньше рассуждений и словоблудия...
Дайте цифры. Без туманных обоснований.
Только этап преобразования и ЦИФИРЯ. и итоговый результат эффективности!
Страница 375 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
