Сообщение от dalko
Это мое утверждение основано на компьютерных симмуляциях в программе ANSYS и натурном эксперименте. вот видео Приведённое видио только подтверждает НЕ корректность проведенного эксперимента.. 1 Фактически замер сделан в двух точках, а не по всему полю взаимодействия. Что не позволяет оценить энергию потока ДО и После турбины. 2 Вентилятор даёт возмущённый поток. Вихри могут как увеличивать, так и уменьшать показания анемометра. Это справедливо и для выхода турбины. Рассмотрим систему из входящего потока, турбины, уходящего потока, как ЧЁРНЫЙ ЯЩИК термин, используемый для обозначения системы, внутреннее устройство и механизм работы которой очень сложны, неизвестны или неважны в рамках данной задачи. Прирост скорости потока на выходе из турбины равнозначен увеличению его энергии. Остаётся найти источник этой энергии. Вы не рассматривали данную турбину, не как преобразователь энергии потока в механическую, а как концентратор. Т.е отобрав энергию от некоторой части потока передачу её второй. Сбросив отработанную часть использовать использовать вторую. Остаётся определиться с экономической целесообразностью такого преобразования. Вполне возможно объединение обоих процессов в одном агрегате. |
Сообщение от dalko
Он вращается вблизи поверхности. Энергозатраты на такой подъем воды САМЫЕ НИЗКИЕ из всех известных способов подъема. Конечно все имеет свои ограничительные параметры, и соответственно оптимальные режимы с максимальным кпд. И это пока еще только предстоит выяснять могу сразу сказать - подьем воды при таком способе на поверхности земли ограничен высотой 11.2 метра. и это на экваторе при Н.У. для того что бы получить 1 (один) киловатт энергии за счет падения воды надо затратить 17 киловатт (семнадцать) энергии на раскручивание вентилятора (на экваторе). баланс составит 1600 % (одна тысяча шестьсот процентов) в минусе. а оптимальные режимы с максимальным КПД - выясняйте. когда выясните - обьясню в чем фишка - физика (по учебнику СССР) за 8 класс общеобра |
Каково соотношение этих энергий? На сколько усложняется/упрощается конструкция ( в технологическом и конструкционном плане) увеличивается/уменьшается её стоимость, с учётом эксплуатации. Требуется ответить на банальный вопрос СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ. Примером подобной ситуации может служить двигатель Стирлинга в двое более высокий КПД чем у классич. ДВС. Но что не прижился за 200 лет..... |
ГЫ-ГЫ-ГЫ .... так нисподает? или фонтанирует?.... ГЫ-ГЫ-ГЫ...
а вот почему происходит в данном случае подьем воды - учить школьную физику.... |
