Тихоходный генератор для ветряка
Страница 38 из 101
10.03.2016 20:32 #371
E=V*B*L*число дорожек* КПД=0.6/2
Габаритный диаметр 1 м.
Магниты по радиусу в 2 ряда, длина 1 дорожки 0,1 м.
300 об/мин = 30 рад/с. Радиус по стыку магнитов 0,4 м. Скорость 12 м/с.
ЭДС одной дорожки = 1*0,1*12 = 1,2 В.
10 дорожек с двух сторон = 12 В. 20 штук в стопку = 240 В с одной фазы.
10.03.2016 20:37 #372
Сообщение от НиколаМастер
понял почему у меня нет напряжения ни при каких вариантах. Очень узкие магниты, маленькое время наводки эдс и как вывод низкая амплитуда. Магнит должен быть шириной не менее 20мм.
. ЭДС от ширины магнита не зависит. Мощность - зависит. Узкий магнит наводит ЭДС меньше времени = меньше времени течет ток в обмотке. Чаще стоят магниты - больше времени наводится ЭДС - больше сила тока.
Аватар для НиколаМастер
10.03.2016 20:41 #373
что есть габаритный диаметр 1м? это ротор такой? огромный
буду экспериментировать.
10.03.2016 20:43 #374
как перенести рисунок на текстолит что бы вытравить?
Травление п/п в домашних условиях - перенос шаблона
Аватар для Владимир.74
10.03.2016 20:51 #375
Один виток , 2 диска. У меня 1В.
Есть такое как линейная скорость магнитов. Зависит от диаметра генератора.
Окружность.
Меньше окружность в два раза, значит надо скорость в два раза большую. (200об.)
+ зависит какое количество полюсов.
Или больше витков надо в двое. Чем у меня. Напомню, диаметр 430. Посчитай длинну окружности.
А лучше.
Найди таблицу Ремэл220. И разбирайся.
10.03.2016 20:56 #376
что есть габаритный диаметр 1м? это ротор такой? огромный буду экспериментировать.
Чтоб дорожки толщиной 50-70 мк держали силу тока они должны быть широкие. Чтобы разместить широкие дорожки статор должен быть большой.
Калькулятор ширины печатной дорожки http://www.radiomir.dp.ua/content/16...ace-width-calc
Предельная плотность тока допустимая по ГОСТ: 250 А/мм.кв в наружных слоях и 100А/мм.кв. во внутренних
Для дорожки шириной 2 мм сечение 2*0,05=0,1 кв. мм. Допустимый ток 10А.
Последний раз редактировалось Сашун; 10.03.2016 в 21:02.
10.03.2016 21:08 #377
Может 1А ???
10.03.2016 21:08 #378
не совсем понятно, распечатываем рисунок на лазерном принтере, в качестве бумаги подложка от пленки?
10.03.2016 21:10 #379
Двигатель с печатной обмоткой.
10.03.2016 21:11 #380
Желудком чую и здесь меандр пошел!! А печень говорит что погяльдите месяц и утихомиритесь. И все свои соображения отнесете в своих-же разделах " Мои житейские Ашибки".... Я лично постою на обочине, погяльдею!
Страница 38 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
