Генератор на железе от двигателя
Страница 38 из 63
Аватар для YanCen
63 23
03.02.2018 15:57 #371
Новые катушки. Провод 0,8 мм диаметром. 210 витков в катушке, три части по 70 витков. Намотать сразу 210 практически нереально. Ну и пусть мнимая, но всё же страховка - возможность запараллелить части и получить 70 витков на 1,5 мм кв.
Намотка из первого паза в четвертый. Катушки сгруппированы по 3 шт.
Это позволит расключить их в 3 фазы с минимальными потерями.
Лобовые витки минимизированы насколько возможно.
Если бы укладывать "цепочкой", они получились бы еще короче.
Тип файла: jpg 20180124_185620.smjpg.jpg (887.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180128_204641sm.jpg (572.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180128_204710sm.jpg (511.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180128_204745sm.jpg (555.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180131_210007sm.jpg (837.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 03.02.2018 в 16:03.
Аватар для YanCen
63 23
03.02.2018 16:00 #372
Новая оснастка:
Пластиковая труба диаметром 50 мм. Достаточно твердая, чтобы не проминаться, достаточно гладкая, чтобы не царапать покрытие.
Мотать такое количество витков, конечно, мучение и времени занимает немеряно.
Тип файла: jpg 20180131_210016_sm.jpg (673.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180201_193936_sm.jpg (753.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180201_193958_sm.jpg (625.4 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
03.02.2018 21:51 #373
Прочитайте сообщение нумеро 260.
255 301
23 18
04.02.2018 06:24 #374
Сообщение от YanCen
YanCen, для чего на "лобовые витки" Вы намотали столько "бинтов"? Достаточно было бы картонной прокладки между соседними обмотками. Однозначно будет перегрев - толстая намотка электроизоляции исключает возможность охлаждения воздухом этой части катушки. Переделайте, пока есть такая возможность...
Аватар для YanCen
63 23
05.02.2018 15:07 #375
Сообщение от SVNKz
Может перед заливкой сниму, пока надо защищать
Кстати, без этой намотки сформировать витки было бы вообще нереально
255 301
23 18
05.02.2018 16:07 #376
Сообщение от AlexeyGT
ардуино не обязательно программировать на ассемблере (там точно можно мозги расплавить).
С/С++
Поверхностное суждение о программировании микроконтроллеров. С/C++ "облегчает" работу для простых алгоритмов с большим запасом по ресурсам. Для программ с жёсткими требованиями по быстродействию и надёжности Ассемблер единственный выбор. "Мозги плавятся" от неверной технологии разработки программ - должно быть разделение труда в команде, а не "героические" попытки самоучки освоить всё сразу и понемногу...
159 60
0 8
05.02.2018 20:06 #377
вот именно для простых алгоритмов. Что сложного в контроллере для ветрогенератора?
Ассемблер конечно лучше, но я не вижу смысла его использовать для таких задач.
Большую заводскую серию с жесткими требованиями лучше программировать на ассемблере.
503 351
142 0
06.02.2018 02:12 #378
Alexey, ну будьте реалистом! В большую заводскую серию нашему ветрохлопцу --> ну никак. Ветрячок, второй, третий ему видеть в семь потов.. Да еще домашние вигонят на улице. Нууу, ето раз. Два: що Ви какбудьто незнаете, що пока пишете на С+, то еще хорошо. Но когда врубаете все ето в чипчик, то за дело вступает компилятор.. Хм, а що он делает?
Тък нужно ли за полсотни кода учить С+???
ПП: а-а-а-а-а и еще щото мне говорить что львиная доля времени Ваш аурдино обслуживает индикацию и клавиатуру! Или бухает в холостую.
942 4
166 1
06.02.2018 14:47 #379
Уникальный случай! hrpankov прав на все 100%. Больше скажу. Для этого генератора, который конструирует YanCen, при соответствующем исправном аккумуляторе, контроллер вообще не нужен. Для защиты аккумулятора от перенапряжения вполне достаточно одного переключающего реле контроля непревышения зарядного напряжения с переключением на балласт и обратно на аккумулятор с задержкой времени около 1-5 минут.
А защита аккумулятора от глубокого разряда встроена в любой инвертор преобразования постоянного напряжения аккумулятора в переменное 220V. Разумеется, при этом, ветротурбина должна иметь увеличенный от расчетного диаметр на 5-10%, что не представляет затруднений для маломощной ветроустановки - не все ли равно делать лопасти длиной 1,2 или 1,3 метра - трудоемкость одинаковая.
С уважением, А.Малышев
837 297
47 1
06.02.2018 17:57 #380
Не согласен с Вами, hrpankov чаще всего прав на 100%. Просто не всегда и не все это понимают. Такой уж у него юмор.
С уважением...
Страница 38 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
