Страница 39 из 498
Аватар для Владимир.74
23.12.2015 23:29 #381
Сообщение от _Kronus_
А что, если на каждую фазу такую хреновину поставить?
http://www.simant.com.ua/product/pre...j.html#details
Это же целых 6*4=24A.
Правда, эти преобразователи только на повышение работают.
Я не знаю, что оно такое, и как работает вообще... но задымит оно у меня при первой же бури.
К стати оно наверняка в автоматическом режиме не работает.
Чем больше наворотов, тем меньше надёжность.
Надо по проще..
Сообщение от hrpankov
...c Bами , http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=387
совсем несогласен, но ничем материально немогу помоч.... желаю успехов!..
Я об этом знал.
...и не только "материально".
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.12.2015 в 01:51.
24.12.2015 09:42 #382
Сообщение от РемЭл220
В идеале, когда сдвиг фаз очень мал (когда проводники рядом) амплитуда суммы двух сигналов при таком сложении увеличивается в ДВА раза. А вот когда сигналы имеют сдвиг по фазе, то МЕНЬШЕ, ЧЕМ в ДВА раза! И чем больше сдвиг, тем меньше от удвоенной амплитуды. И может получиться, что намотав в 10 раз больше витков, напряжение в этой обмотке не увеличиться пропорционально в 10 раз, а гораздо меньше. А вот сопротивление обмотки, как раз увеличится в 10раз. И чем ШИРЕ обмотка, тем больше есть проводников, фазы в которых имеют большой сдвиг относительно друг друга. И чем больше таких проводников, тем хуже.
Чтобы не увеличивать сопротивление обмотки, складывать нужно только витки, расположенные не далеко друг от друга по ходу движения магнитов. А вот после выпрямителя, преобразовав в постоянный ток, уже можно сложить и последовательно.
Вот тут можно посмотреть и потренироваться, так сказать, вживую: https://www.desmos.com/calculator/28yseu06ng
Ну, если фазы после диодного моста и конденсатора сложить последовательно, то не имеет значения сдвиг между ними. Напряжение и сила тока на выходе должны быть одинаковыми при любом угле сдвига.
Если по вашей ссылке показано сложение двух фаз, то явно оно без выпрямителей происходит.
Последний раз редактировалось _Kronus_; 24.12.2015 в 09:50.
24.12.2015 10:40 #383
Эх парни, парни...Да вы хоть до МИЛЛИОН вольт повысьте, толку не будет!
ЭНЕРГИИ, МОЩНОСТИ НЕТ! Ведь мощность, произведение напряжения на ток, вот что главное. Ну будет у вас 200В, а ток где вы возьмёте, если нет мощности??? Увеличив напряжение преобразователем (трансформатором, стабилизатором и т.п.), вы автоматически уменьшили ток! И наоборот!Закон сохранения энергии ещё, пока, никому не удалось обойти!
А при чем тут закон сохранения энергии?
Как я понял, речь о том, чтобы соединить генератор и аккумулятор в систему.
Если аккум на 24 вольта, а генератор выдает 100 без нагрузки, то есть смысл соединить обмотки генератора в параллель, чтобы увеличить в два раза силу тока.
Просто, преобразователь автоматически подбирал бы нужное напряжение.
24.12.2015 12:24 #384
Гена планируется для зарядки 4 АКБ.
Вольтаж будет не децкий. При 300 об/м... за 180В получается. И дури не мало, что б качественно долбануло.
24.12.2015 12:39 #385
Сообщение от Владимир.74
Это по 45 вольт на каждой фазе???
24.12.2015 17:34 #386
25...30В. Фаза (2 парралельно)
Плюс такую ж пару в последовательность.
25...30 х 2 будет 50...60 В. На 100 об/мин.
24.12.2015 17:57 #387
Владимир.74
К пост. #392 По хорошему нужен компаратор с регулируемыми уровнем и гистерезисом.
Но на начальном этапе можно попробовать использовать обычное электомагнитное реле, включив последовательно с ним переменное сопротивление. Напряжение срабатывания реле больше напряжения отпускания, этим будет организован гистерезис. Если взять реле типа РП21-... то можно регулировать гистерезис диамагнитными прокладками под "язычёк".
24.12.2015 19:38 #388
Лучше для этого дела подойдут автомобильные реле переключений (дальний/ближний и т.д.). Там токи как раз по 10-20-30А, и напряжения 12-24В.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.12.2015 в 21:13.
24.12.2015 21:45 #389
А можно вопросик не по теме?
Кто-то решил вопрос с работой холодильника от 12-24 вольт? Ну, не считая аммиачного холодильника или обычного с очень мощным упсом.
25.12.2015 00:16 #390
А чего их решать? холодильнику особо мощный УПС не нужен (только для запуска), а в работе он не очень то много кушает (160-200 Ватт в зависимости от компрессора).. если использовать 90-ый автомобильник с поддержкой гены будет вполне приемлимо..
У наших "меньших" братьев таких игрушек пруд - пруди!
Вот например мой, испытанный: http://www.avtoradosti.com.ua/p/57586.html Хотя у него не чистый синус, а модифицированный и честных 1200 в нем конечно нет, но тем не менее моему холодильнику он нравиться.
(сайт только для ознакомления, на али подобные стоят куда дешевле)
Страница 39 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
