Vladimir.eryomin@mail.ru Смотри на 35 странице, пост 343 помоему, там схема, она не только на ресанту 10000 подходит. Разница у ресант только в трансформаторе, у меня на 10 кВт плата управления практически 1 в 1. под черным кожухом две микрухи, 7 транзисторов и обвязка, всё SMD. залито компаундом, его чтобы снять - надо греть град. до 200. Теперь вопрос - токосъемник уходит в минус до упора, или на некоторый угол и остается запас по ходу?
Раз не упирается каретка в концевики - выходные управляюшие транзисторы целые, так же целые операционники. То есть проблема - в измерении напряжения. Там по схеме надо глянуть, помоему резистивный делитель и опорное со стабилитрона - вот тут и пробовать копать
....хотелосбь обсудит на форуме Упр. у-во "моей Ресанти"...
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=637
Уважаемые коллеги! У меня Ресанта АСН-10000/1-ЭМ отработала два года. Недавно отказала, горит лампа более 260 В и нифига. Отсоединил и достал из подвала. На воле включил и ни фига! Вход есть, выхода нет, лампочки не горят, на выходе 0, движек не шевелится. Открыл, внешне все на месте, ничего не отсоединилось, ничего не обгорело. С чего начать проверку?
байпас срабатывает если не включен стаб. При включенном байпас, автомат стаб не включается и наоборот. Насколько помню при включении на стаб срабатывает какое-то реле (щелчок) затем включается какой либо индикатор и раздается шум транса. Ничего этого нет. Автоматы внешне исправны, все концы присоеденены.
