КПД: вертикалка & горизонталка
Страница 39 из 45
942 4
166 1
09.04.2018 00:14 #381
Вот нынешняя продукция этой фирмы, которая выпускала FDC-3KW-HV в 2010 году - https://cnwindenergy0431.en.ec21.com...--4895274.html
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
09.04.2018 00:23 #382
Сообщение от stivca
сли сделаю лучше винта, признаетесь что были не правы?
Обещаю!
503 351
142 0
09.04.2018 02:42 #383
Сообщение от stivca
Мачты не будет. Будут только тесты.
Какой будет тест без мачти?
7 0
09.04.2018 07:02 #384
вывезу за город посмотрю что дает 4х-лопастный с одной шириной лопасти. Потом с другой шириной.
После этого переделаю в 3х-лопастник и по новой...
ветра у меня мало, вот если дом будет, тогда буду строить для производства энергии,
7 0
09.04.2018 07:23 #385
Китайци продают савониусы. Нельзя сказать что они очень эфективные. Но и нельзя сказать что они очень некрасивые. потому и продаются. Покупатели и слыхом не слыхивали про КИЭВ. Им обещают экономию и они верят.
Если наличие предложения являетсядоказательством эффективности, то можно посмотреть это:
аж на полюса добрались.
они продают...
942 4
166 1
09.04.2018 09:30 #386
Сообщение от stivca
Вот их сайт = http://www.simeti.eu/index.php?page=...me&language=EN На русском языке пока еще не заполнен, но на английском уже есть.
TECHNICAL SPECIFICATION: SIMETI 5 KWP
Height of the basic model 2400 mm
Height of blade 2000 mm
Width of blade 1200 mm
Weight 200 kg
Number of blades basic model 3 ks
Diameter 2200 mm
The recommended height of location 15 000 mm
Maximunm speed 150 rpm
Start-up speed 1,6 m/s
Nominal speed 120 rpm
Просто применяю к этой характеристике здравый смысл.
1. Площадь, на которую давит ветер 2*1,2=2,4 кв.м.
2. Радиус, на котором находится середина лопасти - 1,2 м. (очевиден из видеороликов).
3. Оптимальная наветренная скорость лопасти при ветре 6 м/с = 3 м/с.
4. Сила давления на лопасть при ветре 6 м/с - 2,4*1,2*3*3=26Н.
5. Мощность ~ 26*3=80 ватт.
6. Частота вращения при ветре 6 м/с - 3/1,2=2,5 рад/с =24 об/мин.
В табличке указана номинальная частота вращения 120 об/мин - в 5 раз большая ?
Кто скажет, где у меня ошибка?
159 60
0 8
09.04.2018 10:25 #387
ошибка там где Вы решили что вертикалки эффективно вырабатывают энергию
повторяюсь и повторяюсь.
7 0
09.04.2018 20:37 #388
Ошибка, в том что вы берете как источник - коммерческую информацию. Встречается такие что выдают мощность больше чем имеется в ветре. Уважающие себя производители показывают кривую мощности.
Сашун, Вы расчитываете (в цитате) действие потока только на одну лопасть? И только в одном положении? Есть ведь другие лопасти в других положениях...
257 0
09.04.2018 23:49 #389
Вечные двигатели обсуждают на других форумах, здесь только реальность, т.е. мощность ветряка ВСЕГДА меньше мощности ветра проходящего через ометаемую площадь.
7 0
10.04.2018 06:46 #390
Сообщение от stivca
Перевод:
Встречаются такие производители которые заявляют мощность больше чем имеется в ветре.
Страница 39 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
