Ну ведь всплытие проще застопорить, чем доработать до опрокидывания почти горизонтально, как я понимаю. Тут лучше Владимир скажет.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Книжка может и не преведена...но, посмотрите, как они лихо и качественно всё это делают и знают без нашего Фатеева.
Винт Владимира74 при равных скоростях ветра мощнее в 1,9 раза. Разница в том, что ветроустановка в ролике выдает 100 ампер (2,4 кВт) электрической мощности при 13-13,5 м/с, а у Владимира74 при 8 м/с электроника горит, да еще и амперметр всего на 50 ампер - сложно, что ли, засунуть в амперметр дополнительный шунт и шкалу переразметить? |
На мой взгляд, до того, как что-то переделывать, нужно "довести до ума" то, что уже сделано, ибо отказы пока что наблюдались не в самой конструкции ветроустановки с генератором, а в "обслуживающей электронике". Причем - по элементарным причинам - отсутствии и низкой надежности необходимых систем защиты от превышения токов и напряжений.
Отказало что? Пока - 2 устройства: 1. Электронная защита АКБ от перезаряда - сгорел контроллер - усилен, отремонтирован. 2. Отсутствие защиты инвертора от перенапряжения по входу - сгорел инвертор - ожидает ремонта.
И еще раз.
Защита всплытием ветроголовки с генераотром конструкции Владимира74 это, всего лишь, защита винта и генератора на оси винта. И - ничего более. Эта защита работает вполне исправно - отказов пока не было. Эта защита не предназначена защищать: - ни выпрямитель; - ни токосъемник; - ни линию с мачты; - ни контроллер - ни АКБ; - ни инвертор; - ни подключенную нагрузку. Перечисленное должно иметь свои системы защиты. |
Все остальные узлы ветроустановки должны иметь свои собственные системы защиты. |
Я с вами не согласен - не дав винту раскрутиться больше запланированной мощности, все остальные защиты появятся автоматически как следствие.
А это всё из-за того, что Владимир.74 ослушался академических советов: не продал магниты сразу и не купил на них старый добрый автогенератор...))) |
Обороты Сашун, обороты генератора! Вот что вы должны были заметить.
Вот Вы мне скажите, почему отсутствует у Владимира74 в системе 2- или 3-ступенчатая система аварийного снижения электрической мощности на обычном токовом реле?
Которое бы становилось на самопитание при работе ветроустановки, а, при превышении силы выпрямленного тока выше уставки подключало бы дополнительную нагрузку на входные в щит шины для первого снижения частоты вращения генератора, скажем до 140-150 об/мин, потом чуток большую нагрузку для второго снижения частоты вращения примерно до 70-100 об/мин и, после этого, закорачивало бы входные шины и снималось с самопитания? А отсутствует такое (или аналогичное по функциям) реле по простой причине. Называется причина - о безопасности мощной системы вообще никто не думал... |
