Tecs В интернете столько инфы про мотор-колесо, что тут нет смысла это обсуждать, если толькл в отдельной теме.
http://www.windpower-russia.ru/forum...read.php?t=247 [ame]http://www.youtube.com/watch?v=OD1gSx92DuM&feature=player_embedded[/ame]
Последний раз редактировалось Garrekiv; 27.12.2011 в 04:04.
Пересобрал в очередной раз диодный мост - всё ок! На х.х. при одном обороте вала генератора рукой около 20В, ток не известен, т.к. амперметр 1А зашкаливает. Теперь стоит задача как ограничить напряжение и ток, чтобы можно было заряжать АКБ.
Хотел притащить с гаража трансформатор через который заряжаю автомобильные АКБ, но вспомнил, что там AC/DC. Какой гаджет для этого подойдёт, ШИМ стабилизатор? |
Я спросил про конкретно Ваше мотор-колесо (на фото) и способ его крепления, а о том что инфа в сети имеется я в курсе.
Ну если с электроникой на ты, то возможно и контроллер не сложно сваять. Но в любом случае, самым простым будет подобрать сопротивление тена под напряжение генератора, зная обороты винта в заданном диапазоне ветров.
Чужие мучения - это не критерий работоспособности. |
Мотор колесо использовал 500вт 48в заднее там 72 полюса. Лопасти длинной 115см. Работает уже больше года пока ничего не отламывало! Избыток сбрасываю на тэны через обычный реле регулятор от авто.Аккамуляторы 2 шт 150 ампер гелевые. У нас можно купить с вышек связи по 400 гр Кому интересно отправлю на адрес видео . Здесь что то не получается!
сергей626 Обмотки не перепаивали? Не замеряли на каких оборотах он выдаёт родные 48 вольт (переменки)? И генератор у Вас получается крепится за одну полуось, там где провод, а лопасти прикручены прямо к кожуху? Если так то нагрузка на полуось чисто статическая получается, потому и держит. Если винт сделать подветренным (без хвоста и за мачтой), чтобы руление было более плавным, то и больший диаметр будет держать. Да, интересное решение, дёшево и сердито. Киловаттное мотор-колесо с быстроходным трёхметровым винтом выдаст больше 200 ватт при 5 м/с, чем не народный ветрогенератор. Все компоненты легкодоступны, ни токарных ни фрезерных работ, даже сварка не нужна. Не хотите в отдельной теме свою конструкцию подробнее описать? Думаю многим полезно будет, а то мучаются люди с перемоткой автогенераторов, а тут уже всё готово.
Есть ли смысл перематывать статор асинхронника более толстым проводом, стоит ли игра свеч (на заводе стоит около 2т.р.), на сколько можно увеличить КПД? А то покрутил генератор, на х.х. получил 170В, ток померить нет возможности, нету подходящего амперметра, мой 1А зашкаливает на начальных оборотах, но думаю ток всё же не большой.
при 5-6 м/с зарядный ток 8- 10А Пишите 0099887@mail.ru
| Ответ |
Страница 392 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
