Страница 393 из 608
23 14
28.12.2011 20:49 #3921
Сообщение от aog1996
Оченъ удивлен: что там может не работать?
Чужие мучения - это не критерий работоспособности.
Да ничего не работает. Судя по обсуждению - хорошие спецы пробовали. Да на самом деле всё делается просто и легко. Где то с полгода назад я выкладывал схему на одной из веток сайта. Не помню где. Но прежде чем выкладывать - попробовал.
4 9
31.12.2011 15:42 #3922
Всех ветроловов с Новым Годом!!! Крепкого ветра и новых идей!!!
Аватар для atlas030960
63 102
01.01.2012 00:04 #3923
Доброго времени суток всем!
Поздравляю Вас Николай (Веерок) и всех учасиков форума с наступающим Новым годом.
Всем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, и всех благ, а так же лично Вам Форумчане успехов в творчестве.
Николай (Веерок), я уже давно наблюдаю (изучаю) за Вашим творчеством и теорией, желаю смастерить себе парочку, на малый и средний ветерок, а пока изучаю данную темку, прочитал пока больше половины и ожидаю неодимы.
С Уважением Александр М.
6 13
02.01.2012 22:41 #3924
коллеги подскажите кто нибудь имел дело вот с этим
Тип файла: pdf PURE SINE INV_CHARGER_LF.pdf (418.8 Кб, 0 просмотров)
03.01.2012 16:07 #3925
Сообщение от Andy005
Есть ли смысл перематывать статор асинхронника более толстым проводом, стоит ли игра свеч (на заводе стоит около 2т.р.), на сколько можно увеличить КПД? А то покрутил генератор, на х.х. получил 170В, ток померить нет возможности, нету подходящего амперметра, мой 1А зашкаливает на начальных оборотах, но думаю ток всё же не большой.
Попробуй изготовить шунт,откалибруй где-то на другом приборе и будешь измерять и больше 10А.Только шкалу надо будет по новому разметить.
0 4
05.01.2012 20:40 #3926
Мужики, помогите рассчитать лопасти для генератора.
Немного покрутил его на холостом ходу и под нагрузкой, измерил ток короткого замыкания. Метровую трубу диаметром 160мм с толстой стенкой 4,7мм приобрёл.
Выкладываю видео работы генератора.
Холостой ход: http://rutube.ru/tracks/5176623.html
Под нагрузкой: http://rutube.ru/tracks/5176635.html
Ток К.З.: http://rutube.ru/tracks/5176582.html
Автомобильная АКБ 60А\ч заряжается если просто крутить рукой, зарядка почти сразу идёт.
Не могу разобраться как стабилизировать АКБ, т.к. при хороших оборотах напряжение слишком высокое...
63 102
05.01.2012 21:36 #3927
Доброго времени суток ВСЕМ!
Мужики, ... Автомобильная АКБ 60Ач заряжается если просто крутить рукой, зарядка почти сразу идёт. ...
Andy005, Уточните пожалуйста, зарядка АКБ 60А\ч сколько Ампер
при - если просто крутить рукой, сколько оборотов на секунду.
Заранее благодарен.
0 4
05.01.2012 23:30 #3928
atlas030960, не совсем понял ваш вопрос. Крутил дрелью на малой скорости ротор генератора, примерно 3 оборота в секунду, нагрузка АКБ 60а\ч, на амперметре 0,8А, думаю было бы больше если бы батарея была разряженной. Вольтметр был подключен к АКБ - с 12,6В напряжение на АКБ поднялось до 15В, потом опустилось до 13,8В - полностью зарядилась примерно за 10 минут. С разряженной батареей ещё не пробовал.
Вот тут видео зарядки АКБ дрелью и руками.
Руками примерно такой же ток на АКБ. А если крутить рывком, более 1А, точнее не знаю т.к. его зашкаливает. Завтра попробую покрутить руками с амперметром с шкалой в 10А.
http://vkontakte.ru/videos-11998700#...2Fclub11998700
Аватар для baysun
47 5
06.01.2012 09:52 #3929
Andy005 - тебе очень трудно помочь в твоей просьбе. То что лампочка загорается, нам для расчётов ничего не даёт!
Тебе бы надо покрутить твой генератор под определённой нагрузкой, но нивкоем случае не лампочкой!!! Возьми спираль (по толще) от электроплитки, нарежь её кусками, чтоб можно было делать комутацию и тем самым менять сопротивление нагрузки.
Вначале необходимо померить сопротивление между обмоток генератора, чтоб подогнать под него нагрузочные сопротивления. Нагрузку надо подобрать примерно так - 1-1; 1-1,25; 1-1,5; 1-1,75; 1-2, где первая единица - сопротивление твоего генератора. В общем чем больше замеров - тем точнее можно подогнать нужный винт.
Крутить желательно на разных оборотах, допусти 60, 150, 200, 300.
Вот тебе пример: допустим при 100 оборотах холостой ход (хх) 20 v, при сопротивлении нагрузке 20 Ом на выходе 15 вольт - вот в таком направлении тебе надо дать информацию. Только после этого поможем подобрать нужный винт.
P.S. -как обстоит обстановка с ветрами в твоей местности? А то можно сделать расчёт как в приморье - там норамльный ветер 12 м.с. Для такого ветра винт потребуется малый, но он не будет работать где ветер в среднем 7 м.с.
Последний раз редактировалось baysun; 06.01.2012 в 09:57.
23 14
06.01.2012 21:55 #3930
Нашёл схему балластного регулятора. Сам придумал, сам пробовал. Её можно каскадировать и поступенчато подключать нагрузку.
Оконечный транзистор ставил 827.
Тип файла: jpg DSC02665_1.JPG (262.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 393 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
