Телевизор Vestel VR2106TS, шасси 11АК30А11
Страница 4 из 6
Аватар для bevelsi
25.03.2014 00:28 #31
Сообщение от REM69SMAT
Дык, более 3-х минут не включай. И контролируй температуру. Даже рукой можно. HOT, надеюсь родной подставляешь (BU808DFI)?
Родной С5388
Аватар для FIMA26
25.03.2014 02:17 #32
Сообщение от Михаил.Л
FIMA26, совершенно верно, стоит, только в трансформаторной схеме. А bevelsi спрашивает, чем можно заменить составной (смотри даташит) STX112.
Ну хорошо за Х112 поборол,но тады дай аргумент за эту темку.Там нет ТМСа и не стоит Х112,будь он не ладен.
http://master-tv.com/article/11ak30/
25.03.2014 02:29 #33
..., надеюсь родной подставляешь (BU808DFI)?
808-е - сплошные катанки идут. Греются и дохнут. Б-Э сопротивление мерить надо.
Сообщение от bevelsi
Родной С5388
Он не родной, уже меняли похоже. Вот его и ставь. Дохнут они как правило из-за проходного лита или литов по питанию строки. другие варианты редко бывают. Пробуй НОТ в другом месте взять или с разбора.
Аватар для FIMA26
25.03.2014 10:48 #34
Сообщение от Alex-A-N
Очень трудно попасть на нормальный,да и цена,пришлось отказаться от услуг BU808.
Перед новым годом было в ремонте три тела с такими шаськами .В двух стояли С5388 (не паян)
25.03.2014 23:43 #35
Сообщение от FIMA26
[/url]
FIMA26 нет слов. Но. практически, я не встречал в раскачке ВС639, возможно, на малой диагонали, но мне не попадались. BD679 тоже есть аналог STX112. Теперь о НОТе, так как оригиналов давно нет, я пользуюсь такой схемой, не сложно и в два раза дешевле. http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=118811
НОТ, естественно с диодом.
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 26.03.2014 в 00:33.
26.03.2014 01:22 #36
...Теперь о НОТе, так как оригиналов давно нет, я пользуюсь такой схемой, не сложно и в два раза дешевле. http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=118811
Сколько на этом сэкономишь? 100 рублей? Зато время лишнее теряешь. Клиент платит, зачем лишний гемор? Этим можно заниматься, когда время девать некуда. У меня один коллега тоже этим страдал, а сейчас смотрю - тоже 5388 берёт , видно надоело хернёй маяться. Из этих брак не попадался.
Аватар для bevelsi
28.03.2014 05:07 #37
все обошлось только заменой С613 10/63в поставил 33/50в,температура 808 53---54градуса
28.03.2014 13:03 #38
проблема по общей болячке этого шасси,вылетает строчный транзистор,лит С613 поменял,ещо хочу поменять в буфере Х112 но такого нет,есть ВС517,он подойдет?
А как же это?
Аватар для bevelsi
28.03.2014 20:32 #39
А как же это?
Советовали его менять,зачем?работает же
07.11.2014 21:28 #40
Доброго времени суток господа! Помогите чем сможете пожалуйста. Телевизор VESTEL54TS-2145 шасси 11ак30-а4,беда такая: отключился пультом,на кнопки морды не реагирует,из дежурки не выходил,потом обнаружил ,что в пульте пайка отвалилась,с пульта включился,растр плавно засвечевается с серого до ярко белого с линиями обратного хода луча до отключения ,причем светодиод не красный а зеленый.Думал контролер управления,принес осцилограф и обнаружил что с глаза нет импульсов,пропояв пульт телик включился,вот почему на кнопки не реагирует неясно,кварц генерит,при включении обмен с памятью идет,ну и остальные эпюры есть, правда генератора полос цетных не имеется.напряжения на проце st92195 тоже в норме.читал все что нашел на форумах для других шасси особо непомогло.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
