Не знаю. А мне надо знать?
Это оскорбление? Цитата:
горячечный бред. картинки красивые, но они то и показывают уровень понимания проблемы. в электрических цепях (приемников) имеются помимо постоянного тока еще и переменные токи, а в моточных деталях (трансформаторы) имеются начало и конец и если в некоторых случаях это можно не учитывать
К чему ваша писанина, какую-то проблему освещает? На профессиональном уровне ешо |
да. надо. потому как и синхронный детектор и квадратурный фазовый демодулятор суть борьбы с сильными помехами. но для синхронного детектора нужен синусоидальный сигнал и служит он (синхронный детектор) для детектирования или демодуляции, это как вам будет угодно, только АМ, ну и всех ее подвидов. а фазовый квадратурный метод позволяет применять прямоугольный сигнал и служит для фм и чм демодуляции.
а что бы заглушить сигнал необходимо хорошо разобраться в проблемах распространения радиоволны и способах модуляции полезного сигнала это мое отношение к тому, что я прочитал. если считаете это оскорблением, то это ваше дело. моя писанина никакую проблему не освещает, потому как ее нет в данном вопросе (демодуляции сигнала). по поводу профессионального уровня - так сначала изучите интегральное и дифференциальное счисление, а после перейдем на сайт где можно с помощью маткада (и ему подобных программ) писать формулы. здесь ресурс все таки для любителей... |
Действительно для синхронного детектора нужен синус-сигнал. Но не только для АМ и для ЧМ тоже. В фазовомлдетекторе формируется переменный ток и если со входа будет поступать прямоугольник то будут напряжения на углах, искажения с трудом нивелируемые. Я это практически проверял на первом макетном варианте, стояли два диода ограничитель и слегка резали вершины импульсов. На осциллографе было прекрасно видно что выходной сигнал имеет клиппинг. Убрал диоды, клиппинг исчез. Отношение? Когда Вы пишете про синус сигнал то нет проблем а когда про то что пишу я, или как Вы там выразились, то это не хорошо. Цитата:
Но меня беспокоит застой происходящий в радионауке. С одной стороны есть передовые системы РЭБ которые как работают никто не знает и есть обычная наука, которая выдохлась еще в 60-х годах прошлого века. ЧМ-детекторы в смысле, так написал Поляков. Я думаю нас держат за идиотов. Преподают старье и не платят. Приемников новых Россия не производит 28 лет как и другой аппаратуры. Поэтому я разрабатываю свой новый хайенд и свою теорию, новую и эффективную. Для будущего а не для продолжения идиотизма. Да, здесь для любителей. Ну может быть ФАПЧ слишком сложный процесс для понимания. Мне кажется я хорошо его понимаю, как медицинские весы. Квадратурный детектор это гораздо грубее устройство и работает на основании обсчета и обвеса. Перемножает сигнал на самого себя со сдвигом фазы. При этом постоянно ошибается и ошибка эта и есть выходной сигнал. Мы ошибку слушаем. А ФАПЧ астатическая не делает ошибку и ее сигнал безошибочный. Есть ФАПЧ не астатическая по фазе, которая тоже делает ошибку и звучит так же как квадратурный детектор. Мной проведена работа и подключено 3 аппарата к астатической фапч без ограничителя-звук невероятный по легкости и чистоте а также спектральной насыщенности. Разделение каналов отличное. Это результат отсутствия ошибки в работе ФАПЧ. ![]() ![]() |
всегда было радиоэлектронное Противоборство (РЭП).
РЭБ появилось в википедиии было подхвачено неспециалистами, но как говориться на заборе много чего написано... это про стереосигнал, что ли? так никакого отношения к демодуляции это не имеет. это речь о декодировании идет и совершенно на других принципах... |
От фазовой верности компонент внутри КСС зависит и глубина разделения и даже тембр. С плохим демодулятором и стерео будет ужасное либо вообще не будет. Обычные ЧД выдавали так себе качество КСС потому что работали либо как АМ либо как ФМ фазовые детекторы то есть на принципе сдвига фаз. Уже понятно? С фазой при этом был бардак и качество стерео плохое. А про принципы другие похвально что Вы знаете, но про это будем говорить в другой серии. Вы не поверите но даже до ЧМ-детектора катушки усилителя промежуточной частоты также влияют на качество стерео. |
кодирование сигналов (стереосигналов) ведется по двум принципиально различным принципам: с полярной модуляцией (СССР в том числе) и с пилот сигналом (корея в том числе) для каждого из этих принципов кодирования применялось по три основных вида стереодекодирования, итого шесть вариаций.но принципы кодирования на столько разные, что невозможно послушать на советский приемник буржуйскую стереопрограмму и наоборот на буржуйский приемник - советскую стереопередачу. необходимо было менять стереодекодер или добавлять, чтобы слушать и все стереопередачи.
в системе с пилот сигналом есть : кольцо с фазовой автоподстройкой, фазовый детектор и синхронный демодулятор, но это никаким образом не относится к демодуляции ЧМ сигналов, это немножко две большие разницы. на сегодняшний день это все умирает по той причине , что появился новый тип стерео декодирования RDS. и замена передающей аппаратуры идет очень активно.для того что бы изучить матчасть рекомендую набрать декодирование стереопередач с пилотсигналом, но российские передачи при этом принимать не возможно. и как это не парадоксально - связано это все с телевидением. идет подмена понятий. поляков речь ведет о демодуляции. а при извлечении второго канала речь идет о декодировании из уже демодулированного сигнала. не обижайтесь. и предлагаю расставить точки над I. речь мы ведем о разделении левого и правого каналов в стереопередаче т.е. о стереодекодере, или нет? и если речь мы ведем о стереодекодере, то какой сигнал мы декодируем? российский (бывший советский) или забугорный? или нам надо две системы иметь рабочих?. не менять стереодекодер, а добавлять будем... |
Демодулятор с ФАПЧ работает до этого выделяя КСС. Советую учить основы что за чем следует в приемнике. Цитата:
Сценарий кто писал? Двоечники. шито белыми нитками. |
Идет загаживание голов IQ- преобразованием на нулевой ПЧ.
Амплитуда и частота не равно 0 и при этом у них нулевая ПЧ. нуну, Мошенники. Настоящая нулевая ПЧ в синхронном процессе ФАПЧ. На выходе ФД не образуется напряжение, которое можно было бы выдать за ненулевую ПЧ. К подавления АМ около 60дБ и при этом входная амплитуда не проходит на выход, а что остается\ частота? Так и она не проходит, в любой момент времени разность частот равна 0. Пишут: в ФАПЧ происходит преобразование частоты... чепуха, ерунда. Преобразование происходит если имеется разница двух сигналов а если разницы нет (синхронизм) то и преобразования нет.Вот если фазу скрутить на 0-0 тогда будет синхронное детектирование АМ (преобразование) а если 0-90 то нет преобразования. В 1983г был опубликован якобы совершенный приемник с квадратурными каналами IQ который можно для военной связи использовать. А зачем? для военной связи тогда применяли простые узлы узкополосной ЧМ. И тут началось, это мол асинхронный демодулятор на нулевой несущей для ШП ЧМ. Теперь уже точно ясно что это просто бред и асинхронные демодуляторы, они же АМ-детекторы, исчерпали свои возможности в 60-х годах прошлого века. Квадратурные также исчерпали потому что детектируют все равно АМ. ФАПЧ много раз собирали но фазо-синхронную ни разу. |
Управляющим каналом для синхронного АМ-детектирования являеьтся канал синхронного управления фазой то есть канал синхронного ЧМ-детектирования. На самом деле в нем не происходит ЧМ-детектирования т.к. при АМ несущая не изменяет частоту. При АМ надо точно удерживать сигнал несущей, подавляя сигналы боковых полос. Возьмите схему В. Полякова "Сихронный АМ-приемник" там два канала, один управляющий и он с ФАПЧ а детектировать ЧМ ему ничто не мешает кроме полосы фильтра петли которая значительно сужена. Синхронный же канал АМ управляется каналом ЧМ потому что у них жесткая связь по фазе. Прямоугольный входной сигнал: Вы когда-нибудь видели чтобы с антенны поступал такой сигнал? Если не видели то не игнорируйте реальность и отдайте для ФАПЧ синусоидальный входной сигнал, не надо его искусственно портить ограничителем. Динамический диапазон ФАПЧ может быть весьма высоким и для ФАПЧ ограничитель просто не требуется, более того, он мешает! Картинка из советской книги Павлова кажется. Знаю, некоторые щас начнут махать руками и топать ногами но если они любят читать советские книги то пусть прочтут. Мне тоже любопытно более широкое освещение вопроса, почему ограничитель снижает помехоустойчивость, но в том что снижает я не сомневаюсь. Ограничитель это лишнее устройство из эпохи применения АМ-детекторов и для ФАПЧ противопоказано. |
| Ответ |
Страница 4 из 57
| Метки |
| использованием выражений |
