Инструкция к осциллографу С1-65А
Страница 4 из 7
27.09.2012 07:04 #31
А как определил, что синхронизация не работает? Там вариантов достаточно много.
27.09.2012 19:32 #32
Сообщение от esyk
на самом деле там вариант только один,синхронизация либо работает либо нет...читайте инструкцию там всё доступно описано.
одна из наиболее частых причин отсутствия синхронизации просадка тунельных диодов,с них родимых и нужно начинать,это 90% успеха...
если причина всё же не в них то далее по схеме,которая с ними связана...
27.09.2012 22:03 #33
С тунельными диодами всё впорядке, в КТ5 (если есть у кого схема) почему-то строб не проходит (показал бы на схеме, но не знаю как скинуть)
29.09.2012 20:16 #34
Сообщение от alexis67
Если бы я не брал в руки этот аппарат, то согласился бы, может быть.
Иногда приходилось "побаловаться" настройками синхронизации, чтобы добиться устойчивой картинки.
01.10.2012 10:09 #35
Проблему решил. У одного тунельника характеристика поплыла со временем и пришлось изменить некоторые номиналов резисторов.
02.10.2012 19:04 #36
можно было просто поменять тунельник) но вы пошли дальше,так тоже можно,но учтите,что диод на этом не остановится и со временем опять уйдёт синхронизация...
03.11.2012 11:32 #37
Подскажите пожалуста, как в С1-65А измерять постоянное напряжение.
Может что-то я ни так делаю, или осциллограф неисправний, но
переменку измеряет, а постоянку ну ни как(все переключатели в разное положение ставлю).
Должен луч передвигатся по экрану, а у меня нет!
03.11.2012 12:06 #38
Если в этом положении не изм. постоянку - почисть контакты переключателя.
Тип файла: jpg 1-sel.jpg (27.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2-sel.jpg (79.6 Кб, 0 просмотров)
03.11.2012 12:10 #39
Рычажек (внизу)в крайнее(левое)положение,рег.V/дел-на единичку.Шнур подключи пока без делителя(прямой)...
03.11.2012 12:18 #40
Большое СПАСИБО за помощь! Буду пробовать.
Страница 4 из 7
осциллограф, С1-65А
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
