Оцените схему БП
Страница 4 из 6
04.08.2011 22:28 #31
кт 898А который я выбрал Ic max=20А Uce max>=350V Думаю три тр. в параллель то что мне надо.
Аватар для arton
05.08.2011 07:03 #32
Уникально... Кстати, если соберешь схему, как нарисовал, то все транзисторы чпокнут один за другим, последовательно, при токе >= 20А. Первым-самый шустрый, а самый тупой под конец, Да!, и не забудь поставить амперметр на 400 Ампер и вольтметр на 2500 Вольт. Вместе с транзисторами на 350 Вольт в схеме, где не больше 50-ти, это будет чудненько смотреться, а это именно "то, что тебе надо"..
Последний раз редактировалось arton; 05.08.2011 в 07:26.
05.08.2011 08:22 #33
Вы бы лучше объяснили как сделать, а не иронизировали. Если б я знал как надо делать то не спрашивал совета у специалистов.
Аватар для arton
05.08.2011 08:44 #34
Извини, сорвался, не хотел обижать. Пост 18 смотрел?
05.08.2011 08:54 #35
Сообщение от somber
Так уже ответили, причем неоднократно Вам осталось только выбрать.
На мой взгляд вам нужно что-то предельно простое, а не городить радиаторы на 400ватт. Токи до 50А - не шутка.
От своей схемы оставляете трансформатор и мостик с конденсатором. Перед трансформатором ставите ЛАТР (старенький на пару киловатт можно купить на рынке за 500..1000 руб.) для регулировки входного (и, соответственно, выходного) напряжения вашего трансформатора. ВСЕ!!!!
Ну, и амперметр не забыть куда-нибудь воткнуть .
Последний раз редактировалось Sergey_53; 05.08.2011 в 09:08.
05.08.2011 09:32 #36
Сообщение от arton
Бывает, понимаю что объяснять тому кто не понимает сложно, ну уж потерпите пожалуйст. Пост читал книгу скачал буду читать. Транзисторы попробую подбрать другие
05.08.2011 09:48 #37
Сообщение от arton
Аватар для arton
05.08.2011 10:21 #38
Объяснять не сложно если слышат, если нужно. Готов сотрудничать, время у меня есть. Кстати, это ваша схема, из поста #1...
Тип файла: jpg 111.JPG (23.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось arton; 05.08.2011 в 18:56.
05.08.2011 11:45 #39
при условии что ток будет не более 15а и добавить токовыравнивающие резисторы схема будет надежно работать?
05.08.2011 12:16 #40
1) верхний вывод резистора R1 соедини на выход блока
2) конденсатор С2 убери вообще
3) в цепи эмиттеров транзисторов поставь керамические 5 ваттные резисторы 0,1 ом
4) между входом микросхемы и выходом поставь быстродействующий диод типа кд213 (анодом на выход) для её защиты
с такими изменениями схема попадается во многих источниках
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
