Обсуждение: Прибор комбинированный Ц43101 (стрелочный мультиметр Ц-43101). Электрическая принципиальная схема.
Страница 4 из 6
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.12.2015 07:07 #31
Сообщение от mocart
Или потерял шарики
Когда шары на месте то фиксация у переключателя чёткая, а вот контакты самого переключателя бывают и подгорают, особенно на сильноточных пределах когда по недосмотру после измерения тока тыкают на напряжение. Неплохо бы осмотреть всё, почистить, проверить не криво ли сидит переключающая лапка!
9 5
16.12.2015 09:05 #32
в галетном переключателе шариков нет, там другой механизм!
вчера зачищал спиртом контакты, все осталось по прежнему, может сегодня сделаю фото.
9 5
16.12.2015 16:55 #33
а может кто-то скинуть внутреннее фото 43101, чтобы сверить со своим, скажу в общем (напряжение меряет, ток только да 100мА и да 2500мА и то надо сдвигать переключатель, сопротивление только кОмы, т.е. Омы не меряет, а емкость еще не проверял)
Хочется его наладить, чтобы все работало, заранее спасибо! Сегодня сделаю фото внутренностей.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.12.2015 19:59 #34
Сообщение от misha0708
Шарики не в галетном переключателе, а на передней стенке, там где гребёнка для фиксации положений. На шток переключателя одета пружинная пластина которая прижимает два шарика к гребёнке за счет чего происходит фиксация переключателя в нужных положениях. Если шарик или оба потеряны, то надёжной фиксации не будет и переключатель приходится покручивать дабы попасть в нужный предел.
264 202
4 1
16.12.2015 22:32 #35
А Вы плату прибора вынимали из корпуса? Когда разберёте, станет понятно, где находятся шарики и контакт выключателя защиты. Будьте внимательны, чтобы при сборке не перевернуть рукоятку привода относительно галеты переключателя на 180 град.
264 202
4 1
16.12.2015 22:44 #36
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9714 Изучите эту ветку. Здесь spasatell и Pum дали исчерпывающие ответы на все вопросы по ремонту 43101.
Тип файла: jpg IMG_1015.JPG (1,004.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1016.JPG (1.06 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 16.12.2015 в 23:16.
9 5
17.12.2015 00:09 #37
плату еще не снимал, кстати сделал пару фоток
и на них видно, схема К561ЛА7 из 14 концов один вообще не припаян!
Тип файла: jpg DSC06556.JPG (810.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06558.JPG (777.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06557.JPG (797.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06568.JPG (843.5 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
17.12.2015 13:54 #38
модификаций этого прибора несколько и схемы незначительно разнятся... поэтому сначала неплохо указать и дать фото прибора(шкалы) именно там инфа забита... по тем фото, что выставлены я увидел проблемы в галетном переключателе, на галете (по фото нижней) видны подгоревшие места, на подвижном контакте возможно тоже самое. верхней галеты нет нужного фото, но там возможно такая же картинка. так же видно подгоревший шунт на 10А, там тоже надо смотреть контакты. по поводу непропаяной ноги - читайте схему , сударь. и кстати при работе на измерения в режиме омы эта МС не работает...описания работы и способы ремонта этого прибора лежат здесь на файлообменнике...
215 111
1 3
17.12.2015 14:32 #39
На нижней галете подвижный контакт как то криво стоит, а от него все зависит...Должна быть четкая фиксация при переключении, если ее нет, то ищи причину в шариках, если они еще там..
На 561ЛА7, в первых выпусках одна ячейка была не задействована...
9 5
17.12.2015 18:01 #40
а при разборке галетного переключателя, две гайки по бокам - их надо раскручивать?
вообще, как его разобрать?
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
