У меня такой вопрос,можно ли предположить что UC3842 исправна,если зарядник цокает,как бы включается выключается.То есть срабатывает защита.Сопротивление между 6 и 5 примерно 10 ком.Полевик выпаян.
Резистор R15 нагревается. По ВС30,он сгорел,поискал даташит,но конкретно на его нету.Может буквы какие добавить?Может IRFBC30? |
vosean,
По инструкции зарядни"цокоет" когда находится в режиме "оживления" т.е. напряжение на заряжаемом аккумуляторе ниже 7 вольт. Если напряжение на аккумуляторе больше 10 вольт, то проверяйте режимы операционных усилителей. Сайт производителя http://zaryad.ru/index.php?route=common/home |
Сонар 201Цитата:
Схема здесь http://www.zaryad.ru/index.php?aux_page=aux2
Может кому-нибудь поможет. У меня была аналогичная проблема. Неисправным оказался конденсатор C1. Напряжение на выходе регулируется подстроечным резистором R8.
схемы сонаров здесь.......
https://zaryad.ru/teh-podderzhka |
Сонар УЗ 201
Здравствуйте. По поводу Сонар УЗ 201. На выходе начало скакать напряжение 7-11 вольт без нагрузки и с нагрузкой в виде аккумулятора.
Когда то давно где то видел статью как на этом типа ЗУ можно регулировать выходное напряжение и ток в некоторых пределах. Но после всех этих перемен с интернетом ничего найти не получается. Может знает и может подсказать что к чему и почему?! |
