Работа двух котлов в одной отопительной системе
Страница 4 из 4
20.11.2011 19:38 #31
Спасибо Вольт13-му за ОВЕН УТС...
08.01.2012 16:07 #32
Я поставил у себя дома комбинированный газоэлектрический котел вот такой http://atem.zt.ua/catalog/electro-ga...elektro-9.html Сначала поставил суточное реле на управление электрикой, температура по электро на 5 градусов выше - вполне достаточно, чтоб газ отключался. Экспериментировал с различными системами измерения температуры - по подаче, по обратке, по температуре в комнате - пришел к выводу, что реулировка по температуре теплоносителя - самый оптимальный вариант. Регулировка по температуре в комнате имеет ООООООчень большую инерционность, регулировка по обратке мало чем отличалась от регулировки по подаче, разве что температурными значениями.
С другой стороны - у данного котла (на улице минус 12, в доме плюс 22, дом 100 кв) крейсерский расход газа около 0,7 куба в час, что вполне соизмеримо по деньгам с работой его электронагревателя в ночной зоне (0,4 от тарифа), поэтому пока газ не подорожал, сильно с электрочастью не заморачиваюсь.
В процессе доработки собственный узел электроуправления на базе 16-й меги. Умеет включить/выключить электрику по заданному алгоритму, включить/выключить газ по заданному алгоритму (нормально открытый электроклапан врезан между горелкой и штатной автоматикой), контролировать ток каждого из тэнов, само собой включать тэны при переходе через 0. Схема достаточно проста, как и всё на микроконтроллерах, с прогой пока воюю время от времени по вышеуказанной причине. Газ подорожает - форсирую :-)))
Отправить сообщение для heaven с помощью Skype™
26.04.2016 09:55 #33
Не пойдёт такое подключение... Просто надо подключать электрокотёл в обратку, т.е., на вход холодной воды из системы, и тогда термореле, стоящее в котле, поймёт, что обратка нормальная, и не даст разрешения газовой горелке включиться. Ну, и соответственно, реле времени, подойдёт даже ТМ32, только если света не будет, надо будет просто подогнать время
26.04.2016 10:18 #34
Сообщение от oleje.k
Котлы обогревают дачный коттедж. По этому случаю нужно максимально уменьшить обслуживание и обращение к котлам .
Было предложение о суточном реле, это частично решает проблему, но, я так понимаю Таймер-розетка Feron ТМ32/61923 (по крайней мере так её открыл Google) сказано что она механического действия. Соответственно цикл действия рассчитан на сутки а по окончании цикла нужно устанавливать на новый цикл.
Или я всё не так понимаю? Поправте меня кто может!?!
надо брать электронное реле, если будет отключение света, то ТМ32 после включения сдвинет время на время, в течении которого было отключение. Пример: ТМ включает электро котёл в 23:00, а выключает в 6:00. При отключении на 1:30 часа, розетка включит котёл в 0:30, а выключит в 7:30. Вывод: надо брать электронное, там питание 3D батарейка для таймера, не влияют отключения света никогда! Ну, если только после 3-5 лет "сядет" батарейка...
26.04.2016 11:13 #35
Да, ещё забыл сказать!
Не надо пренебрегать автоматикой для электро котла, пусть она регулирует температуру на выходе из него, как и должна. Регуляция переключением происходить будет в газовом котле. Он "поймёт", что обратка "горячая", для включения грелки, и не даст"добро" включить газ.
Если поставить в параллель, вот тогда надо будет разгребать "дерьмо"! А вот это уже геморрой!
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
