Отключение пускового для автомобиля
Страница 4 из 5
22.02.2020 16:34 #31
Спасибочки ...
Только мне нужно чтобы все 100% полупериода проходили через тиристор ... попросту ... чтоб он был полностью отперт ...
Вы мне скажите ... эта моя схема ... работать будет иль нет ?
Я делал зарядку на 629 ... но тиристоры Т 171-250 ... НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ !
Может сделать делитель по 100 Ом ... как тут ?
Как помните я так делал для тиристоров Т160 , но им-то надо 1 А управляющего тока ... а этим по паспорту ... до 200мА вроде бы ...
Что думаете ??? ...
Тип файла: jpg мод барс (1).jpg (214.0 Кб, 0 просмотров)
22.02.2020 21:03 #32
Сообщение от Rysikkk
Собрал себе пусковое для авто все работает.Простейшее транс и два диода.Подскажите можно как то сделать чтоб после запуска авто пусковое отключалось?
Замок ключа зажигания ЛЮБОГО автомобиля имеет штатные средства для упомянутого.
А именно - подключает стартер (а, значит, может подключать и дополнительное пусковое устройство) и отключает его после запуска двигателя.
Т.е. требуется всего 1 кусок провода (и, понятно, общий на корпус авто) для подключения дополнительного пускового устройства непосредственно на контакт пускового реле стартера.
С уважением, А.Малышев
23.02.2020 07:58 #33
В ОДНОМ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПУСКОВЫХ УСТРОЙСТВ в первичке сетевого транса стоит пускатель с реле времени на 5-10 сек
23.02.2020 08:57 #34
Уважаемые некропостеры ... боюсь , вы не в теме !
Может вы боты ?
Вам про Хому ... Вы - про Ерёму ...
Процесс подключеня пускового ... должен быть автоматическим !!!
А что вы понаписали ... и кому ???
Если чел не смотрит на пост свыше ... невольно возникает мысль о боте ... который пишет ... в пустоту ...
23.02.2020 09:17 #35
Цигун читай внимательно название темы
в твоем воображении Отключение превратилось в Подключение
23.02.2020 09:34 #36
Сообщение от shura.shulga
Не стоит мне приписывать ваши грёзы ...
Пусковое ... изначально подключено постоянно на акк ... а вот ваше реле времени ... предполагает как раз ... ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУСКОВОГО НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ К АККУ !!!
За чем вы выставляете идиотом ... именно меня ??? ... перевернув с ног на голову внагляк факты !?
23.02.2020 13:22 #37
Сообщение от Цигун
Цигун вы конечно же не идиот и никто вас идиотом не выставляет. Вы просто ЗаслуженыйТролль.
А в ПРОМЫШЛЕННом ПУСКОВом УСТРОЙСТВе накидываются крокодилы на акум и нажимается кнопка на ПУСКОВом УСТРОЙСТВе. Реле времени через 5 сек отключает пусковое от сети. Этих 5 сек достаточно чтобы повернуть ключ зажигания и крутанулся стартер и запустился двигло.
23.02.2020 14:12 #38
Как меня не назови ... я всегда останусь mocart ... не всем нравится когда я исполняю ... бывает !
Да срань Господня это , а не способ пуска ... что если ты не успел нажать ключ ... или стартер облажался , или замок зажигания ???
Акку льётся лавина тока ... причём из-за его малого внутреннего сопротивления ... короче опаснейшая вешчь происходит ... это даж не гена ... пока туды начерпает току ... это удар ниже пояса ... можно посыпать акк ...
Таж ботва будет думаю если вы раньше времени отключите стартер ...
Даже по команде "прикуривать" не получается в такт ... а уж с фиксированным временем ...
Я прошу проанализировать тот гибрид двух схем что я скрестил ... ну там - сопротивления под режимы транзистора первого КТ3102 ... прокатят или нет ? ... мож кто на практике с управлением Т 171-250 СТАЛКИВАЛСЯ ???
... А в ответ ... одни пустые банальности ... да и то не ко мне адресованные ...
24.02.2020 13:45 #39
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...t=11880&page=7
Всё давным -давно придумано умельцами на Урале. Пожелания топикстартера установкой одного реле или кнопки выполнить не получится. Возможные пути решения проблемы: держать АКБ в тепле и применять синтетическое моторное масло и не придумывать опасные для автомобиля приблуды. Если всё-таки применение ПУ неизбежно- значит оно должно быть абсолютно безопасно для электрооборудования А/М. ПЗУ "Миасс" по моему мнению отвечает этим требованиям.
24.02.2020 22:00 #40
Нарисована схема через ... пу ...
Пытался тогда ешо чёньть там понять ...
Вы пишите в той теме что 14,2в держит ... но даж хороший акк на се после отстоя 13,1 вольт держит ... накинь я ему бедолаге сразу 14,2в ... не обхезается часом ???
Последний раз редактировалось Цигун; 24.02.2020 в 22:06.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
