Блок питания от принтера Canon PIXMA iP 4200 (работа автономно)
Страница 4 из 5
20.03.2016 16:12 #31
Сообщение от masterbalans
не это фигня если так то нету контроля нагрузки на блок там судя по всему идет 2 транзистора на перегрузку по питанию))) такое простое в китайских видел чрез стабалитрон запитка идет... и зачем отличный блок портить, лучше тогда просто делитель на 431 сделать если нада максимум будет выжать из блока)))
может блоки разные? у меня на базу этого транзюка через 1кОм приходило 2.5 - 3 В из вне: с схемки включения (там где кнопка ON). Получается пока 2.5 есть питание блок выдает, пропало 2.5 - выключился. Вот я и поставил туда диод вместо транзистора, теперь при подключенной сети 220В блок всегда работает.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
29.03.2016 04:54 #32
Уважаемый.
+12.+5 валетов выдаёт!
Причина-БП.
13.12.2018 14:02 #33
Все статьи в интернете рассматривают один и тот же блок-К30270, а у меня К30246. Кто что может сказать?
1,470 158
483 1
13.12.2018 15:38 #34
А что у вас за вопрос по этому БП ?
1,433 148
546 265
13.12.2018 20:48 #35
"...Кто что может сказать? ..." - тупой вопрос!
14.12.2018 10:04 #36
Извиняюсь за тупой вопрос. Просто задавал вопрос на другом сайте и забыл уточнить. Вопрос- как включить данный БП автономно? И можно ли сделать его регулируемым? Не могу понять как вставлять фото моего блока.
1,470 158
483 1
14.12.2018 10:09 #37
1. Автономно ? Некоторые БП и сами автономно включаются, будучи включенными в розетку. Для включения других нужно бывает, например, замкнуть одну из ножек на их разъеме на общий провод. Посмотрите на плату, на то место, куда впаян разъем, идущий в принтер. Там на плате могут быть поясняющие надписи. Иногда по ним можно сообразить, что за цепи выведены на разъем.
2. С регулировкой сложнее. Если надо подстроить чуть-чуть (порядка 10-15%), то можно поискать цепь обратной связи и изменить номиналы ее делителя напряжения. Но так обычно не делают - проще и корректнее купить или сделать БП на нужное вам напряжение.
Кстати, какие напряжение и ток вам нужны ?
14.12.2018 10:46 #38
Спасибо. Прочитал на одном сайте что товарищ написал как сделать регулируемый БП К30270 для своей микродрели. Вот и я этим заинтересовался. Попытаюсь вставить фото.Не получается вставить URL.
1,470 158
483 1
14.12.2018 10:52 #39
Для микродрели можно просто собрать регулируемый БП на основе трансформатора, там ведь ток небольшой. Схем самодельных "лабораторных" БП в Сети масса. Или купить готовый лабораторный БП. Он недорого стоит и еще не раз пригодится вам, если вы занимаетесь электроникой.
Идея переделки этого БП в регулируемый - не лучшая, ИМХО. Если есть острое желание - попробуйте повоздействовать на делитель напряжения в цепи ОС вашего БП ...
14.12.2018 11:23 #40
Спасибо. Есть у меня регулируемый БП. И сам изготавливал. Просто хотел применить этот блок для других самоделок. Знать бы только как его включить автономно. Попытаюсь воспользоватся вашим советом. На выходе есть семь проводов. Оранжевый с чёрным, красный с чёрным, белый с чёрным, и желтый. На коробке написано три выходных напряжения: 32в 0.75А; 24в 0.5А; 16в 0.2А. Получается жёлтый - сигнальный. Вот его и попробую замкнуть на землю. Если не получится- разберу на запчасти.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
